tomaatti sammuu paniikkijarrutuksessa?
siis-88 turbo(9000)automaatti.aika epämiellyttäviä tilanteita tulee eteen tuon vaivan takia.paniikkijarrutuksella tarkoitan eturenkaat lukkoon.toki laatikko on pitkän aikaa,antanut merkin kun pykälä kytkeytyy päälle=pesäpallomailalla jos lyödään ihmistä lapojen väliin,niin se kuvaisi pykälän kytketymistä päälle.lähinnä D JA r
Itsellä sammuu myös kun tuo ABS-jarru järjestelmän pumppu tai vastaava tehostin ei pysy oikein perässä kun rupeaa olemaan jo väljä eli ei se pysty säätämään koneen kierroksia siten että se ei sammuisi.
Minulla ainakin on noin. Viisaammat voi taas kertoa tarkemmin.
Minulla siis toimii jarrut normaalista, mutta vain siten että ABS-jarrut on otettu pelistä pois liitin aukaisemalla.
Ja katsastukseen liitin taas kiinni.
Re: tomaatti sammuu paniikkijarrutuksessa?
Oon sunnuntaisin Postilla töissä, ja firman automaatti-Transporter vuosimallia -02 tekee ihan saman. Eikä siinä ainakaan pitäisi olla laatikossa mitään vikaa. Lienee joku ominaisuus.iita kirjoitti:siis-88 turbo(9000)automaatti.aika epämiellyttäviä tilanteita tulee eteen tuon vaivan takia.paniikkijarrutuksella tarkoitan eturenkaat lukkoon.toki laatikko on pitkän aikaa,antanut merkin kun pykälä kytkeytyy päälle=pesäpallomailalla jos lyödään ihmistä lapojen väliin,niin se kuvaisi pykälän kytketymistä päälle.lähinnä D JA r
Milläs vaihteilla tämä tapahtuu? Johtuisko siitä, että kun momentinmuuntimen lukko on päällä ja lukkojarrutus tapahtuu niin momentinmuunnin ei pääse luistamaan vaikka auto hidastuu
kone ei jaksa enää vääntää vaan sammuu.
Eli jostain syystä momentinmuuntimen lukko ei kytkeydy pois päältä, vaikka sen pitäisi
Henkka #2283
Voihan tietty olla, et laatikko kanittaa, eikä hellitä vaihdetta päältä ajoissa ja sammuttaa koneen.
Omassa koneessa oli vastaava ongelma, joka tosin ratkesi by-passin vaihdolla. Vanha oli rikki ja jarrutuksessa päästi paineet liika alhasiks ja sit sammus.
SS-K Jäsen #2283
Henkka #2283
Tommosta enne aatellukkaan...Mäksä kirjoitti:itellä tekee samaa, eikä ole abs..ja sammuu vain ku pyörät lukkiutuu..toisessa ABS:llisessä tota vikaa ei ole
Laatikkohan on täysin sama oli absit tai ei, mut liekö abs:lla vaikutusta moottorinohjaukseen. Kyllähän pyörät on lukossa jarrulla paikalla seistessäkin, tulee mieleen et vauhist jarrutettaes laatikko ei osais hellittää pykälää veke ajoissa ja siks sammuis. Tai sit by-pass tms.
SS-K Jäsen #2283
Olisiko tämä lähellekään?
http://www.townsendimports.com/Web/tran ... shudsb.htm
Tuosta oli aiemminkin puhetta:Mäksä kirjoitti:joku englantia osaava vois suomentaa pääpiirteittäin tota, eli mikä siel on vial sillo
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 2460#72460
Joko nyt toimii tyhjäkäyntikorotus ajovaihteella?
on juu kunnossa se, ja jähmeään tk moottoriin en usko ku se on vaihdettujus kirjoitti:Tuosta oli aiemminkin puhetta:Mäksä kirjoitti:joku englantia osaava vois suomentaa pääpiirteittäin tota, eli mikä siel on vial sillo
BMW 525iA Touring Executive
