Peruutusvalosta vaan...
hessu75
Viesti Kirjoittaja hessu75 »
Prkl!
Eipä auttanut anturin vaihto CSsään.
Edelleen mennään peruutusvalo päällä eteenpäin.
Voiko lootassa olla jotain, että anturi ei reagoi oikein?
Voinko mitata piuhoja jotenkin, että ne ovat OK?
Voiko anturi olla jotenkin mitattavissa myös, jos vaikka se on ollut uutena kaputt?
En ole vielä itse peruutusvaloa tutkinut, että onko maadoitusvikaa siellä päässä. Eikös sen pitäisi pistää koko perä diskovaloiksi sitten???
Vinkkejä kaivataan. Polliisit ei varmaan tykkää valkoisesta valosta perssiissä.
-Hessu-
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Miten releen kunto?
Mulla ainakin naksahtaa hanskalokeron takana kun kytkin ottaa laatikon kyljessä kontaktia.
Anturi on sulkeutuvaa tyyppiä. Johtoon 135 tulee jatkuva jännite sulakkeelta, ja kun pakki on päällä, jännite kulkeutuu myös johtoon 136, josta menee peruutusvaloreleelle (vai polttimoille suoraan käsivaihteisessa?) Kun pakki ei ole päällä, tuo 136 ei saa olla jännitteinen. Tai kun irrotat anturin johtoliittimen, vastus napojen välillä pitää olla ääretön silloin kun pakki ei ole päällä.
Jos sinulla on tuossa rele, se on hanskalokeron takana tai apukuskin jalkatilassa reletaulussa. Ehkä paikassa F.
Ilman relettä peruutusvalojen jännitteensyöttö sulakkeen 9 kautta. Jos on rele, niin peruutusvalojen jännitteensyöttö sulakkeen 16 kautta ja 9:n kautta menee ainoastaan kytkimelle ja releen käämille.
tevisu
Ainakin tuossa omassa käsivaihteisessa naksuu rele. vm. -98
hessu75
Jep jep poijjaat,
Näinhän se onpi, että rele ei pidä mitään elämää. Ei kuuluu napsumista. Siispä releen vaihtopäivät edessä.
Onpahan sitten kaikki kriittiset osat vaihdettu peruutusvaloa ajatellen.
Kiitos kaikille vinkeistä...
-H-
puu
Viesti Kirjoittaja puu »
hessu75 kirjoitti:Jep jep poijjaat,
-H-
Vaihdetaanko päikseen? Mulla ei syty pakkivalo ollenkaan.
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
Ex-Saabit: 4x 900, 6x 9000, 2x 9-5
#2470
hessu75
Heh,
Eipä taida sinun kohdalla olla muuta apua kuin samat laittelut, mitä olen itse jo tehnyt/ tekemässä.
Akku ja akkukehikko pois. Motonetistä ostettu anturi lootan kylkeen. 19 lenkki aukaisee sen. Älä vedä sitten liaan tiukkaan uutta anturia, mutta kuitenkin pohjaan asti. Katso kontaktipinnat liittimestä myös.
Sitten tuo rele edellämainittujen ohjeiden mukaan.
-Hessu-
tevisu
hessu75 kirjoitti:Heh,
-Hessu-
Onnistuu myös ilman akun/akkukotelon irrottamista, ainakin minulla ei ollut mitään ongelmia, kyllä sinne kädet ja lenkki mahtuu.
hessu75
Kaipa onnistuu. Olen vain sen verran nyswääjä, että pidän kaikesta "availusta".
Otin sitten "tarjottimen" esille tonnarista. Ihme ja kummastus! Ei relettä kiinni peruutusvalolle tarkoitetussa paikassa F. Siis, mit vit!
Kokeilin Mimmin ohjeiden mukaan toisella samaisella tarjottimesta löytyneellä, muistaakseni äänimerkin C releellä. Pakkivalo alkoi hetsilleen toimimaan.
Mitä opimme tästä, kun ostat autoa? Aina! Aina, käy se perkuleen pirssi läpi suurennuslasilla. Ois taas itekkin pitänyt käydä näköjään vielä tarkemmin läpi.
-Hessu-
puu
Kertokaas nyt joku, mistä löytyy '89 turbo-CD:ssä peruutusvalon kytkin, kun en millään löytänyt sitä vaikka kuinka kurkistelin.
Volvo XC70 D5 -04
#2470
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
puu kirjoitti:Kertokaas nyt joku, mistä löytyy '89 turbo-CD:ssä peruutusvalon kytkin, kun en millään löytänyt sitä vaikka kuinka kurkistelin.
Manuaalissa löytyy vaihdelaatikon päätykannesta, suunnilleen akun alapuolelta. Jos on automaatti, niin viisaammat valistakoon... :oops:
Tuon ikäisessä ei taida olla relettä, ainakaan ei itselläni ole!
Tuolla on paljon kuvia vaihteiston päätykannesta, siinä se kytkinkin näkyy. Konehuoneesta kurkkiessa tietysti akku ja akkuteline on tiellä.
http://www.saab9000.com/procedures/powe ... mount.html
hessu75
Tämä ikivanha homma on jäänyt minulta kokonaan välinpitämättömyyden johdosta hoitamatta, kun tuolla autolla voi kuitenkin ajaa.
Nyt joku kiltti klubilainen kun löytyisi, joka olisi viitseliäs ja tulisi auttamaan minua.
Edelleen tuo pakkivalo on ns rikki. Se jää päälle heti, kun laittaa johdon kiinni lampun kantaan.
Mimmi ystävällisesti kerran katsoi mittarilla hienosti ja silloin tämä valo ihmeellisesti toimikin moitteetta???
Olen availlut verhoiluita ja katsonut piuhojen kunnot sun muut läpi. Yhden piuhan eristin sieltä takaluukun saranoiden läheltä. Ei auttanut.
Voin ihan maksaa palvelusta jotain korvaustakin, tai sitten tarjota oluset tai kaksi :D
Jos nyt ei kukaan jaksa/ viitsi lähteä auttamaan, niin tällaiselle eisähkärivikaiselle pitäisi sitten kertoa, että mitä ja mistä minun pitää purkaa, että saisin vaikka vedettyä uuden piuhan tjsp.
Apuja kiitos taas, nam.
-Hessu-
