Pitäisi testata Blaupunktin navigointilaitteen asennusta ja se vaatii nopeusmittarin signaalin.
Löytyykö se SCC:n johtosarjasta ja minkä värinen johto mahtaa olla kyseessä?
Auto on -94 vuoden mallia.
Mistä nopeusmittarin signaali?
Ei tietoa
Laite on Travelpilot E2
Asennusohjeissa lukee seuraavaa:
"Laite määrittää ajetun matkan pituuden ajoneuvon nopeusmittarisignaalin avulla. Jos nopeusmittarisignaalia ei ole saatavilla, ajoneuvoon on asennettava erillinen matka-anturi. Asennus on suoritettava valtuutetussa palvelupisteessä.
Tällöin on hankittva Blaupunkt-kauppiaalta anturin asennssarja (matka-anturi, magneettiliuskat, kiinnikeet ja liitin)
Tilausnumero 7607611093"
Siis navigointi toimii varmaan normaalisti ilman tuota nopeusmittarin signaalia, mutta siitä jää pois hieman ominaisuuksia (esim. keskinopeudet ym), vai ymmärsinkö väärin?
Nyt sain paikallisesta taksamittarihuollosta ohjeen, että nopeusmittarille menee kolme-johtoinen liitin ja näistä vihreä johto on nopeuden tietoa.Mimmi kirjoitti:Jos haluat kokeilla asiaa Blaukkarin kanssa, nopeustieto löytyy SCC:n johtosarjasta vihreästä johdosta. Tämä sama tieto menee mm. Trionicille.
Oli äärimmäisen mukava paikka juottaa johto siihen vihreään johtoon
Kysyin Blaupunkt-asentajalta, Saab maahantuonnin teknisestä tuesta, Länsi-Autosta sekä Turun Metro Autosta ja kukaan ei tiennyt tuosta SCC:n johdotuksesta. Arvasin, että siihen menee myös tuo tieto, mutta nyt se johto on juotettu jo sinne mittariston taakse ja huomenna jatkuu asennukset. Kerron sitten miten käy
Nyt on navigointilaite asennettuna ja toimii hienosti.
Tuo nopeusmittarin signaali löytyy tosiaan mittariston takana olevasta kolmenapaisesta liittimestä ja keskimmäinen johto eli vihreä. Muut johdot on vihreä/valkoinen ja musta.
Kyllä nyt kelpaa ajaa 1,5km mittainen työmatka, kun laite opastaa lyhimmän reitin
