Night Panel tonnariin?
9000 automaatilla
Kertokaa viisaat, onnistuuko mitenkään vai pitääkö vaihtaa tonttu pois, että saa ko. toiminnon :lol: ? Taidan sitten olla mielummin ilman... :D
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Kyllähän kaikki onnistuu, mutta vaatii äärimmäistä motivoitumista ja radikaaleja ratkaisuja. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Oks toi night panel yhtäkuin mitä aikoinaan vuonna 5 ennen vuosituhannenvaihdetta tehtiin intouch:lla tonnarin mittaristoja PC:lle.
Eli yövärejäkö tässä haetaan. :?:
Ja nuo PC pohjaiset ruudut ei toimi alle vm:96. Ja senkin jälkeen, ehkä hiukan vajaavaisesti. :(
9000 automaatilla
Kurko kirjoitti:Eli yövärejäkö tässä haetaan. :?:
Tarkoitin toimintoa, jolla mittaristosta sammuu kaikki muu paitsi nopeusmittari, informaatiota näytettäessä syttyy, esim. varoitusvalot.
Tai jotain samantapaista sovellusta, jos mahdollista :roll:
MP
Viesti Kirjoittaja MP »
Kurko kirjoitti:Oks toi night panel yhtäkuin mitä aikoinaan vuonna 5 ennen vuosituhannenvaihdetta tehtiin intouch:lla tonnarin mittaristoja PC:lle.
Mikä tämä on :?: 8O
-95 Xantia KA, jos nyt talven tällä ajelisi
-89 9000 CD Turbo Automaatti KA, Myyty 10/2006
Kurko
MP kirjoitti:
Mikä tämä on :?: 8O
Ei käy vm:89:iin. tarvii olla vm:96+. :(
Eli noihin uudempiin vois tehdä tuolta OBD:stä töllön viisareineen päivineen, vaan tuskinpa markkinarakoa löytyisi. :(
MP
Kurko kirjoitti:
MP kirjoitti:
Mikä tämä on :?: 8O
En tajunnut vieläkään.. siis telkka Saabin kojelautaan vai mitä :oops:
Kurko
Ei "telkkaa" vm89 kojelautaan. :(
vm97. :D .
MP
Siis..televisio autoon.. saahan sen mihin autoon haluaa vaan kait.. :?
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Nojoo, Kurko vissiin meinas, että laitetaan joku PC:n näyttö auton mittareiden paikalle ja siihen sitten piirrellään tietokoneohjelmalla OBD-väylästä luettua nopeus ym. tietoa.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
MP
peinu kirjoitti:Nojoo, Kurko vissiin meinas, että laitetaan joku PC:n näyttö auton mittareiden paikalle ja siihen sitten piirrellään tietokoneohjelmalla OBD-väylästä luettua nopeus ym. tietoa.
No tulihan se selvennys! :wink: Voishan se olla ihan hieno 8)
puu
Viesti Kirjoittaja puu »
9000 automaatilla kirjoitti:
Eiköhän tuommoinen onnistu. Hommaa vaan pari kytkentäkaaviota, sitten kojelauta auki ja johtoja räpeltämään. Helppoa ja hauskaa. :wink:
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
Ex-Saabit: 4x 900, 6x 9000, 2x 9-5
#2470
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Vanhan aiheen henkiin herätystä ;)
Itse ajattelin tehdä muutoksen mittariston valojen maadoitukseen siten että kaikki "turhat" valot maadoitetaan saman piuhan kautta joka menee releelle ja relettä ohjaamaan kytkin sopivaan paikkaan.
Tuli vain sellanen kysymys mieleen että mahtaako valojen kirkkaussäätö toimia normaalisti vaikka vain nopeusmittarin polttimot saisivat virtaa? Ettei tule mitään yllättävää kirkkautta kun pelkkä nopeusmittari valaistuna.
Samalla ajattelin laittaa tummennuskalvon mittariston lasin päälle niin että näyttäisi tyylikkäästi mustalta kunnes virrat laittaa päälle, silloin näkyisi mittaristo lähes entiseen tapaan, ehkä joutuu isompia polttimoita laittaa.
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
liteFun kirjoitti:Vanhan aiheen henkiin herätystä ;)
Tonnarin mittaristovalojen kirkkautta ohjataan pulssileveysmoduloidulla +12V:lla, eli lämmpujen määrä ei vaikuta kirkkauteen tai kirkkaustaso muutu jos osa lampuistä kytketään pois.
Makuasia, mutta onko syytä nähdä vaivaa asentaa tummennuskalvoa, jos ainoa hyöty siitä on hieman ennen käynnistystä :roll:
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
liteFun
No luo se vähän enempi sellasta high-tech tuntua kun mittaristo on pimeä ja herää henkiin kun laittaa virrat päälle.
Ja kaupassa kun käy ei uteliaat kurki paljonko on kilometrejä ;)
Onhan toi tonnarin muotoilu vähän ritariässämäinen, kyllä siihen hienosti sopii "köyhänmiehen plasmanäyttö" :)
