Jep. Laitettiin eilen alle kyseisen putkisto race katilla ja dpllä. Yllättävän asennusystävällinen homma oli. Mutta löin tulille ja lähin ajamaan. No kaikki hyvin, mutta sitten annoin vähän enemmän kaasua niin check engine syttyi, paloi n. 5 minuuttia jonka jälkeen sammui.
Liekö johtuu lambdasta, koska ne johot on umpi kireellä, ei itseasiassa meinannu mahtua kiristämään kunnolla siihen dp:iin ku ei antanu yhtään periks. Mitä haittaa on jos lambdan toiminta häiriintyy?
JT'3 & Check Engine
JT'3 & Check Engine
Saab 9-5 Aero -00
V.J.S
Taannoisen turbonvaihdon yhteydessä samansuuntaisia kokemuksia check engine valon kanssa, ilmeisesti oli lambda ottanut nokkiinsa (likaa / asennusöljyjä tms) ja herjaili muistaakseni "learning fault in lambda" tjsp. Akun piuha irti ja vika ei sen koomin uusiutunut. Eli saattoi olla tilapäinen härö.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Ahtopaine
Mulla ainakin lambdalle sai kummasti lisää letkua, kun pujotteli sieltä moottorin toiselta/takapuolelta löysää jakopään kiinnikkeiden kautta siihen etupuolelle. Eipä tuo muuten olisi riittäny laisinkaan...
Viimeksi muokannut Ahtopaine, Pe Elo 18, 2006 18:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ahtopaine
Mulla oli nuo pidikkeet sen verran löysiä, notta tuli nätisti työnnä/vedä menetelmällä. Tietty yhden pidikkeen välin kerrallaan työstin...
