virranjakajan pyörijän vaihto
ruttunen
Viesti Kirjoittaja ruttunen »
väittäävät että ei irtoa kun särkemällä entinen pyörijä onko tosi 8O millä pitäs särkeä ja miten oisko neuvoa antavaa 8O auto saab9000 cs 91
TÄH! pyörijä lähtee ulospäin vetämällä..... ainakin tähän asti on lähtenyt.... en tosin tontusta tiedä mutta epäilen vahvasti!
ah79
Viesti Kirjoittaja ah79 »
Tontussa pyörijä on todellakin liimattu kiinni akseliin eikä muotosulkeisella liitoksella, kuten muissa Saabeissa ja lähes kaikissa muissakin autoissa.
Vanhan pyörijän joutuu puristamaan rikki esim. isoilla ja teräväkärkisillä hohtimilla ja uuden liimaamaan paikoilleen. Vanhan pyörijän asento kannattaa painaa mieleen ennen sen poistamista, että uuden saa samaan asentoon.
#1970
ahaa aina oppii uutta!
On se tonnarinkin akselin ja pyörijän muoto sellainen, että pysyy liimaamattakin. Tehtaalla ehkä ovat liimanneet, ensimmäisen pyörijän, mutta montakohan pyörijää sen jälkeen on liimattu?
ruttunen
en oo ite vaihtanut tähän autoon
saa siis varautua joko hohtimilla tai ei ja millähän liimalla kii käykö hetipiti liima siis pika liima 8O
ah79
Kierrelukitetta tuohon kai suositellaan.
Mulla ainakin pyörijä on liimattu, ei lähde vetämällä. Siksi en ole vielä jaksanut vaihtaakaan, kun on vielä ihan hyvän näköinen. Eikä varmasti ole alkuperäinen 350tkm jälkeen, eli kyllä joku muukin kuin tehdas jaksaa leikkiä liiman kanssa. Mikähän järki tuossa ratkaisussa on sitten olevinaan, jos akseli on kuitenkin normaaliin tapaan muotoiltu, että pysyisi ilman liimaakin?
#1970
ruttunen
pyörijä vaihdettu
joo ei siel liimaa ollu lähti ku käpy oksasta :D ja uus paikalleen tökäten :D en pistäny liimaa :wink: pysyy varmaan ilimanki :D
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis »
Kyllä tuosta lentokonetehtaan varmistuksesta olisi saanut jäädä rautalanka käyttöön, en ole viitsinyt monesssa paikassa liimoja käyttää.
96 M75 i12 5-speed ;)
