9000 ja STP motor flush
hessu75
Viesti Kirjoittaja hessu75 »
Mårå,
Onkos kukaan kokeillut näitä moottoripesuja. Forté: lla ja sitten edullisemmalla STPllä on näitä motor flush purkkeja.
Onko järkeä aloittaa wanhaan autoon, johon ei oman tiedon mukaan ole koskaan tällaista tehty? Pahentaako vai auttaako?
Meinasin tuota edullisempaa STPtä kokeilla. Ei ole enää kaveri töissä Tecalemitilla. Ei saa enää Fortéa henkilökuntahintaan yhyy...
-Hessu-
ng900aero
Jos venttiilit ei naputa niin lienee aika turhaa laittaa koneeseen pesuainetta.
Molempia on tullut kokeiltua, mutta vaikutuksia on vähän vaikea arvioida kun painimet eivät naputtaneet ennen pesuakaan.
Forte taisi maksaa jotain reilut 16 euroa ja STP taitaa olla hieman alle 7, tiedä sitten onko noissa mitään eroa.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Voihan noila moottorihuuhteluilla hyvällä tuurilla saada karstat esim. öljysihdistä ja öljypohjasta liikenteeseen ja samalla koko moottori päreiksi. En tiedä oliko tuolla vaikutusta omalla kohdalla, mutta en kerennyt kovin pitkään ajamaan Forte-käsittelyn jälkeen kun kampiakseli leikkasi kiinni. Tulipahan roppakaupalla kokemusta :lol: :lol: :lol:
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
ng900aero
peinu kirjoitti:Voihan noila moottorihuuhteluilla hyvällä tuurilla saada karstat esim. öljysihdistä ja öljypohjasta liikenteeseen ja samalla koko moottori päreiksi. En tiedä oliko tuolla vaikutusta omalla kohdalla, mutta en kerennyt kovin pitkään ajamaan Forte-käsittelyn jälkeen kun kampiakseli leikkasi kiinni. Tulipahan roppakaupalla kokemusta :lol: :lol: :lol:
Muistanko kuitenkin väärin että sinulla oi parikin öljynvaihtoväliä Forte-käsittelyn ja konerikon välillä?
En välttämättä lähtisi pesemään hyvin huollettua ja oireetonta konetta.
Ducato Maxi -98
peinu
ng900aero kirjoitti:
No en parista tiedä, mutta Forte-käsittelyn jälkeen sitä öljyä meni niin, että kerkes jossain 1500km kohdalla vilahtamaan öljyvalo mutkassa. Vaihdon jälkeen loppuikin sitten öljyn häviäminen. Eli huuhtelun jälkeiset öljyt on liian liukkaita...
Käsittämätön hyvä muisti sulla...vielä kun muistaisit, että minne laitoit sen -93 234T trionicin purkin toissa kesänä :)
EDIT:
Pitikin oikein muistella autotallissa vietettyä kulta-aikaa ja lueskella vanha moottorirempparojekti. Jälkeenpäin ei enää ketuta yhtään, mutta silloin oli silloin :)
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=27553
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Käyttää voit yhtähyvin polttoöljyä tai dieseliä.... ei ole ollut ongelmia, myös STP:tä olen kokeillut. Uskon että hyvin epätodennäköistä, että konerikko johtuisi näistä aineista oikein käytettynä. Jos Peinulla lopullinen syy on tosiasiassa ollut tuo aine, niin on kyllä käyny hyvin huono mäihä.
Toisaalta voi ajatella niinkin, että kun säännöllisesti pesee moottorinsa, niin ei sinne ehdi kertyä niitä karstakasaumia. Noita moottorinpesuja tehdään Suomessakin satoja ellei tuhansia vuosittain eri aineilla .... olen kuullut, että esim. volkkarien huolloissa tekevän monesti Forte-käsittelyn ihan lupaa kysymättäkin ..laskussa sitten näkyy pari kolmekybää ylimääräistä. :roll:
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Täällä hyvä kokemus Fortésta! Eipä ole nostimet enää naputelleet kolmeen vuoteen. Teoriassa on toki mahdollista, että pesussa (pesuaineen merkistä huolimatta) lähtee karstaa liikkeelle ja päätyy... milloin mihinkin. Voisi kuvitella, että tuo SDP eikun STP on aika lailla samaa myrkkyä.
Pesun jälkeen kannattaa ehdottomasti käyttää jotkut halvat "huuhteluöljyt" koneessa, ja vasta sitten laittaa kunnon voiteet sisään.
Joku joskus jossain suositteli kysymään Fortea Mitsubishi-huollosta; siellä kun tietyistä syistä (ainakin ekat GDI:t) sitä käytetään ihan reilusti. :D
ahdinmoppe
jaa ah
Viesti Kirjoittaja ahdinmoppe »
siellähän noi forte pöntöt vielä köllöttää hyllyllä ku ei ehtinyt kokeileen noihin naputtaviin nostimiin. no kuitenkin minulle ainakin annettiin kaksi purnukkaa eli ensimmäisellä pestiin kone korotetuilla kierroksilla noin puolituntia ja sit öljyt mäkeen eiku vatiin ja sit uudet öljyt sisään sen toisen purnukan kanssa joka neutralisoi sen pesevän purnukan vaikutuksen. näin minulle opastettiin ja hyviä kokemuksia ainakin työkaverilla.
9000 cd 2turbo aut 89 soffaks
9000 turbo 86 levikesarjalla/projekti---)ajoon joskus
3kpl mopareita
raiveh
Viesti Kirjoittaja raiveh »
Itse käytin aikaisemman tonnarin forte käsittelyssä ja hyvin toimi sen jälkeen vaan tiedä oliko tuosta hyötyä
Og 9-5
Og 9-3 cabbe
Ng 9-3
Sairas95
Viesti Kirjoittaja Sairas95 »
Kannattaa seurata sitten niitä ohjeita. Autoahan ei saa edes liikuttaa ajamalla esim nosturille, kun pesuaineet koneessa. Aineethan eivät tietenkään voitele yhtään, vaan tekevät jo koneessa olevista öljyistä aivan lirua, että paskat ja kaikki kokkareet pilkkoituisivat ja poistuisivat koneesta. Saabin koneisssahan on ilmeisesti öljyä n. 5,5 l, mistä vaihtuu suodattimen kanssa n. 4 l. Eli vähintään toiset öljyt samalla kerralla.
9-5 2.3 MY2008
Mikkoz
Viesti Kirjoittaja Mikkoz »
Stp:tä kokeilin ilman mainittavia tuloksia. Luulisin että tärkeintä on vaihtaa öljyt näissa Saabin turbo koneissa 5-7 tkm välein. Itellä huomaa kunh rupee öljyt huononee tuossa ajassa. Ilmenee kylmä nakutuksena.
9000 aero -97, 9000 cde -96
teesalama
Re: 9000 ja STP motor flush
Onkos kukaan kokeillut tonnariin tätä operaatiota?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=92311
Tiedetään että lienee turhaa, mutta kun tuo Aeron ahdin pitäisi vaihtaa ja samalla huuhtoisin STP:llä konetta. Jos sitten löpöllä yrittäis liuotella öljypohjasta jämät pois. Tiedä sitten kannattaako :roll:
Ajattelin samalla ehkä kaataa tulpanrei´istä löpöä sylintereihin sisään. Liuotus ja lopuksi letkulla imemällä pois. Ilman tulppia vielä varmuuden vuoksi pyörittäis lopuksi konetta.
Varmaan toi IC pitää pestä myöskin, öljyä kun on kulunut tuolla turbolla "ihan kivasti".
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Omaan tonttuun olen tuon tehnyt 3 kertaa.
V-M
juhaz_619
Viesti Kirjoittaja juhaz_619 »
Mites eikö tuon nafta tempun voi myös tehdä minun v6 koneelle onko jotain erillaista siinä?
Juha Reinikka Saabisti toisessa polvessa
RIP SAAB 9000 3.0 V6 AT GRIFFIN VM-95 RIP
Myyty Saab 9-3 -07 at5
Jäsen #4605
V-M
juhaz_619 kirjoitti:Mites eikö tuon nafta tempun voi myös tehdä minun v6 koneelle onko jotain erillaista siinä?
Voi tehä.
V-M
