9000S
ari_viitanen
9000S
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
Mikä malli kyseessä tuonti,jenkki . treella nekalassa omistajaa en ole
nähnyt pystykeula kertokaa paremmin tietävät?!
Ari 1622
Salama
Viesti Kirjoittaja Salama »
Ukillani on 9000S vm 90. Auto on täysin jenkkiauto ja mittareissa ovat mailit. Täydellinen varustelu ja hyvin on toiminut tähän asti. Ainoastaan ilmastoinnissa on nyt joku vika.
suhari
Viesti Kirjoittaja suhari »
Löytyy myös SUOMI mallina
Saab 9000 Sport :lol:
FrankArmoton
Viesti Kirjoittaja FrankArmoton »
Suomi mallista en tiedä, mutta mulla on jenkki.. Mailit mittarissa(sekä kilometrit pienellä), ilmastointi, sähkölasit ja kattoluukku, abs, airbag jne..
89 mallinen.. Käsittääkseni melko sama vehe kuin CD? Vai mitähän eroa lienee? Omani on pirun laho kun näyttää ruostesuojaus unohtuneen lähes kokonaan.. Sähköhärvelit toimii huonosti jos toimii eli antilock valo palaa satunnaisesti, srs jatkuvasti, CE onneksi harvoin, lasit aukeaa jos haluaa ja kattoluukku pitkän taistelun jälkeen.. hyvällä pidolla olleena varmasti hyväkin vehe voi olla, mun yksilö on ollut heikommalla(tosin ei mulla) ja se kyllä näkyy ja tuntuu..
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
suhari kirjoitti:Löytyy myös SUOMI mallina
Ei vaan 9000 turbo-S(port) -91-92 :wink:
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
S on jenkkilässä vain varustetaso (myös og900/9000), kuten ng:ssä..
turbo S on euroopassa tiettyinä vuosimalleina Aero.
S on satkuissa euroopassa matalapaine.
Salama
Oletteko nähneet näitä 9000S autoja paljon liikenteessä? Onko kenelläkään tietoa näiden määrästä suomessa :?:
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
^bump^
Eilen illalla oli tuollainen valkoinen 9000S pysäköity oman tonnarini viereen Pirkkalan ABC:n pihassa. CC mutta viistokeula, nahkasisustus, lasinen kattoluukku, manuaali. Ilmastoinnista en ole varma mutta automaatti-sellainen ei ainakaan ollut. Ihan siistissä kunnossa näytti olevan.
Erittäin huono kamerakännyn kuva mallimerkinnästä.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Eikö tuo S malli olekin ihan ruiskupeli?
Autot nyt:
9000CS...
Entisellä naapurilla oli CS-mallin 2.3 Turbo-S.
Autossa oli Aeron korisarja + kaikki varusteet. Sitä en muista, että oliko lepakkopenkit vai tavalliset nahat.
Auto oli Amerikan tuliaisia.
Defeat
Viesti Kirjoittaja Defeat »
9000CS... kirjoitti:Entisellä naapurilla oli CS-mallin 2.3 Turbo-S.
TurboS ja 9000S ovat kuitenkin täysin eri pelejä.
9000S on CC korinen ja ainakin tiedossani olevat yksilöt vapaasti hengittäviä.
Osta aina halvinta. Se tulee kalliiksi ja kallis on laadukasta.
#2222 Saab 9000 CSE 2.0T '96
           Saab 9⁵ 2.3t '00
Johnny V4
Alunperin CS Turbo S:ssä ei ole Aeron korisarjaa, eikä lepakkopenkkejä.
#2277
YKÄ
Viesti Kirjoittaja YKÄ »
Mitä oon näitä 9000s nähny ne on ollu vapareita ja niitä "jenkki pelejä".
Saab 9000 t:bo
Yamaha 1300 XJR
YKÄ #2159
9000CS...
Johnny V4 kirjoitti:Alunperin CS Turbo S:ssä ei ole Aeron korisarjaa, eikä lepakkopenkkejä.
Ei näköjään.
Pikaisen googletuksen mukaan näissä on ollut nahka/mokkanahka-verhoilu.
Onko tuo sitten ollut tavallaan "CS-Aeron edeltäjä"?
Ainakin joidenkin sivujen mukaan tuossa on ollut mm. madallettu alusta, 16-vanteet, sähköjakkarat vakiona.
Defeat
9000CS... kirjoitti:Onko tuo sitten ollut tavallaan "CS-Aeron edeltäjä"?
On.
CS Aero tuli 1993
           Saab 9⁵ 2.3t '00
