Vielä kerran vakionopeudensäätimestä
TuomasJ
Viesti Kirjoittaja TuomasJ »
Eli se ei toimi, ongelmaa on yritetty paikallistaa. Ei kuulu minkäänäköistä naksahdusta kun painaa nappia. Alipainepumppu toimii, putket on luultavasti kunnossa, mutta vaikkei oliskaan, naksahdus pitäis silti kuulua ? Viiksen napit on kunnossa. Eli jääkö viimeseks se, että ohjainboksi rikki ?
Pitäiskö nuo polkimien anturit olla aivan pohjassa vai sillai että ne vain tarvii koskettaa polkimia ? Nyt ne painuu vähän sisälle anturiin, ei kuitenkaan ihan pohjaan.
Oma diagnoosi on että ohjainboksi on rikki, yritin sitä kolvailla mutta ei ala tomimaan, onko muilla parempaa tietoa ?
-90 Mercedes Benz w124 250D Man.
-91 Kawasaki ZZR 1100
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Mulla olis toimiva boxi.
TuomasJ
Onko muuten kaikissa samanlainen toi boksi vai onko uudemissa joitakin muutoksia ?
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Ainakin kruise on trionicvehkeissä sähköinen. Tai siis ainakin mulla on -93 ja trionic. sähkökreisi.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Reetu
Jaa , saataapi ollakin mun on Hella , Saab 8587016 ja oli satkussa .
TuomasJ
Käyn huomenna kattoo ton mun boksin numeron.....
iita
Viesti Kirjoittaja iita »
iselläni -89 turbossa vaihdoin kaiken mahdollisen, kun on noita varaosa autoja useita. mikään ei auttanut :?: sitten kuulin kytkin ja jarrupolkimen katkaisijoitten olevan" kehittävää" mallia,siis niinkuin jarrut kehitään kehälle.eli polin alas ja katkaisijan painonasta osasta kiinni ja veto ulos päin ,kuuluu rusahteleva ääni kun hyppii hampaitten yli kohdalleen.sen jälkeen polin ylös ja säätyy kohdalleen.näin ainakin mulla rupesi toimimaan,tuli tehtyä paljon turhaa työtä.en tiedä onko samalla lailla uudemmissa.ensimmäisissä tonnareissa oli mekaanisesti säädettävät katkaisijat.
iita
kappas vaan olen saanut ottamani kuvan "nikin"alle,oiskohan hukkaportti jumissa tossa mun autossa :wink: :wink: :P ,jouduin lyhentämään viisareita ,pääsevät näin ohittamaan toisensa :P :P :twisted: no joo...
TuomasJ
Pitääpäs kokeilla tuotakin ennenkuin alkaa hätiköimään boksin suhteen.
katsellaan....
Defeat
Viesti Kirjoittaja Defeat »
Täällä olisi tarvetta Cruiselle kaikkine hilppeineen!
Eli viikset, boksit, yms.
Saa tarjota :)
Osta aina halvinta. Se tulee kalliiksi ja kallis on laadukasta.
#2222 Saab 9000 CSE 2.0T '96
           Saab 9⁵ 2.3t '00
TuomasJ
Onko noissa bokseissa eroa eli voinko laittaa esim. -86 boksin -92 autoon, pelittääkö vakkari tolla vanhemmalla boksilla ?
tamtami
Viesti Kirjoittaja tamtami »
Niitä kytkin- ja jarrupoljinkatkaisijoita kannattaa huoltaa, mulla ei toiminut ollenkaan cruise kun niistä toinen oli jumissa. Otin ne irti ja huolsin, niin johan toimii. Autona siis -91 tonnari
MB E 200 CDIA -02
Peugeot 406 HDI -01
Kawa ZZ-R 1100 -92
SS-K #2023, STCF#13
TuomasJ
Pitäisikö sieltä kuulua jonkun releen naksahdus kuitenkin vaikka polkimen anturit eivät toimikkaan ? EDIT: anturit pitäis kyllä toimia, pikaisen tarkistuksen jälkeen. Eli vaikuttaa siltä että boksi on ottanu itteensä. Boksissa oli numero "SAAB 41 08 650" eli varmaanki tuo varaosanumero toi. Jos joltaki löytyy niin voisin ostaa ja tietenkin halvalla samalla koodilla olevan.
9000CD23T
Minun tonnarissa ei ainakaan kuulu mitään naksetta kun cruisen namiskaa
painaa, ainoastaan kaasupoljin liukuu hiukan alaspäin ja oikealta
puolelta kuuluu silloin tällöin surahdus, siellä on joku sähkö moottori
ja tästä lähtee alipaine letkuja johonkin..!
Auto on 91 tonnari.
Siis tällainen siellä on..
http://www.thesaabsite.com/900old/c900C ... 0and9K.htm
Viimeksi muokannut 9000CD23T, Ke Maalis 23, 2005 18:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
iita
ei äännä minunkaan, :?: ja toimii -89 vuotinen :P
