9000LPT kirjoitti:EPC:kin tunnistaa tuon ja hintaakaan ei ole kuin pikkuisen yli 200€. Pitää varmaan lähteä purkuauton kimppuun
Siinä liukupotikkamötikässä on sitten vissiin joku shimmi jolla potikka passataan ABS-yksikköön. Elikkä tiiä sitten onnistuuko ihan vaan heittämällä jonkun muun paikalleen.
Ja tarkemmin ABS Mark IV -huolto-opuksesta luntattuna:
Travel sensor
The travel sensor is mounted on the vacuum servo and consists of a set of resistors connected in series which are read by a sliding contact.
This enables the travel sensor to detect a total of seven pedal position points for evaluation by the ECU.
On replacement of the vacuum servo or travel sensor, the sleeve with the same colour as the colour code on the vacuum servo must be fitted on the tip of the travel sensor.
Elikkä tehostin ja se potikka ovat sitten naitettu pari.
