VSS/ilman
Kurko
VSS/ilman
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Oli joku helppo konsti kokeilla, vaan ei muista. :?:
Ei muuten, vaan kaveri uutta softaa haaveilee. :oops:
Kyse siis 96-98, ja tietenkin hälyllä.
Defeat
Viesti Kirjoittaja Defeat »
Eikö tonnarin alkuperäinen ajonesto kytkeydy päälle, jos avaimet on pois virtalukosta ~10min.
Osta aina halvinta. Se tulee kalliiksi ja kallis on laadukasta.
#2222 Saab 9000 CSE 2.0T '96
           Saab 9⁵ 2.3t '00
Kurko
Kysehän on siitä, kuinka todeta tosta ledistä, tai muuten nopsasti, onko autossa VSS, vai ei. (Tossa Tnicissä). :oops:
mjpelkon
Viesti Kirjoittaja mjpelkon »
Moi,
Miten tunnistaa onko tehdasasennettu saab-häly vai Suomessa jälkiasennettu (ennen 1. omistajalle luovuttamista)?
Itselläni sellainen kuva että alkuperäinenhäly ei edes pyöritä starttia hälyjen ollessa päällä ja jälkiasennettu pyörittää, mutta ei anna sytysvirtaa...
Jaksaisiko joku oikaista...
-Make
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
mjpelkon kirjoitti:Moi,
-Make
Mullon Aeros orkkishäly ja se antaa pyörittää. Tossa 94 on vaan se käynnistyksenesto ja siinä koko vehje on ihan mykkä ennen kun sen eston de-aktivoi.
Isolohko
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
Tietääkö "arvon raati", mikä häly tämä on?
Ikkunoissa on tuollaiset merkinnät ja kuvassa myös kaukosäädin.
VSS:stä ei puhuta mitään. Auto on ruotsintuonti.
Onko muilla suomi- tai tuontivehkeissä samanlaista?
Ei "kaksoisvilkuta". Eikä mene ajonesto päälle itsekseen.
Jos starttaat hälyn ollessa päällä, tuuttaus + vilkut, mutta ei pyöritä.
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
Isolohko
Mimmi kirjoitti:Orkkishäly ruotsalaisella tarralla. Kaksoisvilkutuksen puute ihmetyttää.
Voiko tuon ajoneston "automaattisen päällemenon" ohjelmoida kokonaan pois?
Mulla ajonesto ei mene päälle, vaikka auto on lukitsematta tuntitolkulla.
96GL -79 (MR)
9000LPT
Ei voi ohjelmoida
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Isolohko kirjoitti:
Kuten mimmi kirjoitti, niin ei voi kytkeä pois. Muistaakseni 300s on maksimi aika mitä voidaan ohjelmoida.
Ilmeisesti sulla ei ole elektronista ajonestoa. Kaukosäätimistä ei voi tuota päätellä. Opeleissa on myös ollut samanlaista kaukosäädintä käytössä (työkaverin -96 vuosimallin Vectra).
Nykyisessä 96 vuoden tonnarissa sitä ei ole, mutta mulla oli vähän aikaa -95 rekisteröity -96 vuosimallin tonnari, jossa se oli :idea: Runkonumeroltaan se jossa sitä ei ollut niin on valmistettu myöhemmin.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Montoya
Viesti Kirjoittaja Montoya »
Mulla myös tuollainen kake Suomi-tonnarissa. Ei siinäkään mitään kaksoisvälähdystä ole. Tähän asti olen ainakin luullut, että siinä on myös ajonesto 8O.
Off Topic: Vectrassa tuo sama kake toimii niin että toisesta napista päälle ja toisesta pois. Saabissahan toisesta aukeaa takaluukku, tai ainakin mun autossa.
9-5 2,3t -03
#2514
Isolohko
Joo, näyttää siltä, että VSS puuttuu.
EPC:n mukaan VSS (Vehicle Security System) näyttäisi tulleen -96 malleihin. Tai niihin se on ainakin ollut tarjolla.
Täytyy varmaan kaivaa hälyn boksi esiille, ja katsoa
numerot kyljestä. Josko siitä sitten selviäisi.
96GL -79 (MR)
Sakari Satku
Viesti Kirjoittaja Sakari Satku »
Minulla on myös nuo tarrat ja sama kaukosäädin. Auto on aina ollut Suomessa rekisteröitynä. Niin ja kaksi kertaa vilkkuu valot.
Sakari Satku
Saako tuolla tonnarin vakiohälyttimellä/ajonestolla alennuksia vakuutuksiin eli onko vielä hyväksyttyjen listalla?
mjpelkon
Moi,
Ainakin Tapiola yhtiöstä saa alennusta, jos on airbag, hälyt, jne.
Vakuutusyhtiö tietysti korottaa joka vuosi hintoja n 7% :=) eli korotuksiin se alennus aina hupenee...
-Make
tontur
Viesti Kirjoittaja tontur »
Omassani ajonesto menee päälle 3 minuutin kuluttua, kun on ottanut avaimen pois virtalukosta.
On jokseenkin rasittava toiminto....kun ei aina muista laittaa ovia lukkoon.
Tosin ajonesto lähtee pois päältä avaimen ollessa virtalukossa kaken nappia painamalla.
9-3 1,9 TiD -08 (myyty)
9-3 2,2 Tid -99 (myyty)
9000 Aero -95 performance by Hirsch (myyty)
9000 CS 2.3T -98 (myyty)
900 2.1 16v -93 (myyty)
#2526
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
tontur kirjoitti:Omassani ajonesto menee päälle 3 minuutin kuluttua, kun on ottanut avaimen pois virtalukosta.
Sama täällä, hieman opettelutti alussa, mutta nykyään napsautan ovet aina lukkoon kun lähden autosta tai sitten jätän virtalukkoon jos puuhastelen auton läheisyydessä jotain.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
