tonnari vie bensaa "kohtalaisesti" *apua kaivataan
Mäksä
Viesti Kirjoittaja Mäksä »
joo elikkäs perjantaina tuli ajettua 650km aivan hyvin...sit kävin tankilla ja ajelin jonkun 50km kunnes auto alkoi nykimään, aivan kuin tukehtuis...no jätin kaverin kotiin ja siellä pihalla kierrokset tippui aina jonnekkin 400:aan ja pomppis siellä, sit nousi 2000kierrokseen ja laski taas..eli todella pahaa vaeltelua ja hyvä et pysy käynnissä...
no siinä sitten jatkoin ajelua kotiin päin ja ei kun kaamea nykiminen kokoajan. laitoin "hetkellinen kulutus" näytön päälle, ja siinä 40:n vauhdissa jos helppasin kaasusta niin kulutus oli 12l, jos taas pidin kaasua sen vert et vauhti ei laskenut niin se vei 20-30l jolloin jo nyki kokoajan hieman, sit jos painoi kaasua niin se heitti kulutukseksi 50-70 ja sillon ei tullu ajamisesta mitään ku saa niin paljon bensaa.
lauantain kävin sit viel alastarolla ja takas ja koko matkan teki sitä samaa
tuota kesän kuumilla ajanjaksolla turussa pariin kertaan muutamien kilometrien matkalla ja ajettelin sen johtuvan lämmöstä, mutta nyt oli lämmöt allepuolen välin ja ulkonakin jotain 6 astetta, eli missä ihmeessä on vikaa.
joku anturi kenties mikäs säätelee miten paljon bensaa lykitään koneeseen tms?
vaihdoin autoon just apc boxin ja koitin myös vanhalla, ei vaikutusta.
keväällä vaihdettiin bensa pumput, DI ja tulpat.
eipä paljoa taas vaihteeks pysty ajelee tolla kun se tukehtuu pienestäkin kaasunpainalluksesta.
AAAAPUUUUVA....AAAAPUUUVA :D
ps. missäs tonnaris sijaitsee cruisen ohjausboxi
BMW 525iA Touring Executive
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Sama vika mulla, tosin lievempänä. Kierrokset alle 2100 -> kulutus normaali. Jos menee yli tuon niin kulutus nousee monta litraa satasella...
Ruiskun boksi on siinä konehuoneen akvaariossa, kuskin edessä.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Haksu
Viesti Kirjoittaja Haksu »
Vika voisi olla polttoaineen paineen säätimessä,eli laskee läpi todella reilusti polttoainetta.
Jos vika on todella tuossa säätimessä niin olkaa tarkkoina ettette polta autoanne,polttoaine tulee niin kovalla paineella ruiskusuuttimille ja siitä eteenpäin,itelläni meinasi tulla muutama kesä taaksepäin oikein kunnon juhannuskokko.
Haksu
Jäsen 2762 "Jälleen palattu Saab kantaan"
V.J.S
Re: tonnari vie bensaa "kohtalaisesti" *apua kaiva
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Mäksä kirjoitti: ps. missäs tonnaris sijaitsee cruisen ohjausboxi
Mawerick kirjoitti:Ruiskun boksi on siinä konehuoneen akvaariossa, kuskin edessä
Ja Cruisen boksi kuskin jalkatilassa. Jalkatilan yläverhoilu irti, boksi löytynee puhaltimen kanavan takaa semmoisen valkoisen muovilärpäkkeen takaa.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
Frostgrey
Kannattaa myös IMM tsekata.
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
Lämpötila-anturi, itellä on poksahtanut kaksi kappaletta parin viikon sisällä :( . Tyhjäkäynti pomppii välillä 400-1100rpm, eikä meinaa ottaa kierroksia millään. Osakaasulla (n. 1/4) toimii kohtuullisesti, kovemmalla tallan liikkeellä tukehtuu.
Foxbody turbo
Haksu kirjoitti:Vika voisi olla polttoaineen paineen säätimessä,eli laskee läpi todella reilusti polttoainetta.
Bensanpaineensäätimen vika ei näkyisi ajotietokoneessa. Ajotietokone ei mittaa bensanpainetta, vaan laskee ainoastaan suuttimien aukioloaikoja olettaen paineen olevan se mitä tehtaalta lähtiessä oli.
V.J.S
IMM tai lämpöanturi tosiaan melko hyviä veikkauksia. IMM:n testaamiseksi nylppää liitin irti, jos meno rauhoittuu, ei muuta kuin IMMu vaihtoon (ellei liittimen putsaamisella tokene).
Lämpöanturin (imusarjan alla) voi vaihtaa vaikka varmuuden vuoksi. Osa on puoli-ilmainen ja helppo vaihtaa.
Lisäksi kannattaa tsekata imu- / alipaineputket vuotojen varalta.
-Ville
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Mulla oli reilu vuosi sit samanlaiset oireet vanhassa ruiskutonnarissa, samalla paloi CE-valo. Ongelmat loppui tyhjäkäyntimoottorin putsaamisella.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
9000CD23T
Mäksä
ai niin, bensapumppujen ja DI kasetin sekä tulppien lisäksi myös tk moottori vaihdettu keväällä, joten niissä en usko vian piilevän (kaikki toki mahdollista).
missäs tuon IMM:n liitin sijaitsee? ja paljos tuo lämpötilaanturi sit maksaa saabilla, vai onko se motonetissa puoliilmainen?
V.J.S
Mäksä kirjoitti: missäs tuon IMM:n liitin sijaitsee? ja paljos tuo lämpötilaanturi sit maksaa saabilla, vai onko se motonetissa puoliilmainen?
Aito Bosch Motonetistä 20€.
IMM:n liitin sijaitsee ilmamassamittarilla :wink:
IMM on imuputkessa ennen turboa, ilmanputsarikotelon jälkeen.
-Ville
Hane_81
Viesti Kirjoittaja Hane_81 »
Itsellä kyseisissä vaivoissa vikana olivat imusarjasta irronneet alipaineletkut.
628hv/650Nm
Remonttiapua saabisteille!
Mäksä
selvä, kiitoksia.
täytyy alkaa tässä tutkimaan
Mawerick
V.J.S kirjoitti:
Vetoan myöhäisen ajankohdan aiheuttamaan lukihäiriöön :oops:
#2366
