Läpivienti konehuoneesta
TT
Viesti Kirjoittaja TT »
Olisiko hyviä vihjeitä, löytyykö (ja mistä) 9000:sta valmiiksi sopiva läpivienti konehuoneesta apukuskin jalkatilan suuntaan.
Tarkoitus olisi laittaa sisätilan haaroitus lämppäriin ja vetää samalla vahvistimia varten virtakaapeli takakonttiin.
Tuohon virtakaapeliin liittyen eli löytyykö 9000:n kynnyskoteloista tilaa johdoille vai mikä olisi paras paikka?
-TT
Rimuli
Viesti Kirjoittaja Rimuli »
Omassa (-87) löytyy ihan hanttimiehenpuolelta yläreunasta läpivienti, eli jos otat konehuoneesta hantinpuoleisen muovin pois siitä "tuulilasinalapuolelta" niin sieltä vak.nopeuden säätimen pumpun takaa ja tosiaankin ihan kulmassa.
35mm2 johto menee itsellä tuosta läpiviennistä ja kynnyslistojen alla taakse. Omassa oli kuskinpuolella kauhea nippu muuta johtoa, mutta hantinpuolella on tilaa siinä listan alla.
Turbo Saabismi on mun mieli sairaus!
9000 T16 -87
TT
Kiitoksia infosta, täytyy alkaa tutkimaan, löytyykö läpivientiä. Hanksalokeroa ei uskalla irroitella kun sen tilalla on airbagi...
-TT
HoGGy
Viesti Kirjoittaja HoGGy »
Joo sieltä mäkin jouduin kuljettamaan, kynnyslistojen alla on hyvin tilaa vetää 25mm virta, parit rca johdot, 4x paksu kaijutinkaapeli + jakosuotimen ohjauspiuha. Vararenkaan kun ottaa pois niin sinne saa siististi rakennettua johtojen liitokset, vahvistimet, jakosuotimet jolloin koko kontti-tila jää muuhun käyttöön. Tietysti virtaa+muita kaapeleita ei kannattaisi vetää samalta puolelta häiriöiden välttämiseksi mutta ei mulla ainakaan ongelmia seurannut.
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Kattelin kanssa sisätilan lämppärille reikää.
Valmis reikähän tulipellissä on, MUTTA kun siitä on vedetty jo valmiiksi letkuja sisälle. :x Onko kellään vinkkejä mihin kohti kannattaisi porata uusi reikä? Vai löytyykö jostain muualta jo valmiita läpivientejä?
MarkusJ
Viesti Kirjoittaja MarkusJ »
Siellä on RHD-version rattiakselin paikan peittävä levy joka on kiinni 2 mutterilla. Levyn kun irrottaa on siihen helppo työstää sopiva aukko.
MacTurbo
MarkusJ kirjoitti:Siellä on RHD-version rattiakselin paikan peittävä levy joka on kiinni 2 mutterilla. Levyn kun irrottaa on siihen helppo työstää sopiva aukko.
Hmm...
Muuten hyvä, mutta kaikki ilmastoinnin härpäkkeet on rakenneltu juuri tuon levyn päälle/taakse. :(
MarkusJ
Tarkoittamani levy sijaitsee akvaarion alapuolella. Helpoiten pääsee käsiksi alakautta. Raottamalla matkustajan mattoa näkyy paikka.
ng900aero
Vähän otsikkoa sivuten:
Minkämerkkinen lohkolämmitin olisi hyvä, 9-5:een tuli Tamro, annoin vaimolle Calixin elementin varaosanumeron ja Motonetin myyjä oli lyönyt Tamron käteen. Sen kiinnitys ei ollut kovin vakuuttavan oloinen joten varmistin kiinnipysymisen vielä tiivisteliimalla.
Eikö Calix tai Defa ole ns. lyötävää mallia? Olisi kätevä asentaa elementti samalla kun alan lohkoa kasailemaan.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
9000cst
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
Minulla oli porattu vänkärin jalkotilasta erilllinen oma reikä sille viemmille.
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero Man. -04
ng900aero
Mimmi kirjoitti:Itsellä on Defan ruuvikiristeinen lohkis. O-renkaat kannttaa rasvata ennen asennusta.
Mainisemani reikä on noin 5cm halkaisijaltaan ja ainakin minulla siitä meni hyvin sisälämmittimen johto, vaikka siitä menee valmiiksi muutama johto.
Tamro oli myös ruuvikiinnitteinen, muttei tuntunut sopivan hyvin 9-5:n lohkoon, ruuvia piti katkaista, ja se taittuva, kiristävä takaosa vastasi kunnolla kiristyessään sylinterin valuseinään. Ei kiristynyt niin tiukaksi etteikö sitä olisi käsin käännellyt suhteellisen vaivattomasti, joten tiivistin sen vielä ulkopuollelta kuumankestävällä tiivisteliimalla.
Toivottavasti Defan elementit sopivat paremmin.
Ducato Maxi -98
MacTurbo
Porasin reijän akvaarion "pohjaan", ilmastoinnin kennoston oikealle puolelle, reikä tuli mukavasti relekotelon yläpuolelle mutta lähemmäksi tulipeltiä.
Tuosta oli helppo pujottaa panssarikaapeli ja viedä pistorasia sopivaan kohtaan.
MarkusJ
Siis akvaarion pohjaan...sinne mihin ilmastoinnin kondenssivedet kerätään ja johdetaan maahan? Läpivienti on syytä tiivistää kunnolla.
MacTurbo
MarkusJ kirjoitti:Siis akvaarion pohjaan...sinne mihin ilmastoinnin kondenssivedet kerätään ja johdetaan maahan? Läpivienti on syytä tiivistää kunnolla.
No en suinkaan alimpaan kohtaan vaan reunalle joka kaartuu ylemmäksi, ja tulihan tuonne runtattua massaa koko kouralla :D
TT
Nyt on tonnarin äänentoistoprojekti jo hyvin käynnissä eli kaikki johdotukset on vedettynä konehuoneen/keskikonsolin ja peräkontin välillä.
En kyllä löytänyt apumiehen puolelta mistään sopivaa läpivientiä, joten pistin virtapiuhan kuljettajan jalkatilasta läpi samasta läpiviennistä, mistä menee tuo pääsylinterin ja työsylinterin välinen kytkinputki. Tuo on ainakin helppo paikka eli virtapiuhan saa muutamassa minuutissa siitä läpi kunhan purkaa akun ja akkutelineen pois konehuoneen puolelta ja samalla tulee virta helposti laitettua eri puolelle kuin muut piuhat.. Jos haluaa käyttää järeämpää kaapelia (jotain 21mm2 suurempaa) niin sitten voi tulla ahdasta ko läpiviennin kanssa, mutta tuolta kuskin jalkotilasta löytyy kyllä aika montaa potentiaalista läpivientipaikkaa.
