Mistä nopeusmittarin signaali?
9000CS...
Pitäisi testata Blaupunktin navigointilaitteen asennusta ja se vaatii nopeusmittarin signaalin.
Löytyykö se SCC:n johtosarjasta ja minkä värinen johto mahtaa olla kyseessä?
Auto on -94 vuoden mallia.
9000CS...
Ei tietoa :oops:
Laite on Travelpilot E2
Asennusohjeissa lukee seuraavaa:
"Laite määrittää ajetun matkan pituuden ajoneuvon nopeusmittarisignaalin avulla. Jos nopeusmittarisignaalia ei ole saatavilla, ajoneuvoon on asennettava erillinen matka-anturi. Asennus on suoritettava valtuutetussa palvelupisteessä.
Tällöin on hankittva Blaupunkt-kauppiaalta anturin asennssarja (matka-anturi, magneettiliuskat, kiinnikeet ja liitin)
Tilausnumero 7607611093"
Siis navigointi toimii varmaan normaalisti ilman tuota nopeusmittarin signaalia, mutta siitä jää pois hieman ominaisuuksia (esim. keskinopeudet ym), vai ymmärsinkö väärin?
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Jännä, ettei se osaa GPS:stä sitten fallbackinä laskea sitä nopeutta.. :-)
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
9000CS...
Mimmi kirjoitti:Jos haluat kokeilla asiaa Blaukkarin kanssa, nopeustieto löytyy SCC:n johtosarjasta vihreästä johdosta. Tämä sama tieto menee mm. Trionicille.
Nyt sain paikallisesta taksamittarihuollosta ohjeen, että nopeusmittarille menee kolme-johtoinen liitin ja näistä vihreä johto on nopeuden tietoa.
Oli äärimmäisen mukava paikka juottaa johto siihen vihreään johtoon :evil:
Kysyin Blaupunkt-asentajalta, Saab maahantuonnin teknisestä tuesta, Länsi-Autosta sekä Turun Metro Autosta ja kukaan ei tiennyt tuosta SCC:n johdotuksesta. Arvasin, että siihen menee myös tuo tieto, mutta nyt se johto on juotettu jo sinne mittariston taakse ja huomenna jatkuu asennukset. Kerron sitten miten käy :)
9000CS...
Nyt on navigointilaite asennettuna ja toimii hienosti.
Tuo nopeusmittarin signaali löytyy tosiaan mittariston takana olevasta kolmenapaisesta liittimestä ja keskimmäinen johto eli vihreä. Muut johdot on vihreä/valkoinen ja musta.
Kyllä nyt kelpaa ajaa 1,5km mittainen työmatka, kun laite opastaa lyhimmän reitin :D
