Pissapojan moottori ei toimi - Miten päästä käsiksi?
Shadow_Fi
Tosiaan ei toimi olleskaan moottori. Voi olla että on vain sähkövika, mutta jotta sen pääsisi toteamaan, oisko kellään ohjeita miten helpoiten sen pääsisi räpläämään? Mitä uusi pumpu maksaa? Käykö mikä tarvikepumppu? Biltemasta saa jotain?
#5866
vesa67
Re: Pissapojan moottori ei toimi - Miten päästä käsiksi?
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Oikea etusisälokari irti niin näet ihan kunnolla ko. työmaan
Saabistelija
Viesti Kirjoittaja Saabistelija »
Jos valuu nestettä, lokari irti ja v-mäinen säiliön vaihto edessä! :oops: Tyyppivika, että säiliön kiinnikkeet pettää!
Paikat Turboo!
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Saabistelija kirjoitti:Jos valuu nestettä, lokari irti ja v-mäinen säiliön vaihto edessä! :oops: Tyyppivika, että säiliön kiinnikkeet pettää!
Niin, tai sitten neste valuu vain niistä takaiskuventtiileistä. Tyyppivika niin ikään.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Shadow_Fi
Niin muttako ei surise moottori, ei mitään ääntä.
#5866
Saabistelija
Sitten vaan 10-20€ ja uusi moottori purkaamolta!
Paikat Turboo!
VMTD
Viesti Kirjoittaja VMTD »
Voi olla myös viiksen vika, sitä voiko pumppu olla jäätynyt niin ettei pyöri en tiedä. Sulake tietysti ehjä?
#1598
Shadow_Fi
Ymmärtääkseni jos esim.valojen pyyhkimet reagoi, niin viiksessä ei mitään vikaa. Sulake OK. Pumppu uusiksi tai sähköliitin hapettunut/irti.
#5866
