Mihin asti riittää t25 ?
turporuuvi
Viesti Kirjoittaja turporuuvi »
Niinpä, siis mihin tehoihin asti t25 riittää 2.3 pitkä myllyssä....
9000 turboS -91
96 Super -78
99 GL 5Speed -81
99 Turbo sedan -80
95 -71
99 GL 5speed -83
saabracing
n.200 ~+
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
Nismopuolella t25:lla on otettu jopa 250hp, mutta pakopaineet kasvaa aika hurjiksi siinä vaiheessa. Tosin s13 mallista, missä on 1.8L kone. Järkevät maksimipaineet 1-1.1bar.
Foxbody turbo
Frostgrey
Velipojalla on 2.0lpt:ssä ainakin hyvin kestänyt tuon SP:n steg3 hv 244. Turbolla/autolla ajettu yli 200tkm joista ainakin viimeiset 100tkm on ollut viripalikkaa kiinni. Paineet ilmeisesti 1.2-1.3bar luokkaa.
Kyllä vanha -88 tonnarikin kesti hyvin n.1.5 bar paineilla tuolla T25:lla :wink: ja sai kyllä ihan kiitettävästi sikaakin :roll:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
turporuuvi
jaahans täytyy vissiin tehä verkon paino karretista, eihän tuommosta saa ees myytyä mihinkää :cry:
9000 turboS -91
96 Super -78
99 GL 5Speed -81
99 Turbo sedan -80
95 -71
99 GL 5speed -83
Japso
Kukkopilli se on, eikä viriahdin :wink: . Hommaat naapurista Mitsun -19T:n tai vastaavan, niin rupeaa hönkää riittämään :) .
Foxbody turbo
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
turporuuvi kirjoitti:jaahans täytyy vissiin tehä verkon paino karretista, eihän tuommosta saa ees myytyä mihinkää :cry:
Mulle voit tarjota.. :wink:
turporuuvi
Juu kyllähän se t25 myyntiin täytyy laittaa kunhan tässä ehtii.. löytyis vaan ensin mitsun td04 sopu hintaan .. olisko kellään tarjolla ... mallia jättestor
9000 turboS -91
96 Super -78
99 GL 5Speed -81
99 Turbo sedan -80
95 -71
99 GL 5speed -83
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Niin no onhan tuossa munkin kotterossa se orkkis puhallin eli T25M jolla tuo automaatti pukkas sen 165.4kW pyöriltä. :roll: Eikä ainakaan vielä osoita väsymisen merkkejä kop kop
V-M
Milli
Viesti Kirjoittaja Milli »
Aikoinaan penkitin steg3 ja T25 ahtimella 252hp/424nm ja sit vaihoin aeron steg4 paikalleen ni T25 kesti 2 kuukautta ja leipo kiinni. :? Et kyllähän tollakin ahtimella aikansa ajelee jos ei yli 250hp hae.. Ja eipähän ole viivettä.
Saab 9-5 2.0t XWD -11, Saab 9-5 Griffin -01, Saab 9-5 2.0t -06, Saab 9-5 1.9tids -08
