Srs syttyi
saabiturpo
Srs syttyi
Viesti Kirjoittaja saabiturpo »
Valo sytty yx aamu eikä suostu sammuun. Obd lukijalla ei saa näköjään muuta kun Ecun tiedot. Mistä katkaisen johdon purkamatta puolta autoa et valon saa pois katsastukseen
Mawerick
Re: Srs syttyi
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Katsastuksessa SRS-valon kuuluu syttyä kun sytytysvirta käännetään päälle ja sammua hetken päästä. Muuten ei tule leimaa.
edit: nyt kun pääsi koneen ääreen niin voi runoilla hieman lisää. SRS-valo syttyy helposti jos käynnistyksessä jännite notkahtaa liian alas, itsellä kävi näin kahdesti ennen kuin vaihdoin akun. Valon voi nollata vain merkkiliike tai sellainen taho jolla on TECH-laite (vanhemmissa vuosimalleissa mahdollisesti ISAT-laite).
edit2: sulla näyttäis olevan '96? Siihen sopii TECH.
9000CDE 2.3tA 1995(Stage diskopottu), exät 9000TA 1989, 9000TA 1987, 900iA 1987. Käyttiksenä Nissan Maxima 3.0 V6 A.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
saabiturpo
Re: Srs syttyi
Kiitos vähän epäilin samaa täytyy hakee uus akku ja sen jälkeen käydä nollauttamassa. Akut ei oikein kestä liekö syynä turhat hälyttimet tai luxemburiin autol ikävä
Mawerick
Re: Srs syttyi
Yksi keino välttää SRS-valon syttymistä on odottaa hetki SRS-testin läpimenoa virtojen päälle laittamisen jälkeen ja sitten vasta startata.
#2366
saabiturpo
Re: Srs syttyi
Valo nollattu Hämeenlinnassa kiitos Kari. Uuden akun aikana ei ongelmia ja samal tuli ohjelmoitua varashälytin järkeväksi kyl taas kelpaa ajella
Firges9000
Re: Srs syttyi
onko kellään etelässäTech-laitetta. Asun Vantaalla
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
puu
Re: Srs syttyi
Viesti Kirjoittaja puu »
On.
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
Ex-Saabit: 4x 900, 6x 9000, 2x 9-5
#2470
