Porschen SAABITUS
9000cs
Porschen SAABITUS
Viesti Kirjoittaja 9000cs »
Tero # 168
9-5 Aero Hirsch Sedan, 9-5 Aero STW, 900 OG 3D, 900 OG 4D, 96 2D , Valmet 702 S 1976, Pyrkijä De Luxe 1962, Honda VFR 700, Suzuki GSX 750F, STIGA TORNADO 2198 H
050-4321560
tehohit@gmail.com
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Tästä on ollut off-topicin puolella aiemminkin juttua.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Kiinnostava projekti..
Volvo engines were also considered and subsequently rejected (we found them too agricultural).
8)
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Tri-Lo kirjoitti:Kiinnostava projekti..
8)
Ja mun pitäis muka lontoota osata :oops: (ainakin ed. työnantaja väitti että osaan).
Niin siis mitä tossa sanottiin. :?: :oops:
dq
Viesti Kirjoittaja dq »
Kurko kirjoitti:Niin siis mitä tossa sanottiin. :?: :oops:
..notta Volvon koneita harkittiin myös ja myöhemmin ajatus hylättiin, moiset kun ovat liian "maatalouskonemaisia". :D Eli siis v*ttuilua, Volvo=traktori jne. :)
ng900aero
Kerrassaan typerä idea pilata hieno Porsche tylsällä nelisylinterisellä rivimoottorilla, ja vielä noin pienellä ja nestejäähdytetylläkin :evil:
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Tasapaino akseli
Viesti Kirjoittaja Tasapaino akseli »
itsekin henk.koht. pitäisin autosta enemmän alkuperäisenä. :roll: Antaahan se kyl saabinkin kone hienosti vaihtoehoja virityksen suhteen ja osat tullenee halvemmaksi kuin alkaa alkuperäistä moottoria viilaamaan..
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
dq
Itse ainakin aloin tykkäämään projektista jo ensilukemalta. Vaikka Mr. Porschen milteinpä kaikista luomuksista diggaan (tunnustettakoon..), en katso noin luovaa autonrakennusta yhtään pahalla. Kyllähän pojilla oli tuohon moottoriin myös ihan "järkisyyt", sekä sivuilla varoitukset puritanisteille. :wink:
petteri75
Öh..
Viesti Kirjoittaja petteri75 »
Siis miksi ihmeessä Porscheen piti tunkea sitten Saabin moottori? Eikö auton idea ole mm. bokserikuutosessa? Ja vielä 911 SC..jotenkin ehkä ymmärtäisi "valmiiksipilatun" 912 jatkojalostuksen, mutta ei enää tuota.
Jokke A
Re: Öh..
Viesti Kirjoittaja Jokke A »
petteri75 kirjoitti:Siis miksi ihmeessä Porscheen piti tunkea sitten Saabin moottori? Eikö auton idea ole mm. bokserikuutosessa? Ja vielä 911 SC..jotenkin ehkä ymmärtäisi "valmiiksipilatun" 912 jatkojalostuksen, mutta ei enää tuota.
"We wanted something that is easily tuneable (without changing visible/internal parts) and that means a turbocharged engine. Unfortunately, there are no Porsche turbocharged engines that can be legally installed in SC-chassis legaly, acording to Swedish law. Even if it was possible, they are quite pricey and heavy to boot. Engine we have chosen is domestically produced (and thus cheap), technically advanced, quite powerful and 90kg lighter than typical Porsche six-cylinder turbocharged one. Also, there is lot's of local know-how when it comes to tuning them."
http://project911.luminasweden.com/defa ... _linkid=15
Eikös se tuosta aika hyvin selviä. Saabin kone on suht' edullinen, kestävä ja helppo virittää. Eipä tuo mielestäni mitään pilaamista ole. Auton luonne tietty muuttuu täysin. Parempi kohtalo virittäminen on, kuin joutuminen teinien amistuning-kohteeksi tai romuttaminen.
'84 900T8 Museoautoprojekti
vjbremer
Viesti Kirjoittaja vjbremer »
Mahtavaa, sopivalla virityksellä tuolla jättää kaikki vakio Porschet.
Vois vielä takaluukulle kirjoittaa SAAB 2.3T 9-5 merkeillä :D
