Vaihtaessa narisee..
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Jees, mistä kohtaa kannattaa purkaa, kun mulla kuuluu nirskettä tuolta tulipellin tienoilta, kun vaihtaa kolmosen, vitosen tai pakin sisään? Jos keppi on kolmosella ja liikuttelee sitä pykälässä edetakaisin, niin nitke kuuluu silloinkin.
Onko vaihteenvalitsintangon tiiviste siellä irronnut, vai mistä tuo vois johtua?
Ville Jouppi #1780
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
Helpoimmillaan se on kaasupolkimen vieressä oleva verhoilun muoviniitti. Sen voi jalalla potkaista syvemmällle ja silloin pää ottaa kiinni vaihteensiirtotankoon (kokemusta on).
Toinen voi olla siirtotangon ja vaihteiston tangon kuminivel rintapellin etupuolella. Kumi antaa periksi ja tanko alkaa hinkata kumin ympärillä olevaan metalliikuoreen. Vaik ei se purettava olekaan, sen voi purkaa taivuttamalla peltiä ja tiukentaa vaikka sisärenkaan palasella.
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Itsellä nirskettä piti aikanaan ihan se tangon läpivientikumi rintapellissä. Jäi kiinni kyllä heti kun otti keskikonsolin sivuverhouksen pois ja liikutteli vaihdekeppiä. Tuhaus silikonia ääntä kohti, eikä ole sen jälkeen (3,5vuotta) kuulunut.
Kyseessä ei siis ollut se liitoskumi eikä myöskään se pyöreä vaimenninmöykky vaihdekepin etupuolella, vaan pelkkä läpivientikumi. Se vaimennin puolestaan piti aikanaan suoranaista räiminää vitosella ajaessa, mutta räminä loppui kun säädin askin vaihdon yhteydessä vaihdekepin uusiksi.
Jope
Oho unohdin katsoa vastaukset..
Kiitti vinkeistä, tutkimme tarkemmin.
Ville Jouppi #1780
