kyynärtuki
kari
kyynärtuki
Viesti Kirjoittaja kari »
Passaako cc tonnarin vm.-89 kyynärtuki vm.-95 tonnariin? Onko tuki samanlainen ja passaako nuo asennusraudat?
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Kyllä sopii. Kiinnitys on ollut aina samanlainen.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
kari
kiitosta vaan nopeasta vastauksesta.
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
ruttunen
kyynärtuki
Viesti Kirjoittaja ruttunen »
minua kiinnostas kanssa , kyynärtuen hankinta tonnariin ... onko siinä kuskinpenkissä . kiinnityskohdat valmiina rungossa verhoilun alla 8O 8O vai tuleeko kiinnitys auton keskirunkoon . jollain kiinnitys raudoilla 8O
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Kiinnitys tulee raudoilla kiinni keskitunnelin/konsolin molemmin puolin. Korimutterit koloihinsa ja noja niihin pulteilla kiinni. Mulla olis kyllä Saabin oma ohjekin jossain, kun jaksais skannata ja laittaa jakeluun.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
ruttunen
oisko sitä tukea saatavana .kaupan hyllyltä , tai taitaa varmemmin saada saabisteilat purku osana .mikä se korimutteri oikein on .ja pitääkö tehä suurikin remppa kun asentaa sen tuen. siis penkin irrotusta tai muuta vastaavaa..
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
ruttunen kirjoitti:oisko sitä tukea saatavana .kaupan hyllyltä , tai taitaa varmemmin saada saabisteilat purku osana .mikä se korimutteri oikein on .ja pitääkö tehä suurikin remppa kun asentaa sen tuen. siis penkin irrotusta tai muuta vastaavaa..
Noh, ei tarvitse penkkiä irroittaa. Itse asensin ekaan tonnariin ton siten että puukolla lattiaverhoiluun viillot. Sen verran raotti lattiaverhoilua että sai noi pultin reijät näkyviin. Siitä muistaakseni jollain ranettamalla tavalliset porautuvat ruuvit tuonne (en silloin keksinyt kuinka vastakappaleet saisi paikoilleen, eikä niitä edes ollut). Noh hyvin sain pysymään ja toimikin. Siinä siis kokonaisuudessaan mitä piti purkaa. Lopuksi vain verhoilu nätisti siihen kyynärnojan jalanympärille ja suoja päälle ja avot.
Tähän uudempaan tonnariin laitoin vain suoraan poraruuveilla tuohon keskikonsoliin kiinni. Pysyy eikä heilu. Ja oli nopeampi asentaa (tapa on hieman kyseenalainen, myönnän, mutta piti silloin nopeasti saada ruuvattua se kiinni).
ruttunen
onko siinä suurikin vaara ruuvailla johonkin , johtoihin tai vieläkin vakavampaan ,virheeseen mahdollisuus ,kuin tuosta vaan porailis ,itseporautuvilla ruuveilla 8O ja niin mistä hankit sen tuen , oisko vinkkiä ja mikähän sillä olis noin hinta :roll:
G-mies
"Ukkomies"
Käytettyinä niitä liikkuu satasesta ylöspäin, mutta eipä ole kovin usein tarjolla. Uuden saa siniseltä tiskiltä hintaan n 240€ plus päällinen. Nahkainen maksaa muistaakseni 90€. Eli komiasti tulee hintaa uudelle kapineelle. Toki uusi on aina uusi ja kaikki asennusohjeet ja tarvikkeet tulee mukana.
Matti
ruttunen
on tultava ilman toimeen ..hinnat onpi korkeet.,... :oops: ja mulla viel vanha tonttu.. :oops:
Red Dragon
Viesti Kirjoittaja Red Dragon »
Ei ketään ole Cenderiltä kysynyt mitä se maksais Puolasta käsin?
terv. Sami
Sami R. #986
9000 CDE 2,3T -95, 9-5 TiD4 Vector -10, 900 Aero -86, 99t -78, 99t -79, 99t -80
Varium et mutabile semper femina
jpjk
Viesti Kirjoittaja jpjk »
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... yn%E4rnoja
Tossa aika hyvää infoa kiinnityksestä ja nojasta muutenkin. http://saab.jkr.fi/keskinoja/ Tuossa vielä omat asennuskuvat. Suurin vaihe on saada ne korimutterit paikoilleen =) Itse onnistuin rikkomaan 3 ennenkuin sain tuen kiinni. Nykyään värikin on jo viininpunainen, 20e makso verhoilu keinonahalla.
Ajattelin kesällä irroittaa tuon ja ottaa tarkat mitat, myös pehmusteosasta. Jos kiinnostuneita löytyy, niin saisin tehtyä noita muutaman. Päällyste mahdollisimman lähellä alkuperäistä. Tässä vaiheessa voin sanoa, että hinta ei tule olemaan alle 100e =) Mutta jos kiinnostusta löytyy, niin voisin noita muutaman tehdä.
900 Lux T16 -84
900 Finlandia -82
