T5->T7 mankkuvenamodi/ ecu ongelma..
Elikkäs tässä kaksi t5 ecua joihin tehty t7 päivitys, http://i.imgur.com/KTlqDNg.jpg
nähdäkseni ainakin fyysisesti onnistuneesti, tosin ecuissa on joitain eroja
vasemmanpuoleinen on ongelma-ecu joka ei siis ohjaa t7-mankkuvenaa, kaikki muutokset on tehty niinkuin pitää ja softakin pitäisi olla kunnossa.. mut ei vaan ahda
ympyröidyt transistorit on vähän eripäin (tuskin mitään väliä)
punaisella ympyröidyissä potikoissa on eroa..
ongelmaecu 16.0M 5MT
toimiva 16.0M 7DT ,lisäksi nämä ovat eripäin..
Muutoin siis tämä ongelmaecukin toimii itseasiassa hyvin ja ongelmitta, mutta ei vaan käske t7 mankkuvenaa niinkuin pitäisi.
Saab 9-5 Aero 2000 (Saab 9-5 vector 2003 900 2.0 -89 9000 2.0tA -89 9000 2.3iA -90 9000 2.0t -98 9-3seA 2001 9000 Aero -96 9000 2.0t -97 9000 2.0t -96)
Re: T5->T7 mankkuvenamodi/ ecu ongelma..
Vastuksien asennussuunnalla ja tuolla kiteellä ei ole mitään merkitystä.
Mittaa ongelmaecussa että ylösnostetun/poistetun pin 5:n alla olevasta padista on yhteys tuonne ylihypytykseen. Jos ei ole, niin piirin alla oleva veto on onnistuttu katkaisemaan pin 5 irrotuksen yhteydessä, sitä sattuu joskus. Jos yhteys on ja pin 5 on kunnolla irroitettu niin vika on softassa.
http://i.imgur.com/HhOANPv.jpg oisko vika tässä?jcarlson kirjoitti:Vastuksien asennussuunnalla ja tuolla kiteellä ei ole mitään merkitystä.
joo, meinasin ostaa yleismittarin ja oon melko uus tällä alalla, piti vaan avata nämä ja tarkistaa juotokset, ja korjata jos löytyy jotain.
Viimeksi muokannut 009baas, Ke Helmi 20, 2013 19:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sen verran epäselvä kuva ettei pysty sanomaan onko tuossa jotain pielessä. Mutta kyllä, tuossa näkyy se tarkoittamani ylihyppy sekä HC123A piiri jonka pin 5 pitää irroittaa vahingoittamatta sen alla olevaa vetoa.
pin 5 on kyllä irti.. http://i.imgur.com/EWBYUJV.jpgjcarlson kirjoitti:Sen verran epäselvä kuva ettei pysty sanomaan onko tuossa jotain pielessä. Mutta kyllä, tuossa näkyy se tarkoittamani ylihyppy sekä HC123A piiri jonka pin 5 pitää irroittaa vahingoittamatta sen alla olevaa vetoa.
voipi olla että "veto" tossa alla on vähän räävitty, voiskohan siihen juottaa uuden vedon jos näikseen tulee?
Mittaa vastusmittauksella että vastus on ~0 ohm tuon pinnin alla olevasta padista tuonne siltaukseen.
Jos ei ole yhteyttä niin se veto on katkottu ja tinalla joskus saa korjattua, tai sitten pitää vetää pieni johto.
kiitos
Mistä mihin tuo johto pitäisi siis vetää?jcarlson kirjoitti:Mittaa vastusmittauksella että vastus on ~0 ohm tuon pinnin alla olevasta padista tuonne siltaukseen.
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
#2470
#2470
Pin 5 juotospadista, tai jostain kohtaa vedosta joka tulee piirin alta ko. padiin ja jatkaa vieressä olevan sinisen kelan alle -> modaukseen kuuluvalle ylihypylle.
kattelin ni on muuten aivan ***tanan ahdas paikka
