ABS vikakoodi
9000LPT
ABS vikakoodi
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
On tuossa pari kertaa luettu ABS boksin vikakoodi. Antaa ilmoituksena tilapäinen häiriö, polkimen asentotunnistin :?:
Auto 9000CS -98 2.0tA ilman TCS:ää. Onko näissä uudemmissa joku jarrupolkimen asento tunnistin vai mistä tuo voi johtua.
Autossa on paikallaan 96 vuoden tonnariin tarkoitettu SP:n boksi. Alkuperäisellä boksilla ABS:systeemissä oli vikailmoitus, vasen takapyörän tunnistin vika.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
vtp9k
Re: ABS vikakoodi
Viesti Kirjoittaja vtp9k »
9000LPT kirjoitti:Auto 9000CS -98 2.0tA ilman TCS:ää. Onko näissä uudemmissa joku jarrupolkimen asento tunnistin vai mistä tuo voi johtua.
Kyllä sieltä sellainen löytyy. On kiinni jarrutehostimessa konehuoneen puolella kaikkien rojujen alla todella ihanassa paikassa. Kyseessä on ilmeisesti joku liukupotikka joka kertoo ABS:lle jarrupolkimen asennon.
9000LPT
Niimpä näkyy
EPC:kin tunnistaa tuon ja hintaakaan ei ole kuin pikkuisen yli 200€. Pitää varmaan lähteä purkuauton kimppuun 8O
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Potikat ovat kyllä iki-ihania auton kriittisissä sähköjärjestelmissä... kysykää vaikka TCS-miähiltä! :wink:
Helmiäismusta Skeida Octopyssy 2.0TDI DSG, Edition 100
Ex. Musta 9000CS Aero 2.3T mitsuturbo -93
Ex.Valkoinen Kombi 2.0 i16 vaparisatku -89
Ex. Dor. Ruskea 96 V4 kaasarikuuppa -77
vtp9k
Re: Niimpä näkyy
9000LPT kirjoitti:EPC:kin tunnistaa tuon ja hintaakaan ei ole kuin pikkuisen yli 200€. Pitää varmaan lähteä purkuauton kimppuun 8O
Siinä liukupotikkamötikässä on sitten vissiin joku shimmi jolla potikka passataan ABS-yksikköön. Elikkä tiiä sitten onnistuuko ihan vaan heittämällä jonkun muun paikalleen.
Ja tarkemmin ABS Mark IV -huolto-opuksesta luntattuna:
Travel sensor
The travel sensor is mounted on the vacuum servo and consists of a set of resistors connected in series which are read by a sliding contact.
This enables the travel sensor to detect a total of seven pedal position points for evaluation by the ECU.
On replacement of the vacuum servo or travel sensor, the sleeve with the same colour as the colour code on the vacuum servo must be fitted on the tip of the travel sensor.
Elikkä tehostin ja se potikka ovat sitten naitettu pari.
9000LPT
Pitää tutkia
Pitää tutkia ja selvitellä asiaa. Sain asentotunnistimen purkutonnarista pois suhteellisen helposti, mutta täysin ehjässä autossa se ei olekaan niin helppoa :cry: , vaikka ei ole kuin yhdellä lukitusrenkaalla kiinni.
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
9000LPT
Anturin vaihto onnistui
Anturin vaihto onnistui liukupotikan pään vaihtamalla. Purkuautossa oli vihreä osa ja korjattavassa autossa oli punainen.
Nyt näyttäisi molempien Saabien vikavalot olevan sammuksissa :lol: . Vanhemmassa meni juuri happitunnistin vaihtoon :evil: .
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
patu
Viesti Kirjoittaja patu »
Tänään varmistus miksi minulla palaa abs valo.... olen luullut koko ajan, että joku anturi olisi ollut rikki, kun vähän väliä on loistanut varoitusvalo. Ei ollut syynä se, minulta on mennyt abs jarrujen keskusyksikkö aika halpa ostos n2000e, jos länsiautosta hankkii :evil:
Ja jos joku viisas osais kertoo missä se sijaitsee(keskusyksikkö) et saa sellaisen hommattuu.... :?:
