EDU1 > DCC
Ionwind
EDU1 > DCC
Viesti Kirjoittaja Ionwind »
Tässä vaan tuli yhtäkkiä mieleen, että onko kuinka helppoa/vaikeaa vaihtaa tuon oman tonnarin EDU1 DCC:hen? Onko koko idea niin järjetön, että on helpompaa ostaa tonnari, jossa on jo valmiina DCC?
Nimissä: 9000 CSE Jubilee
Kierrätetty: 9000i -89, 90 -87
ng900aero
Vanha juttu jo mutta DCC:n saa kaiketi asennettua SCC:n tilalle pienin kytkentämuutoksin, mutta saako sen kytkettyä ilman järjettömiä ponnisteluita niin että se ohjaa myös lohkolämmitintä/sisälämppäriä?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
mitä johtoja tuoho 91:n sähköihin tarvii lisätä että saa dcc:n toimimaan siinä. nyt on koetaulussa edu3 ja scc on myös. tahtoisi vaihtaa sen dcc:hen
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
ng900aero
Eipä tuo monimutkaiselta kuulosta.
Onkos DCC:ssä samat toiminnot kuin SCC:ssä, paitsi että siinä on lisäksi se lämppärin ohjaus?
Ducato Maxi -98
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Eiks siitä ainakin puutu tuo tuiki tarpeellinen herätyskello :?: :D
Ja oliko siinä edes tuota "lähes" :) oikein näyttävää saapuminen kohteeseen toimintoa. :?:
No itsekin kyllä tuollaisen haluaisin näin talven kynnyksellä.
Kun eiks tuo lämppärin ohjaus ollut vielä ennakoivaa mallia eli laitetaan lämmin auto aika ja kone miettii kauan tarvii bensalämppäriä töhötellä.
Jos laitat 85-89-autoon tarkoitetun DCC:n 90-luvun tonnariin, joudut lisäksi asentamaan ulkolämpöanturin jos haluat käyttää lämpötilatoimintoja.
90-92-mallin DCC osaa vastaanottaa EDU:lta pulssimuotoisen lämpötilasignaalin, sellaisen kanssa lisäantureita ei tarvittane.
"Väärän" vuosimallin laitteen sovittaminen on mahdolista rakentamalla johtoliittimiin/johtoliittimeen adapterit tai muuttamalla olemassa olevien liittimien kytkentäjärjesteystä (+ tuo lämpötilatiedon tuominen).
Tästä aiheesta löytyy paljon keskustelua hakusanoilla DCC ja SCC, kirjoittajina mm. jus ja pevi.
Kurko
Ja olihan :?: tuo DCC:n lämppärin ohjaus ennakoiva, eli laitettiin lämmin auto aika. :?:
Vaan mistähän se tietää, jos noin on kuinka tehokas lämppäri siellä on vai onko "kaliproitu" tolle Saabin / Ardicin 4,8kW:selle. :?:
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Kurko kirjoitti:Ja olihan :?: tuo DCC:n lämppärin ohjaus ennakoiva, eli laitettiin lämmin auto aika. :?:
On se ennakoiva. Ei se mittaa sisälämpötilaa joilloin on mahdollisuus, että lämpötila ei ole "haluttu" lähdettäessä, mutta ACC korjannee sen tuota pikaa :lol:
Itse olen asentanut tonnareihini ( vm 95 ja 97 ) DCC vm 87-89, eli piti anturi ja releen ohjaus johdottaa. Myös yksi liitin piti lisätä ja muuttaa SCC:n liittimen kytkentöjä. Ei paha, jos osaa :wink:
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
DCC:stä puuttuu saapumisajan näyttö SCC:hen nähden.
SCC:stä taas sitten puuttuu DCC:hen nähden:
- sekkari (stop watch)
- lämpötilannäyttö
- kaksi ajastettavaa lämmitysaikaa (lohkolämmityksen / webaston ohjaus)
- näin kauan olet ajanut-näyttö
- näin pitkälle olet ajanut-näyttö
Yhteisiä featureita:
- kello
- herätyskello
- nopeushälytys
- etäisyys kohteeseen
- keskinopeus
(disclaimer: nämä siis tiukasti pinnistellen muisteltua, joku DCC:n feature saattoi jäädä listaamatta vielä?)
Paha sanoa. DCC:ssä jos olisi tuo saapumisajan arvioitsija, en epäröisi vaihtaa CSE:henkin DCC:tä.
Toisaalta SCC:tä on miellyttävämpi käyttää, koska tietää aina, mikä feature tulee seuraavaksi.. DCC:ssä tulee helposti kelattua yli, kun naputtelee sieltä pitkistä featurelistoista sitä oikeaa esiin.
Vähän sama juttu, kuin EDU:n kanssa. Oppiihan tuon ulkoa, mutta ei tarvitsisi keskittyä niin paljon, jos näkisi heti, että kuinka monen painalluksen päässä haluttu feature on.
Ei ole helppoa nykyihmisen elo, keräilijä-metsästäjällä oli varmasti vähemmän murheita. :-)
Ville Jouppi #1780
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Herätän vanhaa aihetta. :)
Ei mun -91 DCC:ssä ainakaan ole lämppärin ohjausta..? Ohjekirjan(kaan) mukaan. :?
Jope
Se pitää erikseen enabloida DCC:stä.. Manuaali ei ole tässä, joten en muista mitä nappeja piti painaa.
Ville Jouppi #1780
Tri-Lo
Jope kirjoitti:Se pitää erikseen enabloida DCC:stä.. Manuaali ei ole tässä, joten en muista mitä nappeja piti painaa.
Mutta kumpi kokoonpano on sitten "luximpi", mullahan kumminkin tuo digitaalikello bensalämppäriä varten..?(alkup.lämmitin siis)
Mulla kun ei kumminkaan tunnu olevan tuota automaattista ACC:n ohjausta tuossa lämppärisysteemissä, vaan pitää laittaa huurteenpoistotilaan ennen sammuttamista jotta puhaltaisi sinne. :?
87-DCC:ssä ainakin aktivointi tehdään pitämällä lämpö- ja kellonapit painettuna 8 sekuntia.
Tri-Lo
jus kirjoitti:87-DCC:ssä ainakin aktivointi tehdään pitämällä lämpö- ja kellonapit painettuna 8 sekuntia.
Sullahan ei taida sitten olla digikelloa lämppärille ollenkaan, vai? Tarkoitan että tuskimpa saisin ohjattua sitä kummastakin?? :?
Kurko
Tuo EDU3 + (DCC, SCC:n ja eberin kellon tilalla) + ACC3 + Ardic bensalämppäri, toimi erinäisten kytkentämuutosten jälkeen viimetalven loppupuolella aika moitteetomasti, :D , vaan taas tuo Ardic hiukan v-ittuilee, kun sitä viimeviikonlopulla mökillä testasin, no eiköhän se tavoille opi ennen eteläsuomen pakkasia. :?
