9000 käyntiongelma
moi960
9000 käyntiongelma
Viesti Kirjoittaja moi960 »
2.0 l 1990 mallinen 9000 rupesi eilen hieman nykimään ajossa. Vaihdoin sitten tulpat illalla. Kävi silloin aika hyvin, mutta parin tunnin kuluttua ei meinannut lähteä käyntiin millään. Starttasi ja röpötteli hetkisen tyhjäkäyntiä, aivan kuin ei kaikki sylinterit olisi olleet mukana.
Rupesi sitten hetken yrittämisen jälkee taas pelittämään mutta kulku hieman vaivalloista.
Tänään lähti eka startilla mutta edelleen käynti hieman ailahtelevaista. Välillä ei taas käynnistynyt kunnolla.
Mistä vikaa lähtisi paikallistamaan? :cry:
kopote12
Viesti Kirjoittaja kopote12 »
Itsellä kävi joskus samantapainen homma niin tulpanjohdot vaati uusimisen. Kannattaa katsoa myös virranjakaja samalla.
vai
olisko pensapuolella....saako liikaa eli röpöttääkö ja kulkeeko täyskaasulla paremmin?
Haikara
Viesti Kirjoittaja Haikara »
Tarkasta alipaineletkut moottoritilasta, jos olet virranjakajan ja pyörijän jo katsonut. Miten polttoainepumppu, onko kuinka vanha...?
Huomattavaa alkoholin väärinkäyttöä: Saab 9-5 Linear Wagon 2.0t Biopower -06
9000LPT
Ilmamassa mittarin liitos
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Jos ei lähde kunnolla käyntiin, niin kokeile ottaa ilmamassa mittarin johto irti ja startata uudestaan. Voi olla liitin likainen.
Toinen mahdollinen paikka on virranjakajan Hall-anturi.
Kolmas on sytytksen pääteyksikkö. Yleensä kyllä lakkaa toimimasta kerralla.
Lisäksi on aiemmin mainitut polttoaine järjestelmän ongelmat.
DI-kasetillisessa kasetti (ilmeisesti on ruisku eli mallia virranjakaja).
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
moi960
Ei käy enää kunnolla ollenkaan
Sähköpuolo nyt käyty läpi, tulpat, johdot, vaihdetu pyörijä, kokeiltu uusi puola, ei auta.
Nyt lähtee kyllä heti käymään mutta kierroksia kestää vain yhden polkaisun, sitten alkaa röpöttämään. Pumppaamalla täydellä kaasulla hieman joskus ärjäisee, tyhjäkäynnillä sammuu.
Olisko sitten se bensapumppu?
Vai se hall anturi. Missä se muuten sijaitsee 2,0 L 90 mallisessa CD:ssa, ei turbo.
Voisipa jollekin innokkaalle vaikka myydä, kori siisti ja muutenkin OK, kahdet hyvät renkaat. Nopealle hakijalle 990 euroa.
moi960
Suodatin
Sijaitseeko 9000 vm-90 bensasuodatin missä?
Re: Suodatin
moi960 kirjoitti:Sijaitseeko 9000 vm-90 bensasuodatin missä?
http://www.saab9000.com/procedures/fuel/fuelfilter.html
volksport
Viesti Kirjoittaja volksport »
Tämä yksilö on siirtynyt minun omistukseen.Tarkennetaan vähän oireita, elikkä tyhjäkäynnillä joutuu pumppaamaan koko ajan.Tuntuu,että tukehtuu.Kuulosti,että paukuttaa putkessa,kun pumppaa aikansa.Korkeammilla kierroksilla käy tasaisesti.Mestari tarjosi viaksi
paineentasausventtiiliä(siinä ruiskutukin vasemmassa päässä).Mistä saa ja mitä mahtaa maksaa?Apuja tarvitaan pian,koska autolla häätöuhka!
