T5->T7 mankkuvenamodi/ ecu ongelma..
009baas
Viesti Kirjoittaja 009baas »
Elikkäs tässä kaksi t5 ecua joihin tehty t7 päivitys, http://i.imgur.com/KTlqDNg.jpg
nähdäkseni ainakin fyysisesti onnistuneesti, tosin ecuissa on joitain eroja
vasemmanpuoleinen on ongelma-ecu joka ei siis ohjaa t7-mankkuvenaa, kaikki muutokset on tehty niinkuin pitää ja softakin pitäisi olla kunnossa.. mut ei vaan ahda
ympyröidyt transistorit on vähän eripäin (tuskin mitään väliä)
punaisella ympyröidyissä potikoissa on eroa..
ongelmaecu 16.0M 5MT
toimiva 16.0M 7DT ,lisäksi nämä ovat eripäin..
Muutoin siis tämä ongelmaecukin toimii itseasiassa hyvin ja ongelmitta, mutta ei vaan käske t7 mankkuvenaa niinkuin pitäisi.
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
jcarlson
Re: T5->T7 mankkuvenamodi/ ecu ongelma..
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Vastuksien asennussuunnalla ja tuolla kiteellä ei ole mitään merkitystä.
Mittaa ongelmaecussa että ylösnostetun/poistetun pin 5:n alla olevasta padista on yhteys tuonne ylihypytykseen. Jos ei ole, niin piirin alla oleva veto on onnistuttu katkaisemaan pin 5 irrotuksen yhteydessä, sitä sattuu joskus. Jos yhteys on ja pin 5 on kunnolla irroitettu niin vika on softassa.
009baas
jcarlson kirjoitti:Vastuksien asennussuunnalla ja tuolla kiteellä ei ole mitään merkitystä.
http://i.imgur.com/HhOANPv.jpg oisko vika tässä?
joo, meinasin ostaa yleismittarin ja oon melko uus tällä alalla, piti vaan avata nämä ja tarkistaa juotokset, ja korjata jos löytyy jotain.
Viimeksi muokannut 009baas, Ke Helmi 20, 2013 19:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
jcarlson
Sen verran epäselvä kuva ettei pysty sanomaan onko tuossa jotain pielessä. Mutta kyllä, tuossa näkyy se tarkoittamani ylihyppy sekä HC123A piiri jonka pin 5 pitää irroittaa vahingoittamatta sen alla olevaa vetoa.
009baas
jcarlson kirjoitti:Sen verran epäselvä kuva ettei pysty sanomaan onko tuossa jotain pielessä. Mutta kyllä, tuossa näkyy se tarkoittamani ylihyppy sekä HC123A piiri jonka pin 5 pitää irroittaa vahingoittamatta sen alla olevaa vetoa.
pin 5 on kyllä irti.. http://i.imgur.com/EWBYUJV.jpg
voipi olla että "veto" tossa alla on vähän räävitty, voiskohan siihen juottaa uuden vedon jos näikseen tulee?
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
jcarlson
Mittaa vastusmittauksella että vastus on ~0 ohm tuon pinnin alla olevasta padista tuonne siltaukseen.
Jos ei ole yhteyttä niin se veto on katkottu ja tinalla joskus saa korjattua, tai sitten pitää vetää pieni johto.
009baas
kiitos :P
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
puu
Viesti Kirjoittaja puu »
jcarlson kirjoitti:Mittaa vastusmittauksella että vastus on ~0 ohm tuon pinnin alla olevasta padista tuonne siltaukseen.
Mistä mihin tuo johto pitäisi siis vetää?
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
Ex-Saabit: 4x 900, 6x 9000, 2x 9-5
#2470
jcarlson
Pin 5 juotospadista, tai jostain kohtaa vedosta joka tulee piirin alta ko. padiin ja jatkaa vieressä olevan sinisen kelan alle -> modaukseen kuuluvalle ylihypylle.
009baas
kattelin ni on muuten aivan ***tanan ahdas paikka :lol:
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
