Pissapojan moottori ei toimi - Miten päästä käsiksi?
Tosiaan ei toimi olleskaan moottori. Voi olla että on vain sähkövika, mutta jotta sen pääsisi toteamaan, oisko kellään ohjeita miten helpoiten sen pääsisi räpläämään? Mitä uusi pumpu maksaa? Käykö mikä tarvikepumppu? Biltemasta saa jotain?
#5866
#5866
Re: Pissapojan moottori ei toimi - Miten päästä käsiksi?
Oikea etusisälokari irti niin näet ihan kunnolla ko. työmaan
Saabistelija
- Matalapaineturbo
Jos valuu nestettä, lokari irti ja v-mäinen säiliön vaihto edessä!
Tyyppivika, että säiliön kiinnikkeet pettää!
Paikat Turboo!
Saabistelija kirjoitti:Jos valuu nestettä, lokari irti ja v-mäinen säiliön vaihto edessä!Tyyppivika, että säiliön kiinnikkeet pettää!
Niin, tai sitten neste valuu vain niistä takaiskuventtiileistä. Tyyppivika niin ikään.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Niin muttako ei surise moottori, ei mitään ääntä.
#5866
#5866
Saabistelija
- Matalapaineturbo
Sitten vaan 10-20€ ja uusi moottori purkaamolta!
Paikat Turboo!
Voi olla myös viiksen vika, sitä voiko pumppu olla jäätynyt niin ettei pyöri en tiedä. Sulake tietysti ehjä?
#1598
Ymmärtääkseni jos esim.valojen pyyhkimet reagoi, niin viiksessä ei mitään vikaa. Sulake OK. Pumppu uusiksi tai sähköliitin hapettunut/irti.
#5866
#5866
