vääntömomentin vaihtelu 9000
cse 9000
Viesti Kirjoittaja cse 9000 »
Auto 9000 2.0 matalapaine T 150 hv -93 manual mistähän vois johtua vääntömomentin vaihtelu, kun välillä menee pintakaasulla tosi hyvin,kun taas välillä tuntuu että saa painaa kun heikkopäinen eikä tule samaa tunnetta että voimaa olis alakierroksilla.Olen miettinyt jos ahtimen hukkaportti ei sulkeudu kunnolla niin sehän pudottaa vääntöä alhaalta.Miten hukkaportti pysyy kiinni,onko sielä jousi vai pitääkö se työntötanko sen mös kiinni joka avaa sen kun paineet nousee liikaa ,voiko siihen vaikuttaa se mangeettiventtiili johon tulee kolme letkua jos se ei sulkeudu kunnolla ja päästää työtötangolle alipainetta . kertokaa jos on tietoo tai samanlaisia kokemuksia . Kiitos
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
joskus niitä magneetti venttiileitä on mennyt rikki. eli se aiheuttaa juuri sen että hukkaportin kellolle menee paine aina hukkaportti alkaa aukeamaan heti kun tulee painetta. voi olla myös jäässä se venttiili. siinä ei ilmeisesti ole paine mittaria?
045-6302071
jäsenyys hankittu
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Hukkaportti pysyy jousivoimalla kiinni, jolloin se antaa rajoittamattoman paineen jos hukkaportin kellon letku on irti. Ylipaineella ohjataan hukkaporttia auki, jolloin ahtopaine laskee.
cse 9000
kyllä siinä on mangeetti venttiili ,jos en väärin muista niin suurin ahtopaine on 0.55bar
pevi
vm 93 ei tainut tosiaan olla vielä matalapaineista :?
cse 9000
kyllä se on matalapaineinen siinä ei ole paine mittaria ja se on niitä ihan ensimmäisiä versioita esim rek otteessa tehot on laitettu 96kw vaikka ne on 110kw eikä siinä ole välijäähdytintä ja moottori on ilman tasapaino akseleita ja eikös täys paine turbossa ole paineet jotain 0.85bar
cse 9000
no mikähän versio toi mun sitten on kun tampereen metroautossakin ne sanoi että siihen on asennettu virityssarja mutta kun kirjoja tutkittiin todettiin että ton version perus ahtopaine on muistaakseni 0.4 ja max 0.55 niin pakko siinä joku laite on ohjamassa sitä . olen auton toinen omistaja ,ja ensimmäinen olisi varmaan maininnut jostain viri sarjasta jos sellainen olisi laitettu nyt on kilometrejä n.178000
cse 9000
YS3CD65S0P1041109
cse 9000
käsittääkseni tuo S tarkoittaa sitä matalapainetta
9000CD23T
Eihän jarrut vaan laahaa liikaa, itselläni kun oli hiukan samantapaisia ongelmia.
Välillä tuntui että nyt rullaa todella hyvin ja välillä se oli sellaista väkisin
menemistä... :?
Minulla ko..vian aiheutti takerteleva käsijarruvaijeri.
Jaape
Viesti Kirjoittaja Jaape »
Eikös "Firon":lla ole juuri tuollainen -93 LPT 150hp, ja muistaisin, että autossasi on magneettivena ihan tehtaalta lähtöisin. Siinähän oli DI/APC, mitä taas 94-> matalapaineisissa ei enää ole?!
900 GLsA -79, 9000 T16 -85, NG 9-3 -09
ng900aero
Mimmi kirjoitti:Jos minä myisin lastutetun auton liikkeeseen ja poistaisin lastun ennen myyntiä, olisin aivan hiljaa koko lastun olemassaolosta.
Tai jos autokauppias yhtään ymmärtää asian päälle niin hoksannee ettei esim. välijäähdyttimestä ja magneettivenasta ole haittaa, päivastoin kuten myös alkuperäisestä täyspainesoftasta, etenkin jos auto on muutoskatsastettu sille.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
cse 9000
joo kyllä tossa ainakin DI on, apc .stä en ole varma mutta kuvittelisin olevan kun sillä voi ajella 95 tai 98 bensoilla
9000CD23T
Minä en ainakaan ajele 95:lla, tuntuu jotenkin takkuiselta se meno.
98 mielestäni on se ainoa oikea... 8)
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Onko kyseessä orkkis suomiauto? Ainakin 9000cc:tähän oli tarjolla 9000S-malli, jossa oli B202-pohjainen S-kone, mikä ei siis ole sama kuin VM96:een tullut, 2,3i:n korvannut 2,0t. 2,0t:ssä ei ole mankkuvenaa, tuossa S:ssä se voi olla.
Noita S:siä taisi olla samoihin aikoihin kuin og900S:siä, siis jo ainakin -90. Pystykeuloina niitä ainakin olen nähnyt. Jos autossa on DI+APC, vaikuttaisi se olevan tätä perua, eli "vanhempaa tekniikkaa", myöhemmissä matalapaineissahan oli Trionic.
S taisi olla US-vientimalli tms., ainakaan Suomessa sitä ei uutena myyty? En tiedä pitkäänkö sitä tehtiin, voi olla että jopa vuoteen -93.
