Laturin himmeä valo
ng900aero
Laturin himmeä valo
Taas kerran kaverin puolesta kyselen (ei ole tietokonemiehiä), eli 1988 tonnarin laturin valo palaa himmeästi, laturissa on uusi säädin/hiilipaketti ja yleismittarin mukaan työntää valot päällä tyhjäkäynnillä 13.2V ja kun kierroksia nostaa niin 13.7V, eli ihan ok lukemia.
Laturin johtojen liitokset on puhdistettu ja akun navat (melko uusi akkukin) ok, samoin kuin maadoitukset.
Mitäs kannattaisi seuraavaksi tutkia, vai kannattaako unohtaa koko himmeänä loistava valo kun kerrran lataa?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Firges9000
Säädin/hiilipaketti on viallinen, vaikka onkin uusi
Tai, saattaa olla että jokin diodi vuotaa, sillassa
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
ng900aero
Firges9000 kirjoitti:Säädin/hiilipaketti on viallinen, vaikka onkin uusi
Antaisko siltikin tuollaisia latausarvoja? Tyhjäkäynti oli kylläkin jotain vähän alta 1100rpm koska acc ei ollut econ-asennossa (kompura ei ole paikallaan). Kaasu pohjassakaan ei jännite noussut kuin tuohon 13.7volttiin, mun tontuissa on mennyt 14-14.V.
Täytyypä neuvoa kokeilemaan toisella säätimellä, tuo oli tarvikesäädin, ei Bosch.
Ducato Maxi -98
Firges9000
joo, kokeile ja kerro meillekin tulos.
halpa osa kokeiluun
Jäsen 1124
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Voi olla ettei kohta enään lataa. Veikkaisin puhkikulunutta / kuluneita liukurenkaita. Varsinkin jos vanhoissa hiilissä näkyi kipinöinti jälkiä. Kannattaisi tarkistaa säätäjän vaihdon yhteydessä. Halpa osa noin 5eskoo.
ASTech
Viesti Kirjoittaja ASTech »
Minun ex tonnarissa vastaava vika johtui siitä, että uusi säädin ei ollut asettunut kunnolla paikoilleen. Se jousimainen kynsi oli vääntynyt vinoon, jolloin kosketus säätimeen jäi vajavaiseksi. Otti vain reunallaan kiinni säätimeen.
900C -86
Minulla vanhassa tonnarin laturissa oli kyllä reilut urat liukurenkaissa, ja latasi ihan OK uusilla hiilillä. Hiilet vaan kului nopeasti. Speksi sanoo, että liukureinkaissa saa olla max 0,5 mm kulumaa, mutta käytännössä paljon kuluneemmillakin toimii.
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet/laturi.jpg
99:ssä latausvalon kiiluminen tyhjäkäynnillä johtui tasasuuntaussillan diodin kärähtämisestä. Korjaantui uudella sillalla.
Jukkis
Viesti Kirjoittaja Jukkis »
Heitänpä oman kokemuksen aiheeseen liittyen,
Itellä oli laturiremppa tovi sitten, ja oireet oli samanmoiset tuon latausvalon suhteen.. kierroksilla himmeni, tyhjäkäynnillä tillotti päällä. Latausta pukkas 12.5V ja siinä nurkilla, kunnes sitten hyytyi kokonaan.
Syyksi ko. tapauksessa paljastui laturin hiilet, joista toinen ei ottanut kunnolla.. oli jumittanut "irti" asentoon.
Nykyään muuten lataa normaalikierroksillakin ilmastoinnit päällä jne. 14.0-14.2V, liekö normaalia...
#2418
9-5 -05 2.2Tid, Stage 1 "Power" Traktori.
-Fly low, stay off the radar-
Kurko
Toimii niin kauan kunnes kuluu puhki.
Voihan vika tosin olla muuallakin, vaan noista vanhoista hiilistä olisi nähnyt laturia irroittamatta (jos joku nyt on ne vaihtanut laturia irroittamatta alle vm90 versioon) (omat kätöset ei oo sopinu vaikka hoikat onkin) tarviiko liukurenkaita uusia. (siis onko kipinöinyt).
Kannatan kuitenkin aina tonnarin laturiremonttiin ryhtyessä repimään sen ulos ja osiksi. Pesemään, lakkaamaan, Vaihtamaan laakerit ja liukurenkaat sekä bosch:in "ylikompensoidun" jännittensäätäjän.
Kokonais kustannus on noin 30-40egee ja taas ajelee seuraavat 300t ilman huolia. :)
9000CD23T
Kuinkas sattuikaan...emännän kulkineessa FxxD ExxxxT on myös
boschin laturi, ja valo paloi himmeästi ja välillä kirkkaammin.
No ostettiin BOSCHIN uusi lataussäädin ja hetken se latasi valot
päällä 13.8V ja n. tunnin kuluttua taas latausvalo paloi himmeästi.
Laturi on muuten 1.5V vanha, ihmetyttää kummastuttaa pientä kulkijaa.
Oliskohan se maadoitusvika..?
Viimeksi muokannut 9000CD23T, Ke Elo 03, 2005 05:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Firges9000
Sitä maadoitusvikaa on hankala paikallistaa netissä :roll: :oops: 8)
Jäsen 1124
9000CD23T
Firges9000 kirjoitti:Sitä maadoitusvikaa on hankala paikallistaa netissä :roll: :oops: 8)
Niinpä... :?
Off top.........
Manne oli autolautalla, no juuri kun oli saavuttu Tukholmaan.
manne autoa käynnistelemään...mutta mutta, eipä lähtenyt käyntiin.
No tästä manne veti johtopäätöksen....hai..se ei saa maata.. :lol:
Firges9000
9000CD23T kirjoitti:
Niinpä... :?
Off top.........
Hai sai vettä.
Tarkista maadoitukset irroittamalla ja putsaamalla ne.
Jäsen 1124
Kurko
9000CD23T kirjoitti:Kuinkas sattuikaan...emännän kulkineessa FxxD ExxxxT on myös
Niin ette katsonut niiden liukurengaiden perään.
4A magnetointivirta polttaa aikasen nopeasti kontaktipinnan p-askaksi jos tuo liukupinta ei ole sileä/pyöreä. (Se kuitenkin pyörii max noin 10t).
Esim_ hiukan isommissa genuissa (50-200MW) jotka pyörii sen 3000plus loiset ja magnetointia pikkasen alle yhden kilon pidetään hiilistä ja liukurengaista hyvää huolta. Mitataan viikottain ja vaihdetaan keskimäärin hiili/viikko.
9000CD23T
No eilen kun emäntä tuli töistä niin se latasi taas ihan normaalisti.. 8O
Ihme juttu...ei jymmärrä..???
