9000 automaattivaihteisto öljynvaihto
Hietalahti
Viesti Kirjoittaja Hietalahti »
Auto on 9000 Aero -94 ajettu 360tkm. Mitä öljyä olette laittaneet laatikkoon, kun olette vaihtaneet öljyt?
Onko laatikossa suodatin mikä pitää pestä tai vaihtaa?
Millainen on oikeaoppinen vaihto-operaatio?
Kiitos taas!
marvi
Re: 9000 automaattivaihteisto öljynvaihto
Viesti Kirjoittaja marvi »
Näillä linkeillä voinee fiilistellä parempia vastauksia odottaessa.
https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=8192
https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=35719
In Memoriam: 900i ´86, 900S ´90 RE85, 900S ´91,9000i ´96 RE85 ja 9000CSE 2.0t ´95 RE85, 9000CSE Jubileum 2.3T ´97 RE85
Hietalahti
Kiitos, tuolla oli hyviä tipsejä.
Olisiko sama öljy käypää tavaraa edelleen tai suositteletteko jotain muuta. Autolla on kuitenkin ikää pian 30 vuotta ja mittarissa 360 tkm.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Sama öljy on käypää tavaraa. Mobil ATF 220 olen itse käyttänyt edelleen.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Hietalahti
Miten toimitaan vaihdelaatikossa olevan suodattimen kanssa?
Suodattimen kansi avataan, kannessa oleva magneetti pyyhitään puhtaaksi, suodatin vaihdetaan (tai ainakin puhdistetaan esim bräkleenillä).
https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.p ... 90#p177490
https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.p ... 30#p187630
Hietalahti
Rikulta Procar serviceltä löytyy suodatin?
Mawerick
Se suodatin on ihan vaan metalliverkkoa. Jos se on ehjä, sitä on turha vaihtaa. Puhdistus riittää.
#2366
dappercom
Viesti Kirjoittaja dappercom »
Mobil ATF 220 on hyvä öljy tuolle laatikolle. Varoituksen sana vaihdosta, jos laatikkoöljyjä ei ole aikaisemmin vaihdettu säännöllisesti tai muuten vastikään kyseiseen autoon: olen kuullut joskus laatikkojen hajoavan tai alkavan käyttäytymään oudosti kun todella vanhat ja likaiset öljyt on vaihdettu tuoreempiin.
#7529
Saab 9000 CS 2.3tA 1997 E85
Saab 99 GL 1981
ex: Saab 9-3 Aero 2001 Biopower
Saab 9000 CSE 2.3t 1996
Kuva Linkit ei yllättäen toimi joten kysytään.
Pohjassa ilmeisesti proppu? Missä kohtaa?
Entäs täyttäminen. 8l suoraan vai oisko 7 parempi ja käytön jälkeen tarkastus/ lisäys.
louhelai
Viesti Kirjoittaja louhelai »
40 tkm on vaihtoväli ja öljysuositus on Mobilin ATF 220 Dexron II(tosin jonkin muunkin valmistajan Dexron II käy, mutta useimmat käyttää tuota Mobilia). Öljyä menee vaihdossa noin 4 litraa, mutta minulla on ollut viideskin pönikkä valmiina. Ja suodatin kannattaa vaihtaa, jos ei ole tietoa, milloin se on viimeksi vaihdettu. Suodattimen kannen pultteja ei sitten saa kiristää liian tiukalle. Olisikohan ollut jotain 7 tai 8 Nm.
# 1869
9-5 1,9 TiD A Sedan Vector -09 (KA)
9000 CD Griffin 3.0 V6 -95 (HA)
Hienosti vastattu
En viisastunut yhtään
viewtopic.php?p=177490#p177490
Ei sinne kahdeksaa litraa saa menemään, ellet ole kuivannut momentinmuunninta.
Eli 4l kannu riittää koko järjestelmään. Miten mä muistelen et kokonsysteemi 8l siksi 20l kannua ajattelin.
Joo letkut ja syyläri tyhjä
Youtube videon perusteella täyttö tikun reiän kautta.
