9000 CSE 2.3T syyläri alkoi vuotaa( säiliön korkki????)
dieselmies
Viesti Kirjoittaja dieselmies »
94000km ajettu -97 mallin auto ja ilmaputsarin puoleinen pääty jäähdytysveden vallassa. Ilmeisesti kennon pääty vuotaa. Tuli tehtyä sellainenkin tyhmyys ja kokeiltua paikkauslitkua. Hieman tokeni mutta lienee peli menetetty eli uuden syylärin hankinta? Vai onko muita keinoja? Nykyinen jäähdytin on Valeon valmistama. Onko vastaavia kokemuksia muilla? Kannattaako asentaa Valeo vai Nissensin kenno? Nissensin hinta 230e. Valeosta ei tietoa?
Viimeksi muokannut dieselmies, To Joulu 02, 2004 07:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
T5 ja T7 ohjelmointivehkeet sekä Tech 2 Turussa, #1629, 0504821897 wa
dieselmies
Mimmi kirjoitti:Nissens, jos vain saat täysmetallisen. Valeo on muovipäädyillä.
Joo täytyy kysellä Nissensiä. Turun Metro-autossa muuten ko vikaa on ollut vain 1-2 autossa. Onko muuten hankala vaihtaa ulkosalla taskulampun valossa? 8)
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
dieselmies kirjoitti: Joo täytyy kysellä Nissensiä. Turun Metro-autossa muuten ko vikaa on ollut vain 1-2 autossa. Onko muuten hankala vaihtaa ulkosalla taskulampun valossa? 8)
Se että sulla on automaatti tuo hieman lisähaastetta. En ite kyllä lähtis
ulkosalla tota hommaa tekeen. Koita löytää joku TI-halli missä pääset
hommiin.
pasijalmari
taitaa olla
Viesti Kirjoittaja pasijalmari »
Saksanmaileja noi lukemat...??
pasijalmari
taitaa olla
Milli
Viesti Kirjoittaja Milli »
Itellä olis sama homma edessä. :? Vuotaa jostakin mut ei paljoa.Taidan vaihtaa vasta sitten kun alkaa vuotaan haitaksi asti. :roll:
Saab 9-5 2.0t XWD -11, Saab 9-5 Griffin -01, Saab 9-5 2.0t -06, Saab 9-5 1.9tids -08
dieselmies
Re: taitaa olla
pasijalmari kirjoitti:Saksanmaileja noi lukemat...??
Brysselin auto. Ei ole Suomessa ollut myynnissä 2.3T Jubileeta.
Nissensin nettiluettelon mukaan syylärit ovat muovipäätyisiä.
http://www.nissens.dk/new/uk/index.htm
dieselmies
Voikos muuten johtua viallisesta paisuntasäiliön korkista että pukkaa syyläristä "läpi" vettä? Nyt hieman pidemmän ajon jälkeen ylempi vesiletku on paisunut kuin pullataikina. Kuinka korkin siis pitäisi toimia? Eli kuinka suuren paineen nostaa jarjestelmään ennekuin puhaltaa paineet ulos?
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 6143#46143
Korkin kuuluu pitää ~1 bar paine, mutta isompi paine päästetään korkin venttiilistä ulos. Jos painetta pukkaa jäähdytysjärjestelmään kovin isosti, ei korkin pikkureiästä ehdi kaikki poistumaan. Tällöin voisi epäillä kannentiivistettä.
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet ... korkki.JPG
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini »
Mulla on kahdessa tonnarissa (-96,-97) sattunut sama vika kohdalle ja molemmissa vuoto on loppunut syylärin päädyt "kiristämällä". Puristelin pihdeillä päädyt tiukemmalle.
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
Turbiini kirjoitti:Mulla on kahdessa tonnarissa (-96,-97) sattunut sama vika kohdalle ja molemmissa vuoto on loppunut syylärin päädyt "kiristämällä". Puristelin pihdeillä päädyt tiukemmalle.
Muovipäätyistä syyläriä kannata ihan suinpäin vaihtaa vaan sen voi korjata juuri em tavalla kotikonstein. Jos ei kotikonstein onnistu niin jäähdyttäjäkorjaano saa päädyt puristettua kiinni varmasti jos vuoto on ainoastaan päädyn ja kennon välistä.
-Jussi-
Audi Q3 Sportback, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Pitääkin kokeilla tuota kiristelyä. Mullakin pääty pikkasen kosteana.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
peinu
Noh, mä puhuin ainakin syylärin päädystä 8O :D :oops: :roll:
dieselmies
Vika selvis, eli oli säiliön korkki jumissa eli ei päästänyt paineita ulos :oops:
