Srs syttyi
				saabiturpo
- "Tuplakaasari"
Srs syttyi
Valo sytty yx aamu eikä suostu sammuun. Obd lukijalla ei saa näköjään muuta kun Ecun tiedot. Mistä katkaisen johdon purkamatta puolta autoa et valon saa pois katsastukseen
						Re: Srs syttyi
Katsastuksessa SRS-valon kuuluu syttyä kun sytytysvirta käännetään päälle ja sammua hetken päästä. Muuten ei tule leimaa.
edit: nyt kun pääsi koneen ääreen niin voi runoilla hieman lisää. SRS-valo syttyy helposti jos käynnistyksessä jännite notkahtaa liian alas, itsellä kävi näin kahdesti ennen kuin vaihdoin akun. Valon voi nollata vain merkkiliike tai sellainen taho jolla on TECH-laite (vanhemmissa vuosimalleissa mahdollisesti ISAT-laite).
edit2: sulla näyttäis olevan '96? Siihen sopii TECH.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
				saabiturpo
- "Tuplakaasari"
Re: Srs syttyi
Kiitos vähän epäilin samaa täytyy hakee uus akku ja sen jälkeen käydä nollauttamassa. Akut ei oikein kestä liekö syynä turhat hälyttimet tai luxemburiin autol ikävä
						Re: Srs syttyi
Yksi keino välttää SRS-valon syttymistä on odottaa hetki SRS-testin läpimenoa virtojen päälle laittamisen jälkeen ja sitten vasta startata.
#2366
#2366
				saabiturpo
- "Tuplakaasari"
Re: Srs syttyi
Valo nollattu Hämeenlinnassa kiitos Kari. Uuden akun aikana ei ongelmia ja samal tuli ohjelmoitua varashälytin järkeväksi kyl taas kelpaa ajella
				Firges9000
- "Saabisti"
Re: Srs syttyi
onko kellään etelässäTech-laitetta. Asun Vantaalla
									Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Re: Srs syttyi
On.
									 Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
#2470
#2470
