lämpötila-anturi
baasenar
lämpötila-anturi
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Missä kohtaa tarkalleen ottaen on CD tonnarissa tuo "surullisen kuuluisa" lämpötila-anturi, joka viallisena pistää tyhjäkäynnin huutamaan? Minkä näköinen, kokoinen ja värinen osa? Motonetin ohjeilla ei selvinnyt. Pistäiskö joku vaikka kuvan. Kiitos jo etukäteen!
Siellä se on imusarjan alla imuputkien välissä.
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet ... nturi1.jpg
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet/lampoanturi.jpg
Kannattaisi muuten jatkaa samaan jo aloittamaasi viestiketjuun, kun aihe kerran on sama.
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Ja trionictontuissa on myös imuilman lämpöanturi, joka sijaitsee ahtoputkessa koneen päässä.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Raunon 89-tonnarissa ei ole trionicia. Ongelmaa vaan syntyy, kun kyselee monessa eri keskusteluhaarassa, ja vain yhdessä kertoo minkälaisessa autossa vika on.
baasenar
lämpötila-anturi
Joo, nää tällaset mokat on ihan luonnollisia, kun on ollu vasta vajaan viikon tässä "klubissa" kirjautuneena. Ei oikein ole nää pelisäännöt vielä hanskassa. :oops:
Tobbana
jus kirjoitti:Raunon 89-tonnarissa ei ole trionicia. Ongelmaa vaan syntyy, kun kyselee monessa eri keskusteluhaarassa, ja vain yhdessä kertoo minkälaisessa autossa vika on.
Joop, en tosiaan tiennyt mistä autosta kyse, joten "pakko" oli mainita tuo trionic myös, ei kai se väärin ole? :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
-Juho-
Viesti Kirjoittaja -Juho- »
mitenkäs tuon vaihto onnistuu??
helpoimmalla tavalla tietysti :D
on vähän ahdas paikka :?
ja itsellä vielä se liittimen "sokka" on alaspäin niin ei sitäkään mahdu ottaa pois kunnolla...
ja tuoltahan taitaa tulla jäähdytysnestettä pihalle kun ruuvaa tuon auki?
9000CD T aut. -88 *ex*
Firges9000
-Juho- kirjoitti:mitenkäs tuon vaihto onnistuu??
Anna koneen jäähtyä, että neste ei polta sormia.
Löysää kiintoavaimella.
Pyöritä irti sormilla ja laita uusi tilalle, ei sitä nestettä paljon poistu jos pidät paisuntasäiliön korkin kiinni.
Voit kokeilla ensin, irroittamalla liittimen siitä anturista.
Ohjausyksikkö ottaa oletusarvon +20c.
Ehjän lämpötunnistimen vastusarvot ovat: lämpötilan suhteen
+20C ... 2100 - 2900 Ohmia
+60C ... 565 - 670 Ohmia
+90C ... 24 - 26 Ohmia
Mulla oli yhdessä viallisessa anturissa, hyppäys äärettömään, kun lämpötila meni yli +60C
Voit testata tuon keittämällä vettä vaikka kattilassa
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Jos tuo sokka on samanlainen kuin esim. ruiskusuuttimien sähköliittimien sokat, niin sitä ei pidä ottaa pois, vaan puristaa runkoa vasten, niin se antaa periksi.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
vuorpe
Re: lämpötila-anturi
Viesti Kirjoittaja vuorpe »
Nyt on dilemmaa!
Termarin vaihdon jälkeen meinaa keittää, 107 astetta olen suurimmillaan lukenut torguella ja flekti ei lähde pyörimään.
Samalla kampiakselin asentoanturi alkoi kettuilemaan ilmeisesti lämmöstä kun koneen lämmettyä katkoo syttyä pahimmillaan 1500 rpm kohdilla..
Vedenlämpötila-anturi ilmeisesti ok kun torguella lämmöt pystyy lukemaan, eikö?
Eli flektin anturi kuoli jostain syystä? Voiko tarkastaa? Missä se sijaitsee?
Isoa ylävesiletkua kun nostelee keskeltä letkua auton ollessa sammuksissa ja paisarin korkki kiinni kun on lämmöt olleet kovat niin korisee termarin luota.
Termarin ilmareikä varmasti ylöspäin.
louhelai
Viesti Kirjoittaja louhelai »
Saabin speksit ?
# 1869
9-5 1,9 TiD A Sedan Vector -09 (KA)
9000 CD Griffin 3.0 V6 -95 (HA)
vuorpe
Jostain syystä allekirjoitus ei näy...
Saab 9000 2.3t automaatti vm.1996. Ja ameriikan vientimalli jos johonkin vaikuttaa.
96 taitaa jo EDU ohjata flektiä. Mitä sanoo lämpömittari? Jos anturi (kannen päässä, siinä termarikotelon tienoossa) on porsinut, mittari roikkuu ja flekti ei helpolla pyöri.
Pikaista ensiapua ajossa saa kun vetää kabiiniin lämmöt täysille. Tonnari saa sitä kautta kyllä haihdutettua lämpöenergiaa moottorista aika paljonkin, sisällä toki tulee kuuma.
vuorpe
Viisari parin viisarin verran roikkuu. 100+ lämmöillä vaakatasossa.
Vaihda se anturi. Niitä on sitten kahdella kierteellä, en muista miten jakautui eikä vuosimallirajaan voi välttämättä luottaa, jos kansi on vaihtunut. Muistaakseni vaihtoehdot on nämä:
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/3 ... oneuvo=498
