Peruutusvalot CSE -93
Jyrki27
Viesti Kirjoittaja Jyrki27 »
Kun laittaa pakin päälle kärvähtää sulake. Samassa lopettaa toimintansa takalasit ja tupakansytkäri.
Osaisko joku selvittää yks-selitteisesti :D koko peruutusvalojen piirin. Missä kulkee johdot, katkaisijan sijainti yms. Ettei tarttis koko autoa purkaa. Jonkinlaista piirikaavioo löytyy kyllä kotoa, mutta.... Kuva, vaikka käsin piirretty, auttaisi varmaankin. Lamppujen kannat edessä ja takana on ok, mutta jostakin on suoraan maihin.
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Vahva veikkaus on takaluukun johdotuksen läpivienti. Sinne vaan katselemaan nirhautumia.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Jyrki27
V.J.S kirjoitti:Vahva veikkaus on takaluukun johdotuksen läpivienti. Sinne vaan katselemaan nirhautumia.
Siellä on kaksi "tuubia". Kuskin- vai pelkääjän puoli?
Jyrki27
Mistähän löytyis helpoiten kohta, josta saa piirin poikki ja mitattua suuntaa jossa oikkari sijaitsee?
Jyrki27
Re: Peruutusvalot CSE -93
Jyrki27 kirjoitti:Kun laittaa pakin päälle kärvähtää sulake. Samassa lopettaa toimintansa takalasit ja tupakansytkäri.
Nyt vihdoin on todennettu, että vika ei ole auton takapään johdoissa. Siispä nyt kaipaisin tietoa, mistä löydän takaa eteen tulevan johtonipun pään. Myös tuon katkaisijan sijainti saattaisi helpottaa vian etsintää.
Jyrki27
Mimmi kirjoitti:
Mimmi kirjoitti:Takaloosterin vasemmassa reunassa valojenvalvontareleen vieressä.
Seurasin johtoa takaluukun peruutusvalolta vasemman takakaiuttimen alle ja totesin mittaamalla oikkarin olevan siellä olevasta liittimestä auton etupäähän päin. :evil:
Jyrki27
Kytkin tarkastettu - ei vikaa. Relettä ei ole. Peruutusvalot ei ole valovalvonnassa.
Mitä reittiä mahtaa johdot kulkea taakse? Maton alla? Ovien kynnysmuovien alla? Seuraavaksi pitäisi seurata johto tulipellistä taakse.
Ja mitähän kautta kulkee sivuperuutusvalojen johdotukset?
Löytyisikö kunnon piirikaaviota? Mun korjausoppaan piirroksista ei ole mitään hyötyä.
Alkaa tässä pikkuhiljaa itselläkin sulake napsua. :evil: :evil:
Jyrki27
Mimmi kirjoitti:Kukas releen on vienyt?
Releessä on erikseen sivuperuutusvaloille ja takse liittimet (rele on siis kaksoiskärkinen). Rele löytyy toisesta rivistä toisena oikealta.
Johto kulkee muistaakseni vas. kynnyskotelossa.
En tiedä kuka on vienyt. En ainakaan minä, vaikka sillä suunnallakin autoa olen huseerannut. :lol:
On muuten nuo valot toiminut ilman relettäkin.
Lähden talliin.....
90-91 autoissa ainakaan ei ole peruutusvalon relettä kuin automaattivaihteisissa.
85-89 autoissa ei ole peruutusvalon relettä automaattivaihteisissakaan.
http://townsendimports.com/Web/electric ... ghtwir.htm
Jyrki27
Oikkarin paikka löytyi. :D
Ja heti perään vinkki muille ettei tarvitse hakea vikaa niin kauaa kuin minä: mitatkaa ihmeessä se kytkin myös pakki päällä. Ja lampuista johdot irti. :evil: :evil:
Ei aina voi voittaa. Ei edes joka kerta!
Itse itseäni käskien: Uusi kytkin ostamaan, mars, mars!!
Jyrki27
No niin. Nyt on kytkin vaihdettu. Täytyi vaan ensin vähän virittää työkalua. 19 mm lenkki päästä 45 asteen mutkalle pajavasaralla ja sitten hiomalaikalla lenkkiosa ohemmaksi jotta mahtui paikalleen.
Ei tarvinnut purkaa mitään vaikka olikin hankalassa paikassa.
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Kyllä joku sen releen on tainnut viedä, eiks kyse ollut vm.93 CSE:stä. :?:
Viitaten:
90-91 autoissa ainakaan ei ole peruutusvalon relettä, kuin automaattivaihteisissa.
Vaan hyvä, jotta vika löytyi.
Kurko kirjoitti:Kyllä joku sen releen on tainnut viedä
Minä en ainakaan ottanut mitään kantaa siihen onko 93-autossa relettä peruutusvaloille.
Kurko
No en ota minäkään kantaa tuohon, jotta kuuluuko tuollainen olla, vaan mielestäni se ainakin olisi hyvä olla. :?
Ja ainakin automaatissa tuo "muuntaja" ei ole tehty yli amppeerin virroille. :(
