Orkkis DP:n ruuvi...
Tietääkö kukaan millä kierteellä on se ruuvi/pultti, joka kiinnittää orkkisDP:n siihen moottorin takaosassa olevaan kannakkeeseen? Olis tarkoitus tehdä vastaava kiinnike uuteen putkeen ja saisi haettua sopivan mutterin tarkoitukseen.
EPC:ssä tuo pultti on numerolla 7978265. Kyseessä on kone eteen siirretyllä katilla.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Kiitos, tuo sinun tekemäsi viritys ei ollutkaan vielä tullut mieleen, kaikkea muuta hienoa kylläkin
Ensin vissiin kuitenkin vaihdetaan vesipumppu ja sitten laitellaan putkea paikalleen.
Matti
Matti
V.J.S
Mikähän näissä tontuissa on, että heti kun on 3" dp tulossa alle, on vesipumppu vaihtokunnossaG-mies kirjoitti:... Ensin vissiin kuitenkin vaihdetaan vesipumppu ja sitten laitellaan putkea paikalleen.
Matti
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Myös mulla
Myös omassa tonnarissa on vastaava viritys. Sallii pienen virheen/säädön asennettaessa. Lisäksi oma DB on hapokasta, joten lämpölaajeneminen on hieman normaalia suurempaa.Turbiini kirjoitti:Muistaakseni M10. Itse kyhäilin uuden kiinnikkeen pakoputkiklemmarista, johon hitsasin mutterin. Hyvin on toiminut.
Tarkasta samalla takatuen kunto, koska on uudemmissa tonnareissa kulutustavaraa. Ilmeisesti katti painaa niin paljon ja aiheuttaa rasitusta.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Kiitos hyvistä vinkeistä! Tuo on juurikin hapokasta/rosteria tuo DP, joka pitäisi alle laittaa. Tulin vain ajatelleeksi, että nyt tuo DP:n jousto tulee ennen sitä kiinnikettä ja olisi varmaan hyvä laittaa lyhyt jousto myös sen kiinnikkeen jälkeen. Koska konehan elää hieman ja jos etuputki on koneessa pultattuna edestä ja takaa, niin ennen kattia olisi hyvä olla toinen jousto(tai sen jälkeen). Toinen vaihtoehto on laittaa kumikiinnitys, niinkuin on vanhemmissa tonnareissa. Siinä on etuputkessa jousto ja katti seuraavassa putkessa. Parhaiten tuon tajuaa, kun katselee kuvia EPC:stä. Oma pää on jo ihan sekasin...
Matti
Matti
Pistä jousto kiinnityksen jälkeen
Pistä jousto vasta kiinnityksen jälkeen. Ennen kiinnitystä olevalla joustolla rikot varmasti takatuen ja ehkäpä jopa pakosarjan/turbon. Takatuen tarkoitus on tukea etuputkea, koska se painaa katin kanssa enemmän kuin pelkkä putki. Alkuperäisessä putkessa jousto on huomattavasti taaempana.G-mies kirjoitti:Kiitos hyvistä vinkeistä! Tuo on juurikin hapokasta/rosteria tuo DP, joka pitäisi alle laittaa. Tulin vain ajatelleeksi, että nyt tuo DP:n jousto tulee ennen sitä kiinnikettä ja olisi varmaan hyvä laittaa lyhyt jousto myös sen kiinnikkeen jälkeen. Koska konehan elää hieman ja jos etuputki on koneessa pultattuna edestä ja takaa, niin ennen kattia olisi hyvä olla toinen jousto(tai sen jälkeen). Toinen vaihtoehto on laittaa kumikiinnitys, niinkuin on vanhemmissa tonnareissa. Siinä on etuputkessa jousto ja katti seuraavassa putkessa. Parhaiten tuon tajuaa, kun katselee kuvia EPC:stä. Oma pää on jo ihan sekasin...
Matti
Omassa tonnarissa katti on alkuperäisellä paikalla, jonka jälkeen tulee takatuen kiinnitys ja vasta sitten jousto. Tällä hetkellä on SP:ltä ostettu vanhan mallinen jousto ilman suojavekkoa, mutta uusi odottaa varastossa asennusta (suojaverkollinen), koska vanha vuotaa (Matala auto, nainen ja hiekka tiet
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Jees, no sitten meneekin osa putkesta uusiksi, mutta onpa tuossa lähellä hitsari, joka tekee, kun pyytää. Ajatuksena olikin välillä, että katti orkkispaikalle, mutta kun auton alla hieman mallailtiin, niin aika kolhualtis paikkahan se on. Nytkin orkkisputkessa on lommo. Todennäköisesti siis teen niin, että otetaan jousto irti nykyiseltä paikaltaan, pistetään putkea tilalle, sitten kiinnityksen jälkeen sopivaan kohtaan jousto ja katti ja putkea. Näin olisi varmasti paras ratkaisu, koska kattihan on se joka hidastaa eniten virtausta, ja mitä pitempään on isoa putkea ennen kattia, niin sen parempi. Katin jälkeen onkin sitten orkkisputkea loppuun asti.
Tai sitten katti orkkispaikalle
hitto... ei taida tulla päätöstä ennen juhannusta
Matti
Matti
