Vielä kerran vakionopeudensäätimestä
Eli se ei toimi, ongelmaa on yritetty paikallistaa. Ei kuulu minkäänäköistä naksahdusta kun painaa nappia. Alipainepumppu toimii, putket on luultavasti kunnossa, mutta vaikkei oliskaan, naksahdus pitäis silti kuulua ? Viiksen napit on kunnossa. Eli jääkö viimeseks se, että ohjainboksi rikki ?
Pitäiskö nuo polkimien anturit olla aivan pohjassa vai sillai että ne vain tarvii koskettaa polkimia ? Nyt ne painuu vähän sisälle anturiin, ei kuitenkaan ihan pohjaan.
Oma diagnoosi on että ohjainboksi on rikki, yritin sitä kolvailla mutta ei ala tomimaan, onko muilla parempaa tietoa ?
-90 Mercedes Benz w124 250D Man.
-91 Kawasaki ZZR 1100
iselläni -89 turbossa vaihdoin kaiken mahdollisen, kun on noita varaosa autoja useita. mikään ei auttanut
sitten kuulin kytkin ja jarrupolkimen katkaisijoitten olevan" kehittävää" mallia,siis niinkuin jarrut kehitään kehälle.eli polin alas ja katkaisijan painonasta osasta kiinni ja veto ulos päin ,kuuluu rusahteleva ääni kun hyppii hampaitten yli kohdalleen.sen jälkeen polin ylös ja säätyy kohdalleen.näin ainakin mulla rupesi toimimaan,tuli tehtyä paljon turhaa työtä.en tiedä onko samalla lailla uudemmissa.ensimmäisissä tonnareissa oli mekaanisesti säädettävät katkaisijat.
Pitäisikö sieltä kuulua jonkun releen naksahdus kuitenkin vaikka polkimen anturit eivät toimikkaan ? EDIT: anturit pitäis kyllä toimia, pikaisen tarkistuksen jälkeen. Eli vaikuttaa siltä että boksi on ottanu itteensä. Boksissa oli numero "SAAB 41 08 650" eli varmaanki tuo varaosanumero toi. Jos joltaki löytyy niin voisin ostaa ja tietenkin halvalla samalla koodilla olevan.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Minun tonnarissa ei ainakaan kuulu mitään naksetta kun cruisen namiskaa
painaa, ainoastaan kaasupoljin liukuu hiukan alaspäin ja oikealta
puolelta kuuluu silloin tällöin surahdus, siellä on joku sähkö moottori
ja tästä lähtee alipaine letkuja johonkin..!
Auto on 91 tonnari.
Siis tällainen siellä on..
http://www.thesaabsite.com/900old/c900C ... 0and9K.htm
Auto on 91 tonnari.
Viimeksi muokannut 9000CD23T, Ke Maalis 23, 2005 18:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
