auttakaa,aukaisin laatikon päädyn ja
iita
Viesti Kirjoittaja iita »
siis turbon manuaalin laatikon päädyn otin irti koska 5 kateissa,luulin boorien menneen mutta vissiinkin ei.sitten kämmäsin vissiin kunnolla ja menin painamaan 5 rattaan päällä olevan akselinpään sisään :oops: meniköhän kaksi vaihdetta yht aikaa päälle :?: en nimittäin saa keppiä liikuttelemalla mitään pykälää silmään.
iita
ri hätää enää,sain remontin takaisin lähtö tilanteeseen :oops: .auto tulee myyntiin loppuviikolla 9000 turbo2,0 -89 cc di/apc.kats 9:llä.korilla ajettu 390th.koneella 260th(-91)lähtee kuin hauki kaislikosta :lol: suurin ongelma 5 vaihde kateissa :?: viimeisen 70 000km:n aikana uusittu turbo(pro professional kuopio)imm,p-a pumput,kasetti,laturi,kytkin ja jotain pientä.en mainosta sen enempää tällä osastolla :oops: auto joka päiväisessä ajossa.hintaa 1300€,jos kiinnostusta laita yv.
Softamies
Viesti Kirjoittaja Softamies »
Jos boorit ei olleet menneet, niin mikähän sen vitosen on vienyt? Muakin kiinnostaisi, kun on sama ongelma. Taitaa olla sama mallikin -89 turbo 2.0. Mittarissa on tosin vasta 221 tkm ja se on todella se, mitä autolla on ajettu.
Lieköhän femman puuttuminen tyyppivika? Jos on, niin korjausehdotuksiakin varmaan löytyy. Muuten ok, mutta nelosella 120 km/h meteli sisällä on korviahuumaava. Lähteehän se satasesta nelosella aika äkäsesti, mutta pauhusta voisin luopua.
iita
vanhassa laatikossa oli edellinen seppä hitsannut summittaisesti päätykannen alla olevien rattaitten päälle hitsi saumaa lieneekö sillä korjaantunut joksikin aikaa, en tiedä
