Etupenkit
kooamas
Etupenkit
Viesti Kirjoittaja kooamas »
On saatettu joskus asiasta keskustella, sorry jos ei silmään osunut..
Eli, onko tonnarin etupenkki (lähinnä kuskin) rakenteeltaan samanlainen kaikissa malleissa, vai kuinka montaa erilaista penkkivariaatiota on tehty? Ja puhun nimenomaan rungosta, kankaissa/nahoissa tietysti on eroja.
Itselläni on CS vm -98 kangaspenkeillä ja mietin, että sopiiko siihen CC vm. -87:n penkki, kangaspenkki sekin.. Vai pystyykö kysymykseen näillä lähtötiedoilla edes vastaamaan, pitäisikö tietää muutakin?
Kannattaa huomioida myös, että penkin runkoon liimattu vaahtomuovitoppaus on erilainen jos verhoilun tikkaus on
erilainen (Contour vs. kantikas)
kooamas
Eli tarkoitus olisi tosiaankin vaihtaa verhoilu nykyisestä omastani tuohon toiseen runkoon. Minulle ei tuo verhoilun rakenne ole kovinkaan tuttu, en ole sitä koskaan purkanut, joten noista vaahtomuoveista en tiedä. Mutta noiden yhteensopivuudesta ei kai oikein voi varmistua muuten kuin kokeilemalla.
Onko vm. -98 penkki muuten ulkonäöllisesti samanlainen kuin vm. -87 penkki, tämäkin kertoisi jo jotain esim. pehmusteiden sopimisesta?
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
jus kirjoitti:Kannattaa huomioida myös, että penkin runkoon liimattu vaahtomuovitoppaus on erilainen jos verhoilun tikkaus on
Hmm..
Saattaa käydä vielä niin, että vaihdan sähkönahat sähkökankaiksi, joten onkohan noidenkin välillä eroa? M95 nahat ja M96 kangaspenkit..
Ville Jouppi #1780
Jope
Onkos noi Contour-tyynyt siis noita Aeron lepakkopenkkejä varten? EPC:ssä puhutaan vain kangaspenkkien tyynyistä ja sitten nahka-contour-systeemeistä. :-)
Ville Jouppi #1780
Jope
Pahoin pelkään, että mun kangaspenkit on horizontal..
Muistaakseni ne on samanlaiset, kuin mun edellisessä tonnarissa:
http://www.sci.fi/~vjouppi/saab/etupenkki.jpg
Ville Jouppi #1780
a9000
korkeuden säätö "löysällä"
Viesti Kirjoittaja a9000 »
Olisko tietoa miten löystynyttä korkeudensäädön (teleskooppi)tappia sais jotenkin kireemmälle otteeltaan. Onko siellä joku kiritysmekanismi?
Mimmi kirjoitti:Penkeissä ei ole muita eroja kuin verhoilu (ja kangaspenkeissä mahdolliset kuviontierot).
Juha Laitinen kirjoitti:Onko vm. -98 penkki muuten ulkonäöllisesti samanlainen kuin vm. -87 penkki, tämäkin kertoisi jo jotain esim. pehmusteiden sopimisesta?
Minulla on 87-mallisessa turbossa kangasverhoilu mallia Contour:
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet/contour.jpg
Verhoilun anatomiasta voi yrittää selvitellä jotain kuvista
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/CS/
ja
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet/penkki1.jpg
kooamas
Tämä koskee siis myös vm. -98 penkkiä vs. vm. -87 penkkiä? Ja nimenomaan runkoa, uudemman penkin verhoilu olisi tarkoitus vaihtaa vanhemman runkoon ja tämä yhdistelmä kiinni autoon, pitäisi siis onnistua vai?
