Monroe Sensatrack iskunvaimentimet tonttuun?
Haikara
Viesti Kirjoittaja Haikara »
Onko kellään kokemusta, kuinka nuo Monroet toimisivat tontun alla? Ei mitään madallusjousia olisi tulossa lisäksi autoon, vaan alkuperäiset jouset takaisin uusien iskareiden kera.
Huomattavaa alkoholin väärinkäyttöä: Saab 9-5 Linear Wagon 2.0t Biopower -06
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Laitoin kerran tuollaiset 2,3 vapari-CS:ään,eteen. Ei ollut ainakaan valittamista vakiojousilla, muistaakseni kulki esim. sorateillä tosi mukavasti. :)
Montoya
Viesti Kirjoittaja Montoya »
Viime viikolla laitoin eteen Sensatracit ja hyviltä tuntuu. Taakse en sitten löytänytkään niitä. Oli toki vähän kiire, joten ei kovin laajalti pystyny etsimään. Taakse laitetaan Monroen "tavalliset" kaasuiskarit. Auto on just pajalla, joten ei oo vielä kokemusta.
Yhessä liikkeessä muuten sanottiin, että Sensatraceja ei enää tehdä, lienee varmaan totta, kun ei taakse löytynyt. Kuulemma niiden tilalle on tullut joku uusi ja arvatenkin sikakallis malli :evil:
9-5 2,3t -03
#2514
V-M
Re: Monroe Sensatrack iskunvaimentimet tonttuun?
Viesti Kirjoittaja V-M »
Haikara kirjoitti:Onko kellään kokemusta, kuinka nuo Monroet toimisivat tontun alla? Ei mitään madallusjousia olisi tulossa lisäksi autoon, vaan alkuperäiset jouset takaisin uusien iskareiden kera.
Nuo ei toimiskaan oiken madallus jousien kanssa, luultavasti ei edes Aeron jousien (-10mm) kanssa.
V-M
deportivo
Viesti Kirjoittaja deportivo »
Sensoja ei taideta tehdä ja reflex on tullut tietääkseni tilalle. Reflex pitäisi olla jäykempi, eikä sen hinta kovin paha ole. NG900 olis n.350e/4kpl. satsi. Tontusta en tiedä.
Muistan sensoja haukutun liian löysiksi, mutta makujahan on monia.
NG9-3 MY08 2.0T Vector Farkku
Mercedes CLS 500 Shooting Brake MY15
TT
Viesti Kirjoittaja TT »
Ei suora vastaus juuri tähän kysymykseen, mutta ainakin NG900 talladega muuttui huomattavasti parempaan suuntaan kun siihen vaihdettiin puslat ja reflexit. Toimivat siis ainakin vakiojousien kanssa erittäin OK.
Miksi ei myös siis tonnarissa...
