9000S
ari_viitanen
9000S
Mikä malli kyseessä tuonti,jenkki . treella nekalassa omistajaa en ole
nähnyt pystykeula kertokaa paremmin tietävät?!
Ari 1622
FrankArmoton
- "Kaasari"
Suomi mallista en tiedä, mutta mulla on jenkki.. Mailit mittarissa(sekä kilometrit pienellä), ilmastointi, sähkölasit ja kattoluukku, abs, airbag jne..
89 mallinen.. Käsittääkseni melko sama vehe kuin CD? Vai mitähän eroa lienee? Omani on pirun laho kun näyttää ruostesuojaus unohtuneen lähes kokonaan.. Sähköhärvelit toimii huonosti jos toimii eli antilock valo palaa satunnaisesti, srs jatkuvasti, CE onneksi harvoin, lasit aukeaa jos haluaa ja kattoluukku pitkän taistelun jälkeen.. hyvällä pidolla olleena varmasti hyväkin vehe voi olla, mun yksilö on ollut heikommalla(tosin ei mulla) ja se kyllä näkyy ja tuntuu..
^bump^
Eilen illalla oli tuollainen valkoinen 9000S pysäköity oman tonnarini viereen Pirkkalan ABC:n pihassa. CC mutta viistokeula, nahkasisustus, lasinen kattoluukku, manuaali. Ilmastoinnista en ole varma mutta automaatti-sellainen ei ainakaan ollut. Ihan siistissä kunnossa näytti olevan.
Erittäin huono kamerakännyn kuva mallimerkinnästä.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
TurboS ja 9000S ovat kuitenkin täysin eri pelejä.9000CS... kirjoitti:Entisellä naapurilla oli CS-mallin 2.3 Turbo-S.
9000S on CC korinen ja ainakin tiedossani olevat yksilöt vapaasti hengittäviä.
#2222 Saab 9000 CSE 2.0T '96
Saab 9⁵ 2.3t '00
Saab 9⁵ 2.3t '00
Ei näköjään.Johnny V4 kirjoitti:Alunperin CS Turbo S:ssä ei ole Aeron korisarjaa, eikä lepakkopenkkejä.
Pikaisen googletuksen mukaan näissä on ollut nahka/mokkanahka-verhoilu.
Onko tuo sitten ollut tavallaan "CS-Aeron edeltäjä"?
Ainakin joidenkin sivujen mukaan tuossa on ollut mm. madallettu alusta, 16-vanteet, sähköjakkarat vakiona.
