TCS -valo
tuocci
TCS -valo
Viesti Kirjoittaja tuocci »
Eli nyt on tullut sellainen ongelma, että välillä säännöllisen epäsäännöllisesti alkaapi Sabotaasi vilauttelemaan TCS -valoa. Ja tarkennuksena siis, että se oranssi valo, joka on kierroslukumittarissa. Malli on siis vm. -91 2,3 turbo.
Vika tulee siis satunnaisesti, viime aikoina vikatilanteiden määrä kiihtynyt, kaasutettaessa. Tällöin tehot häviävät, joka foorumin kirjoitusten perusteella on luonnollista. Hetken kun ajaa pintakaasulla ja kokeilee uudetsaan, niin toimii yleensä ihan ok, mutta sitten taas hetken päästä voi temppuilla. Ohitustilanteet alkavat hiukan ärsyttää, kun saa pelätä tehojen häviämistä kesken kaiken.
En ole sähköasioiden kanssa kovinkaan hyvä, joten foorumin kirjoitukset eivät ole tuoneet helpotusta, kun niissä useasti on syypäänä TCS -Control -valo..
Auttakaa gurut.
juhi81
Re: TCS -valo
Viesti Kirjoittaja juhi81 »
TCS ongelmista en itse tiedä mitään, mutta tässä ketjussa oli ehdotettu tulipellissä olevan venttiilin vaihtoa / putsausta jonka jälkeen ongelma oli ilmeisesti hävinnyt:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... s#p1026390
VW Touran II -16, Avensis T25 -07 Exät: Volvo V40 2.0T Classic, Saab 9000 CSE 2.3TA, Volvo S80 2.5T, Volvo S80 D5, Toyota Auris Hybrid Touring Sports Premium, BMW F11
tuocci
Re: TCS -valo
juhi81 kirjoitti:TCS ongelmista en itse tiedä mitään, mutta tässä ketjussa oli ehdotettu tulipellissä olevan venttiilin vaihtoa / putsausta jonka jälkeen ongelma oli ilmeisesti hävinnyt:
Löytyykö tuota muualta kuin Saabilta, minkäs arvoinen tuo mahtaa olla?
jefreitteri
Re: TCS -valo
Itse vaihdoin ko. venttiilin ja ongelmat poistui. Ostin osan Jyväskylästä PCS:ltä noin kolmellakympillä. http://www.pro-carservice.com/
saba90
Re: TCS -valo
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Kierroslukumittarin alueella sijaitseva valo alkaa vilkkumaan silloin kun pitoa ei ole eturenkailla ja alkaa rajoittamaan tehoa. Ei siis välttämättä ole mitään vikaa. Sit kun syttyy se tcs control valo niin tulet kyllä huomaamaan että nyt ei ole kaikki kohdallaan
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
tuocci
Re: TCS -valo
saba90 kirjoitti:Kierroslukumittarin alueella sijaitseva valo alkaa vilkkumaan silloin kun pitoa ei ole eturenkailla ja alkaa rajoittamaan tehoa. Ei siis välttämättä ole mitään vikaa. Sit kun syttyy se tcs control valo niin tulet kyllä huomaamaan että nyt ei ole kaikki kohdallaan
Juu, ymmärrän toki, että tuon valon kuuluukin välkkyä, jos pitoa ei ole.
Mutta nyt ei ole siitä kyse..Mainitsemissani tilanteissa on varmasti ollut riittävästi pitoa ja tehoa ei ole käytetty liikaa suhteessa siihen.
morc
Re: TCS -valo
Viesti Kirjoittaja morc »
Voisko olla ABS-anturi vika toisessa etupyörässä, antaa eri nopeustiedon kun toinen ?
9000 CSE 2.3T A -96
#2344
