SRS-valo palaa
SRS-valo palaa
vuoden -95 tonnari ja SRS-valo rupesi palamaan. kun käännät virrat päälle niin SRS-valo syttyy ja sammuu hetkeksi ja syttyy uudelleen käynnistäessä ja palaa kokoajan. muutaman päivän päästä lakkasi töötti myös toimimasta. voiko johtua usein keskusteluissa mainitusta liian pienestä akun jännitteestä mut voiko siitä töötti lakata toimimasta? kannattaako koittaa kuitata vikakoodinlukijalla? jos syttyy uudelleen niin missä vika?
kiitos etukäteen vastauksista.
Re: SRS-valo palaa
Kannattaa hakeutua johonkin, missä on TECH2, niin sillä näkee tuon SRS-valon palamisen syyn.
- "Saabisti"
Re: SRS-valo palaa
Eikös Klubilla ole oma Tech, kannattais olla
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Re: SRS-valo palaa
Jos töötti lakkasi toimimasta samoihin aikoihin kuin SRS-vika alkoi, kannattaa tutkia ratin alta kontaktispiraali.
- "Saabisti"
Re: SRS-valo palaa
Meillä on sama vika,SRS valo palaa, Jaape irroitti jonkun apparaatin kojetaulun alta ja valo sammuijus kirjoitti:Jos töötti lakkasi toimimasta samoihin aikoihin kuin SRS-vika alkoi, kannattaa tutkia ratin alta kontaktispiraali.
Torvi toimii meillä aina, kunhan minä olen äänessä.
Jäsen 1124
Re: SRS-valo palaa
Joo, vika on "korjattu" "oikeaoppisesti" irroittamalla airbagin boksilta liitin, jolloin systeemi ei luonnollisestikaan toimi...
Eero Tiainen
T7 & T8 JC performance.
Kysy!
Kysy!
- "Saabisti"
Re: SRS-valo palaa
aivan
, jos irroittaa jonkun liittimen, ei sen takana olevat laitteet toimi.
Jäsen 1124
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Re: SRS-valo palaa
Voi tulla katsastuksessa ongelmia toimimattoman SRS valon takia.Joo, vika on "korjattu" "oikeaoppisesti" irroittamalla airbagin boksilta liitin, jolloin systeemi ei luonnollisestikaan toimi...
- "Saabisti"
Re: SRS-valo palaa
9000CD23T kirjoitti:Voi tulla katsastuksessa ongelmia toimimattoman SRS valon takia.Joo, vika on "korjattu" "oikeaoppisesti" irroittamalla airbagin boksilta liitin, jolloin systeemi ei luonnollisestikaan toimi...
Ei tullut, ihan katsastuksen takia irroitimme sen
Kojetaulun mittaristossa on vielä tukku toimivia varoitusvaloja, ne kelpas inssille tälläkertaa
Kyllä se vielä korjataan, kunhan pääsemme tallillemme
Jäsen 1124
