Tonnarin takajarrupalat
panu
Viesti Kirjoittaja panu »
TERE!
Kohtasin tuossa yllättäviä ongelmia kun piti vaihtaa taakse iskarien vaihdon yhteydessä jarrupalat. Aiempiin kokemuksiini Saabeista tuudittautuen ajattelin, että vanhat palat pois, sylinteri kierretään sisään, uudet palat heittämällä paikalle ja ajoon.. No perkules, kiersin sylinterit niin sisään kuin sain (lopussa kiertäminen ei enää vienyt sylinteriä sisäänpäin) ja aloin sovittaa paloja paikalleen. EIPÄ ONNISTUNUT!! Yritti paloja ujuttaa missä järjestyksessä hyvänsä (vaihtoehtoja lienee kuitenkin vain kaksi..) ei mahtunut! Noin 4-5 mm oli jossain liikaa.. Palat on hankittu Motonetistä eli tottakai etsin ensin syyllistä sieltä. Jotain asennussarjaa palojen ohella kuitenkin kaupataan eli onko tässä nyt joku asia mitä en ole ottanut huomioon..?? Autohan siis on 9000 CSE Jubilee -97..
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
Siis miten sinä kiersit niitä mäntiä? Siellä satulan takana ison suojapultin alla on torx-kantainen pultti, mitä pitää löysätä, jotta mäntä pääsee sisäänpäin.
Foxbody turbo
panu
No niin no.. Kyllähän mä sitä pulttia vähän katselinkin. Ja kyllä ne männät meni hyvän matkaa sisäänpäin ilman torxin löysäämistäkin. Tosin eipä ole käsijarrun säätö osunut enää kohdalleen.. Huomenna uusi yritys... Kiitos..
panu
Niinpä.. En sitten malttanut olla kokeilematta. Mutta nyt on tälle päivälle motivaatio loppu, ei nimittäin onnistunut. Edelleen sama 4-5 milliä liian vähän tilaa. Ja olihan se tuttu säätöruuvi. Taisi olla edellinen tonnari, missä ruuvi ei suostunut tulemaan ulos. Oli ajan myötä ryytynyt ja sylinteri meni vaihtoon. Tuli vaan mieleen, että olisko nyt kyseessä päinvastainen ongelma??? Kierre mennyt loppupäästä tai vastaavaa kun mäntä tuntuu edelleen olevan liiaksi ulkona...Tuli kierrettyä parikin kertaa mäntä ensin ulos ja sitten taas sisään, torxia välillä löysäten. Niissä paloissahan ei edelleenkään voi olla mitään vikaa??!!!
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
eikös pidä samalla painaa sylinteriä sisään kun löysää sitä säätöruuvia? sit ku paketti on kasas niin kiristetään niin ettei liiku ja aukastaan pual kierrosta.
panu
Joo-o. Kyllä oli ruuvipuristimesta lähtien työkaluja käytössä. Kun en ole koskaan uutta autoa omistanut niin on ehtinyt tottua siihen, että osat voi olla vähän ryytyneet. Eli kokeiltu on..
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
panu kirjoitti:Joo-o. Kyllä oli ruuvipuristimesta lähtien työkaluja käytössä. Kun en ole koskaan uutta autoa omistanut niin on ehtinyt tottua siihen, että osat voi olla vähän ryytyneet. Eli kokeiltu on..
Kyllähä sitä kun ekan tonnatin hommasin ja takapaloja ekaa kertaa vaihdoin oli apuna Putkitongit, viilapenkki ja melkein meinas satula mennä hydrauli brässiin. :oops: No onneks en laittanut vaan taivuin vilkasemaan tota alfamerin öljynvaihto-opasta jossa kerrottiin, että siellä ruosteen seassa on korkki jonka alta löytyy 6kolo ruuvi josta männän saa veivattua sisään. :oops:
Vaan nykyisin, jos mulla ei tuo ruuvi toimisi niin vaihtosatula tilalle.
9000T CD
Viesti Kirjoittaja 9000T CD »
Itse olen saanut särjettyä muuten yhden 626 :tosen jarrutehostimen kun painoin sylinteriä sisään putkitongeilla. Kalliiksi tuli mutta paskahan se olikin...japsi. Unohdin katsokaas aukaista jarrunestesäiliön korkin 8)
In Memorian: 9000CD 2.0T -89, 9000CD 2.0T -88
