Eli nyt on tullut sellainen ongelma, että välillä säännöllisen epäsäännöllisesti alkaapi Sabotaasi vilauttelemaan TCS -valoa. Ja tarkennuksena siis, että se oranssi valo, joka on kierroslukumittarissa. Malli on siis vm. -91 2,3 turbo.
Vika tulee siis satunnaisesti, viime aikoina vikatilanteiden määrä kiihtynyt, kaasutettaessa. Tällöin tehot häviävät, joka foorumin kirjoitusten perusteella on luonnollista. Hetken kun ajaa pintakaasulla ja kokeilee uudetsaan, niin toimii yleensä ihan ok, mutta sitten taas hetken päästä voi temppuilla. Ohitustilanteet alkavat hiukan ärsyttää, kun saa pelätä tehojen häviämistä kesken kaiken.
En ole sähköasioiden kanssa kovinkaan hyvä, joten foorumin kirjoitukset eivät ole tuoneet helpotusta, kun niissä useasti on syypäänä TCS -Control -valo..
Auttakaa gurut.
TCS -valo
Re: TCS -valo
TCS ongelmista en itse tiedä mitään, mutta tässä ketjussa oli ehdotettu tulipellissä olevan venttiilin vaihtoa / putsausta jonka jälkeen ongelma oli ilmeisesti hävinnyt:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... s#p1026390
VW Touran II -16, Avensis T25 -07 Exät: Volvo V40 2.0T Classic, Saab 9000 CSE 2.3TA, Volvo S80 2.5T, Volvo S80 D5, Toyota Auris Hybrid Touring Sports Premium, BMW F11
Re: TCS -valo
Löytyykö tuota muualta kuin Saabilta, minkäs arvoinen tuo mahtaa olla?juhi81 kirjoitti:TCS ongelmista en itse tiedä mitään, mutta tässä ketjussa oli ehdotettu tulipellissä olevan venttiilin vaihtoa / putsausta jonka jälkeen ongelma oli ilmeisesti hävinnyt:
- "Viggen"
Re: TCS -valo
Itse vaihdoin ko. venttiilin ja ongelmat poistui. Ostin osan Jyväskylästä PCS:ltä noin kolmellakympillä. http://www.pro-carservice.com/
Re: TCS -valo
Kierroslukumittarin alueella sijaitseva valo alkaa vilkkumaan silloin kun pitoa ei ole eturenkailla ja alkaa rajoittamaan tehoa. Ei siis välttämättä ole mitään vikaa. Sit kun syttyy se tcs control valo niin tulet kyllä huomaamaan että nyt ei ole kaikki kohdallaan
Bmw E53 X5 2002
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Bmw E53 X5 2002
Saab 9000 2.0i -96
Re: TCS -valo
Juu, ymmärrän toki, että tuon valon kuuluukin välkkyä, jos pitoa ei ole.saba90 kirjoitti:Kierroslukumittarin alueella sijaitseva valo alkaa vilkkumaan silloin kun pitoa ei ole eturenkailla ja alkaa rajoittamaan tehoa. Ei siis välttämättä ole mitään vikaa. Sit kun syttyy se tcs control valo niin tulet kyllä huomaamaan että nyt ei ole kaikki kohdallaan
Mutta nyt ei ole siitä kyse..Mainitsemissani tilanteissa on varmasti ollut riittävästi pitoa ja tehoa ei ole käytetty liikaa suhteessa siihen.
Re: TCS -valo
Voisko olla ABS-anturi vika toisessa etupyörässä, antaa eri nopeustiedon kun toinen ?
9000 CSE 2.3T A -96
#2344
#2344
