puhaltimen suuttimet hiljasina ?
ruttunen
Viesti Kirjoittaja ruttunen »
mitä ihmettä huomasin että ohjaamossa olevista 4 suuttimesta ei puhalla mitään :x niin ne käsi säätöiset mekaaniset :?: tuuletin pyörii kaikissa asennoissa 8O ja viereinen säätövipu toimii kaikissa asennoissa auto 9000 saab AC ilmastoinnilla 8O onko jossain jokin kytkin nyt väärässä asennossa että ei tuu tuuteista puhallusta. puhaltaa normaalisti tuulilasille 8O vai olisko joku tehny remontin ja unohtanut jonkin s'******n putken irti :evil:
jpjk
Viesti Kirjoittaja jpjk »
Siis onko sulla automaattinen ilmastointi? Jos on, niin kokeiles kalibroida ilmastointi painamalla <-> ja AUTO yhtäaikaa 4sek. Sitten odotat kunnes vikakoodien määrä (näyttää 0 jos ei ole) on hävinnyt ja näyttöön palaa valittu lämpötila.
900 Lux T16 -84
900 Finlandia -82
Defeat
Viesti Kirjoittaja Defeat »
:arrow: Talvisin :o ilmastointi :D puhaltaakin 8O yleensä :? vain :x jalkatilaan :evil: ja :wink: ikkunoille 8) eikä :lol: kojetaulun :oops: suuttimista :( oikeastaan :cry: ollenkaan :idea:
Osta aina halvinta. Se tulee kalliiksi ja kallis on laadukasta.
#2222 Saab 9000 CSE 2.0T '96
           Saab 9⁵ 2.3t '00
jpjk
Ja sitä AUTOa ei kannata käyttää talvella. Silloin tällöin lämpimällä kelillä tai mieluiten parkkihallissa joku 5-10min. Ehdottomasti ECON päälle talveksi.
900 Lux T16 -84
900 Finlandia -82
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Kyllä AUTOa kannattaa käyttää, ainakin täällä ruuhkasuomessa myös tällaisina talvina :o .
(kuivaa myös ilmaa, jos sattuu kompura lähteen käyntiin).
rälläkkä
Viesti Kirjoittaja rälläkkä »
jpjk kirjoitti:Ja sitä AUTOa ei kannata käyttää talvella. Silloin tällöin lämpimällä kelillä tai mieluiten parkkihallissa joku 5-10min. Ehdottomasti ECON päälle talveksi.
Syystä, että...?
Isolohko
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
Miksi?
Siksikö, että ilmastoinnin paikat (tiivisteet) kuivaa ja kylmäaine
haihtuu avaruuteen. Höh. :?:
Ei se talvipakkasella lähde edes käyntiin. Järjestelmäpaine laskee
kylmällä ilmalla niin alas, ettei ole pelkoa kompuran käynnistymisestä.
Antaaa kompuran pyöriä aina vaan kun lämpötila sallii. Siksi aina AUTO.
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
Defeat
Isolohko kirjoitti:Antaaa kompuran pyöriä aina vaan kun lämpötila sallii. Siksi aina AUTO.
Sama täällä.
Mikä automaatti-ilmastointi se sellainen on, jonka ei anneta toimia automaattisesti.
Käynnistyköön kompura, jos järjestelmä katsoo sen tarpeelliseksi.
Talvella kyllä riittää kylmää ilmaa ilman kompressoriakin.
           Saab 9⁵ 2.3t '00
ruttunen
vai on talvella suuttimet hiljaset
että puhaltaa vaan tuulilasiin ja jalkotilaan siis mulla ei siis mitään rikki vaan toimii niin :D
Jos sinulla on autossa käsisäätöinen ilmansuuntausnuppi, niin kyllähän puhallussuunnan pitää muuttua kun kääntelet sitä nuppia. Liekö nupin ja ilmansuuntausrummun akselin väliltä akseli jotenkin nyrjähtänyt? Tuntuuko nupissa minkäänlaista vastusta vai pyöriikö tyhjää?
Automaatti-ilmastoinnissakin, suuntauksen pitää muuttua vuodenajasta riippumatta jos painelee niitä ilmansuuntauksen nappuloita.
ruttunen
kun nupista pyörittelee niin puhallus suuntaus muuttuu tuulilasilta jalkotilaan ja lopuks 0 kohdalla sammuu siis toimii mutta säätö nappula tuntuu jotenkin liiankin herkästi pyörivältä :?
Kurko
Tuo tankohan jää melkovarmasti irti, kun ekakertaa irroittaa manuaalisäädinpaneelin.
Eli taitaa auto olla ilman ACC:tä, ja joku ottanut säädinpaneelin kerran tai pari irti. :?:
Hanskalokero irti, niin sieltä näkee, josko tuolla heiluu ylimääräisiä tankonpäitä.
:?: Tyhmä kyssäri vielä perään, jotta onhan nuo suuttimien vivut pystyasennossa.
Kojetaulun suuttimista kuuluu tulla ilmaa kun käännät ilmansuuntausnupin niin että nuoli osoittaa suoraan alaspäin (sivunuolet) ja avaat niissä suuttimissa olevat sulkuventtiilit.
ruttunen
suuttimien vivut on pysty asennossa joku on varmaan tehnyt rempan pitää irrottaa hansikaslokero ja katella irrallista tankoa :? niin ja kun laitan nuolen ala asentoon ja siis nuolet oikealle ja vasemmalle niin ei tuu mitään ilmaa :evil:
Viimeksi muokannut ruttunen, To Tammi 12, 2006 17:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Miten se tanko voisi olla irti, jos ilmansuuntaus kuitenkin muuttuu tuulilasilta jalkoihin nuppia kääntämällä? Jotenkin epäsynkassa toki voisi olla, eli väärään asentoon kasattu jompi kumpi pää tangosta?
