SRS-valo palaa
Saab9000i
SRS-valo palaa
Viesti Kirjoittaja Saab9000i »
vuoden -95 tonnari ja SRS-valo rupesi palamaan. kun käännät virrat päälle niin SRS-valo syttyy ja sammuu hetkeksi ja syttyy uudelleen käynnistäessä ja palaa kokoajan. muutaman päivän päästä lakkasi töötti myös toimimasta. voiko johtua usein keskusteluissa mainitusta liian pienestä akun jännitteestä mut voiko siitä töötti lakata toimimasta? kannattaako koittaa kuitata vikakoodinlukijalla? jos syttyy uudelleen niin missä vika?
kiitos etukäteen vastauksista.
karg
Re: SRS-valo palaa
Viesti Kirjoittaja karg »
Kannattaa hakeutua johonkin, missä on TECH2, niin sillä näkee tuon SRS-valon palamisen syyn.
Firges9000
Re: SRS-valo palaa
Eikös Klubilla ole oma Tech, kannattais olla :idea:
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Re: SRS-valo palaa
Jos töötti lakkasi toimimasta samoihin aikoihin kuin SRS-vika alkoi, kannattaa tutkia ratin alta kontaktispiraali.
Firges9000
Re: SRS-valo palaa
jus kirjoitti:Jos töötti lakkasi toimimasta samoihin aikoihin kuin SRS-vika alkoi, kannattaa tutkia ratin alta kontaktispiraali.
Meillä on sama vika,SRS valo palaa, Jaape irroitti jonkun apparaatin kojetaulun alta ja valo sammui :idea:
Torvi toimii meillä aina, kunhan minä olen äänessä.
Jäsen 1124
Coltti
Re: SRS-valo palaa
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Joo, vika on "korjattu" "oikeaoppisesti" irroittamalla airbagin boksilta liitin, jolloin systeemi ei luonnollisestikaan toimi...
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Firges9000
Re: SRS-valo palaa
aivan :D , jos irroittaa jonkun liittimen, ei sen takana olevat laitteet toimi. :idea:
Jäsen 1124
9000CD23T
Re: SRS-valo palaa
Voi tulla katsastuksessa ongelmia toimimattoman SRS valon takia.
Firges9000
Re: SRS-valo palaa
9000CD23T kirjoitti:
Ei tullut, ihan katsastuksen takia irroitimme sen :oops: illuminaattorin ja valo sammui
Kojetaulun mittaristossa on vielä tukku toimivia varoitusvaloja, ne kelpas inssille tälläkertaa
Kyllä se vielä korjataan, kunhan pääsemme tallillemme
Jäsen 1124
