tomaatti sammuu paniikkijarrutuksessa?
iita
Viesti Kirjoittaja iita »
siis-88 turbo(9000)automaatti.aika epämiellyttäviä tilanteita tulee eteen tuon vaivan takia.paniikkijarrutuksella tarkoitan eturenkaat lukkoon.toki laatikko on pitkän aikaa,antanut merkin kun pykälä kytkeytyy päälle=pesäpallomailalla jos lyödään ihmistä lapojen väliin,niin se kuvaisi pykälän kytketymistä päälle.lähinnä D JA r
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Itsellä sammuu myös kun tuo ABS-jarru järjestelmän pumppu tai vastaava tehostin ei pysy oikein perässä kun rupeaa olemaan jo väljä eli ei se pysty säätämään koneen kierroksia siten että se ei sammuisi.
Minulla ainakin on noin. Viisaammat voi taas kertoa tarkemmin.
:arrow: Minulla siis toimii jarrut normaalista, mutta vain siten että ABS-jarrut on otettu pelistä pois liitin aukaisemalla. :lol: :lol: Ja katsastukseen liitin taas kiinni. :?
sponde
Re: tomaatti sammuu paniikkijarrutuksessa?
Viesti Kirjoittaja sponde »
iita kirjoitti:siis-88 turbo(9000)automaatti.aika epämiellyttäviä tilanteita tulee eteen tuon vaivan takia.paniikkijarrutuksella tarkoitan eturenkaat lukkoon.toki laatikko on pitkän aikaa,antanut merkin kun pykälä kytkeytyy päälle=pesäpallomailalla jos lyödään ihmistä lapojen väliin,niin se kuvaisi pykälän kytketymistä päälle.lähinnä D JA r
Oon sunnuntaisin Postilla töissä, ja firman automaatti-Transporter vuosimallia -02 tekee ihan saman. Eikä siinä ainakaan pitäisi olla laatikossa mitään vikaa. Lienee joku ominaisuus.
iita
tämä on ilman abs:ää. enkä sanoisi ominaisuudeksikaan tuota :roll:
siinä kun tuuppaa pysäyttämään liikenteen, ennekuin matka jatkuu.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Milläs vaihteilla tämä tapahtuu? Johtuisko siitä, että kun momentinmuuntimen lukko on päällä ja lukkojarrutus tapahtuu niin momentinmuunnin ei pääse luistamaan vaikka auto hidastuu :arrow: kone ei jaksa enää vääntää vaan sammuu.
Eli jostain syystä momentinmuuntimen lukko ei kytkeydy pois päältä, vaikka sen pitäisi :?:
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Muutamia vuosia rassanneena Vag laitteita voin sanoa että ihme on jos postin portteri on orggis laatikolla vielä. Ei se mitään ominaisuutta kyllä ole.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Henkka #2283
Voihan tietty olla, et laatikko kanittaa, eikä hellitä vaihdetta päältä ajoissa ja sammuttaa koneen.
Omassa koneessa oli vastaava ongelma, joka tosin ratkesi by-passin vaihdolla. Vanha oli rikki ja jarrutuksessa päästi paineet liika alhasiks ja sit sammus.
SS-K Jäsen #2283
Mäksä
Viesti Kirjoittaja Mäksä »
itellä tekee samaa, eikä ole abs..ja sammuu vain ku pyörät lukkiutuu..toisessa ABS:llisessä tota vikaa ei ole
BMW 525iA Touring Executive
Henkka #2283
Mäksä kirjoitti:itellä tekee samaa, eikä ole abs..ja sammuu vain ku pyörät lukkiutuu..toisessa ABS:llisessä tota vikaa ei ole
Tommosta enne aatellukkaan...
Laatikkohan on täysin sama oli absit tai ei, mut liekö abs:lla vaikutusta moottorinohjaukseen. Kyllähän pyörät on lukossa jarrulla paikalla seistessäkin, tulee mieleen et vauhist jarrutettaes laatikko ei osais hellittää pykälää veke ajoissa ja siks sammuis. Tai sit by-pass tms.
SS-K Jäsen #2283
sponde
iita kirjoitti:tämä on ilman abs:ää. enkä sanoisi ominaisuudeksikaan tuota :roll:
Ei siinä volkkarissakaan oo abs:ää. Mutta se kyllä vain jos renkaat menee lukkoon yhtäkkiä.
Mäksä
joku englantia osaava vois suomentaa pääpiirteittäin tota, eli mikä siel on vial sillo
Mäksä kirjoitti:joku englantia osaava vois suomentaa pääpiirteittäin tota, eli mikä siel on vial sillo
Tuosta oli aiemminkin puhetta:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 2460#72460
Joko nyt toimii tyhjäkäyntikorotus ajovaihteella?
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Mitenkäs sitten joku jähmeä tyhjäkäyntimoottori, mikä ei kerkeisi reagoimaan kaasun nostoon?
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Mäksä
jus kirjoitti:
on juu kunnossa se, ja jähmeään tk moottoriin en usko ku se on vaihdettu
