automaattiloota (?) jurisee tai kone resonoi *KORJATTU?*
MP
Viesti Kirjoittaja MP »
Eli vika? on sellainen, ilmeisesti lootasta päin kuuluu jurinaa tms. ropellusta kun tallaan vähän enemmän kaasua n. alle 80 km/h nopeuksissa, eli tarkemmin siis silloin kun laatikko luistattaa reilummin ja on reilumman rasirtuksen alaisena..
Kevyemmällä kaasulla ääntä ei tule, eikä isommilla nopeuksilla, missä liene jo 3 ja 4 vaihde käytössä. Sama ääni mielestäni kuuluu kun D-asennossa pidän autoa paikallaan jarrulla ja painan kaasua. Mistäköhän olisi kyse?
Mittatikun mukaan lootassa olisi liikaa öljyä, olisiko sillä yhteuttä tähän asiaan?
Onko öljyt helppo itse vaihtaa?
Viimeksi muokannut MP, Ma Elo 29, 2005 22:33. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
9000cst
Re: Turbon automaattilaatikko (?) jurisee
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
MP kirjoitti:Eli vika? on sellainen, ilmeisesti lootasta päin kuuluu jurinaa tms. ropellusta kun tallaan vähän enemmän kaasua n. alle 80 km/h nopeuksissa, eli tarkemmin siis silloin kun laatikko luistattaa reilummin ja on reilumman rasirtuksen alaisena..
Ääien kuuluvuudesta en osaa sanoa mitään, mutta loota on minusta herkkä öljymäärälle joten se kannattaa laittaa oikeaan arvoon. Osaatko katsoa oikeaoppisesti lootan öljyt ? Tikussahan on 40C ja 80C asteikot. käytät auton niin lämpimääksi että flekti alkaa pyöriä konehuoneessa ja sitten siirrät vaihteensiirtimen rauhallisesti paikallaan 1-2-3-D-R-N tai P en muista sitten annat auton olla edelleen käynnissä ja katsot mittatikusta kohtaa 80C toimit sen mukaan mitä tikku näyttää. Haista myös haiseeko öljy palaneelle. vai ihan automaattiöljylle.
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
9000CD23T
Omassa tonnarissa tuon kummallisen "jurinan" aiheutti VETOAKSELI
Se laatikon puolelta ulos tuleva booritus oli vaurioitunut, ryntöpinnat
aivan pielessä ja ulkohalkaisijassa oli eroa n.1mm ( uuteen verrattuna )
Tämä viallinen akselin pätkä hajoitti minun autosta 4 vetoakselia.
( ennenkuin tajusin vaihtaa myös tämän viallisen akselin pätkän uuteen )
Jurinan lisäksi tämä välys aiheutti teräviä nykäyksiä automaatin vaihtaessa
pienemmälle tai isommalle, ja nämä paukut muuttuivat aina vaan rajummaksi.
Jopa kun kytki D tai R asennon päälle niin paukahti todella ilkeästi.
No nyt ei pauku, mutta tuo laatikko tuntuu vaihtavan melko karkeasti.
( tarkoitan että se ei luistata kamalasti, vaan tällää isomman silmään melko
rivakasti ja tästä tulee sellainen pieni nykäisy. )
Että tällaista.
MP
Noniin, kiitosta vaan vastauksista! niin, vetoakseliahan tässä ensin epäiltiin, mutta koska se ei ääntele käännettäessä, "asiantuntevasti" laskimme sen pois laskuista. Ehkä asiaa pitää tutkailla uudestaan näiden tietojen valossa. Putkipihdeillä kyllä väänneltiin kumankin puolen vetareita, saman verran tuntuii olevan väljää, hiukan ne liikkuivat kun pihdeillä liikutteli.
Tuosta öljymäärän tarkistuksesta, huomaanpa nyt että tein sen väärin, katsoin kyllä "kuumalta puolelta" mittatikusta, ajon jälkeen, mutta moottori oli minulla pysäytettynä. Eli pitääpä hoidella homma huomenna kone käynnissä, ohjeiden mukaan. Tarkimmin kait määrän voi tarkistaa vaihtamalla öölit ja laittamalla uudet sisään. Paljonkos tuonne laatikkoon menee? En vielä ole selaillut ohjekirjaa, se kun on saksankielinen... :roll:
9000cst
Mimmi kirjoitti:Laatikon öljyt tarkistetaan käyntilämpöisestä laatikosta (eli aja lenkki) ja pysäköi auto tasaiselle alustalle. Vaihteenvalitsinta käytetään jokaisessa asennossa (muistaakseni 30s/asento) ja lopuksi valitsin siirretään asentoon P. Auton käydessä TYHJÄKÄYNTIÄ tarkistetaan laatikon öljy HOT puolelta. Öljymäärä pitää olla merkkien välissä. Öljyn pitää olla kirkasta (krkkaanpunaista) eikä saa haista tai maistua palaneelta.
nii eikö tämä tullut viestissäni esiin jo...
:wink: :D
Henkka #2283
MP kirjoitti:Noniin, kiitosta vaan vastauksista! niin, vetoakseliahan tässä ensin epäiltiin, mutta koska se ei ääntele käännettäessä, "asiantuntevasti" laskimme sen pois laskuista. Ehkä asiaa pitää tutkailla uudestaan näiden tietojen valossa. Putkipihdeillä kyllä väänneltiin kumankin puolen vetareita, saman verran tuntuii olevan väljää, hiukan ne liikkuivat kun pihdeillä liikutteli.
Kokonaistilavuus on semmosta 8 litran luokkaa, mutta koska laatikosta ei saa kaikkia öljyjä laskettua pihalle, niin käytännön vaihtotilavuus on luokkaa 4 litraa. Riippuen laatikon vuosimallista, tilavuus muuttui jossain määrin -89 alkaen.
SS-K Jäsen #2283
MP
Jeps, taidan viedä liikkeeseen niin tulee varmasti oikein. Onkohan kallista...
Henkka #2283
MP kirjoitti:
Ei se varmastikaan kallista ole. Kannattaa itse hommata öljyt ja suodatin (motonet n.20€) ja viedä liikkeeseen. Tulee edukkaammaks. Öljyt ovat Mobil ATF 220, hinta noin 5€ litra.
SS-K Jäsen #2283
Junnu1957
Viesti Kirjoittaja Junnu1957 »
Vaihdatin vaihdelaatikon öljyt tikkurilan nesteellä 49 €
MP
Tulipa tässä mieleen että eipä tuo ääni kyllä välttämättä sieltä laatikosta tule .. :oops: Esim. moottorin yläpään rikkinäistä tuentaa on ehdotettu.. :? ITseasiassa tuntuu että tuo ääni ei kovin enää kuulukkaan, joskus välillä ehkä.
ng900aero
Henkka #2283 kirjoitti: Ei se varmastikaan kallista ole. Kannattaa itse hommata öljyt ja suodatin (motonet n.20€) ja viedä liikkeeseen. Tulee edukkaammaks. Öljyt ovat Mobil ATF 220, hinta noin 5€ litra.
Onko sen öljyn tosiaan pakko olla tuota Mobilin 220 ATF:ää, eli varmaankin huonolaatuisinta öljyä mitä markkinoilta löytyy?
Eikö loota pelaa kunnolla nykyaikaisimmilla öljyillä?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
MP
ng900aero kirjoitti:
Ostin jotain "Nimetöntä" ping-pong merkkiä tänään, 5,5 euroa / litra. Vielä en oo vaihtanut tosin. Olikohan tämä sitten olevinan huono ostos :roll:
ng900aero
:D En laittaisi ainakaan tuota ping-pongia :D Pakko kait uskoa viisaampia ja laittaa tuota 220:stä, onhan laatikkokin vanhanaikainen niin varmaan on ihan oikeaa ainetta.
Ducato Maxi -98
MP
ng900aero kirjoitti::D En laittaisi ainakaan tuota ping-pongia :D Pakko kait uskoa viisaampia ja laittaa tuota 220:stä, onhan laatikkokin vanhanaikainen niin varmaan on ihan oikeaa ainetta.
Tarkastan merkin.. Eli se on "King Oils" :) oli se kuitenkin "dexron 2" suosituksen mukaista. Kyllä mä sitä taidan laittaa kuitenkin :)
Henkka #2283
Sen verta herkäks oon ruvennu ton ZF:n laatikon kans, et teen kaikki jutut just niinku on suositeltu 8)
Oon vaan aina luullut, että se 220 olisi suht pätevää litkua, mitkä ovat parempia? Ihan mielenkiinnosta
SS-K Jäsen #2283
