Ahtopaine seilaa, By pass ja DI-kasetti vaihdettu. Kunnossa!
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Ongelmana on ahtopaineen heittely.
Alkoi siten että eilen kiihdyttäessä punaisen rajalle pudotti painetta noin 1/4 osan verran keltaiselle ja nosti välittömästi takisin,pudotti uudelleen ja nosti takaisin, viisari seilasi aivan kuin olisi painanut kaasun pohjaan ja nostanut taas ylös ja persdyno vahvisti että vika ei suinkaan ollut mittarissa. Tänään sitten heitteli tuon 1/4 osan verran jo keltaisen puolessa välissäkin, ei kuitenkaan joka kerran kiihdyttäessä.
Tuosta oireesta on juttua "viriosastolla" jotta hukkaportin jousi olisi kuoleentunut, mutta en oikein usko tuota kun heittely ei liity välttämättä huippupaineeseen ja auto on vakio.
Autohan on 2,3T ja koneremppa tehty vajaa 2000 km sitten.
Alkaa usko mennä tähän Saabiin, on ollut vajaassa vuodessa enemmän harmia kuin muissa Saabeissa 20:een vuoteen.
:cry:
Viimeksi muokannut MacTurbo, Pe Heinä 29, 2005 19:05. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Magneettiventtiili ja/tai By-pass.
By-passin saat 30€:lla saabin tiskiltä(Viggen-mallisen, muita ei enää taideta myydä).
Mankuvena maksaa jotain alle 200€, joten se on pikkusen kallis. Lainaa kaverilta toimiva ja kokeile.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
jos kovin lämpimät ilmat niin voisi nakuttaakkin ja laskee ahtoja, hyvin tuttua ainakin näissä apc vehkeissä...
isoneeko pakoäänet silloin kun laskee paineita? ts. aukeaako hukkaportti?
ime by-passin alipaine letkusta, jos tulee ilmaa niin varmasti sökö.
045-6302071
jäsenyys hankittu
MacTurbo
By-pass ei vuoda eli on ehjä, koneen äänet ei mielestäni muutu eli ei oikein tunnu hukkaportiltakaan, myöskin magn.venttiilin resistanssi on rajoissa.:x
Voisiko DI-kasetti oireilla mainitulla tavalla?
Jotenkin tuntuu että voisi olla tuo mankkuvena, on vaan aika hintava kokeilla. Mikkelissä ei Karikolla ollut koko venttiiliä, mutta ei ollut kyllä DI-kesettiakaan.
Oliskohan kellään ehjää magneettiventtiliä/DI-kasettia akselilla Tampere - Ylöjärvi jotta voisi kokeilla, olen meinaan autoineni Ylöjärvellä tänään ja huomenna.
MacTurbo
DI-kasetti vaihdettu, vika ei ole ainakaan siinä. :)
Täytyy hommata jostain mankkuvena.
PS. multa löytyy sitten ehjä ylimääräinen DI-kasetti (punainen), jos joltain sattuu hajoamaan oma Mikkelin lähistöllä. :D
G-mies
"Ukkomies"
Vielä ehdotan kokeilemaan sitä By-passia. Mulla oli myös pientä ailahtelua ahdoissa ja veto poissa. By-pass ei vuotanut kun sitä koneesta irrotettuna testailin, mutta ajossa se oli vaan tullut tiensä päähän ja yksinkertaisesti vuoti ahdot pihalle. Eron huomasi heti. Tietty, jos sulla on hiljan vaihdettu by-passi, niin eihän tämä sitten auta asiaa. Sitten vaan teet niinkuin aioitkin, eli mankuvenaa kokeiluun. Magn. venttiilikin on kuluva osa, joten joskus sekin tulee tiensä päähän.
Matti
MacTurbo
G-mies kirjoitti:Vielä ehdotan kokeilemaan sitä By-passia. Mulla oli myös pientä ailahtelua ahdoissa ja veto poissa. By-pass ei vuotanut kun sitä koneesta irrotettuna testailin, mutta ajossa se oli vaan tullut tiensä päähän ja yksinkertaisesti vuoti ahdot pihalle. Eron huomasi heti. Tietty, jos sulla on hiljan vaihdettu by-passi, niin eihän tämä sitten auta asiaa. Sitten vaan teet niinkuin aioitkin, eli mankuvenaa kokeiluun. Magn. venttiilikin on kuluva osa, joten joskus sekin tulee tiensä pähän.
Joo, täytyy kokeilla tuota By-passia kun saa tän lomareissun loppuun. :)
Nyt on vain pitänyt yrittää turvata matkan jatkuminen, siksi tuo "hätäinen" DI-kasetin vaihto.
Tuli tuossa vietettyä 3½ tuntia kiertelemässä Turun linnassa. Aamulla ohjelmassa Suomen Joutsen. :wink:
MacTurbo
Dam it, nyt on vaihdettu DI-kasetti sekä By pass, rahaa palaa mutta vika ei anna periksi.
Onko muita mahdollisuuksia kuin mankkuveja ja hukkaportti?
Kaikki liitokset on kiristelty ja päällisin puolin OK. :(
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
eli siis kun ottaa magneettiventtiilin johdon irti, niin se jää auki?? siis päästää paineen suoraan hukkaportille?? eli siis ymmärsinkö oikein, että mventtiilin joto irti, niin peruspaineet saa säädetttyä tangosta...
mitä ne sitte oikein pitäisi olla -91 LH-jetissä
paljonkohan tuo hukkaportin kalvoventtiili maksaa?
kun epäilys on, että siinä on jotain vikaa,vikaa,vikaa. voiko testata???
ja sitten vielä... mikä helvata voi aiheuttaa sitä paineen nousua keskenkaiken...?
ja ohittaako tuo LH-jettiin laitettu speedpartsin lastu cut-offin?
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa),
9-5 2.3 AERO -08, VARA käyttis talvirenkailla.
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrasteet, ei talvipyöriä.
turkkaki
noni... ny on sitte peruspaineet testattu 0,5??? ei jumalauta eihän tuo kulje mihinkään...
eli mikä vikana, kun magneettiventtiili nostaa paineet yli 1.5 kilon ihan jatkuvasti... ilmeisesti sitä ohjaa boksi... missä sen paineanturi on?? olisko siinä jotain...
nojoono anyway... kertoilkaa toki jos jotain fiksua tulee mieleen...
valtteri
Viesti Kirjoittaja valtteri »
Mimmi kirjoitti:Mankkuvenan pääset kokeilemaan irrottamalla W-letkun (keskimmäinen), jolloin saavutat max. 2,2bar paineet (kokeile siis varovasti ja omalla vastuulla). Tämän avulla testaat samalla hukkiksen toiminnan (noin 1,5...1,6bar). Makkuvenan johdon irrotuksella pääset testaamaan peruspaineet ja mahdollisen hukkiksen vuotamisen.
eli :idea: jos lataa "täysillä" vaikka mangneettiventtilin piuha irti niin hukkis rikki ? ei myöskään jarrun painaminen lopeta ahtamista ??
Sieltä voisi löytyä pojan tonnarin ongelmiin ratkaisu :idea: se kun lataa aivan hel...ti mutta ei koko ajan ?? ja nykii välillä ja check enegine palaa aina silloin tällöin.
Vikakoodit LH puolella;
1. 42450 pysyvä
2. 42452 pysyvä
3. 58371 pysyvä
DI puolella ei löytynyt pysyviäkoodeja
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
valtteri
Mimmi kirjoitti:Jep. Silloin vikaa voisi lähteä hakemaan hukkiksesta tai sen tangosta.
OK,,,mutta miten tuo voi vaikuttaa nykimiseeen normaalissa ajossa ??? ja vikakoodien tuloon LH-puolelle ??
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
MacTurbo
Nyt on autoa kokeiltu mankkuvenan johto irroitettuna.
Pihasta lähtiessä meinasi jäädä viivaa asfalttiin, kun traktori tuli oikealta ja painoin pedaalia kun "luulin" että johto irroitettuna auto on " normaali vapari" :D
No ahtopainehan pamahti punaiselle saman tien, 5-6 kiihdytystä myöhemmin alkoi paineet jäädä "vain" puoleenväliin keltaista. :)
Onko tästä sitten vedettävä johtopäätös että mankkuvena on kaputt/jumissa, jos mylly kiertää noin hyvin "peruspaineilla" taidan heivata koko turbon mäjelle, turhaa painoa :D :D :D
valtteri
MacTurbo kirjoitti:Nyt on autoa kokeiltu mankkuvenan johto irroitettuna.
Käyttäytyy justiin samalla tavalla tuo juniorin oma , ja samalla koneella eli 2.3 T
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
tema
Viesti Kirjoittaja tema »
valtteri kirjoitti:Käyttäytyy justiin samalla tavalla tuo juniorin oma , ja samalla koneella eli 2.3 T
Onko toi DI-tontun mankkuvena vaihtokelpoinen satkun mankun kanssa?
Toi "Valtterin" tonttuhan on kai DI+APC, ei DI/APC?
Jos menee päittäin niin tota mun venaa vois tyyppiä. Tuun huomenna Vaasaan pidemmäksi aikaa.
Teemu Malinen
Outback XT -05
ex: 900GLs automatic -84
