Mikä kytkin
Lobo_Earthworm
Mikä kytkin
Viesti Kirjoittaja Lobo_Earthworm »
Hei, autooni on tuloillaa kytkinremontti.
Onko autossani sama kytkin kuin aerossa?
Saako autooni laitettua isomman kytkimen?
Mitä toimenpiteitä pitää tehdä, että isomman kytkimen saa asennettua?
Auto on saab 9000CSE, 2.0 LPT vm 96.
Kiitos..
p.s
Jos kuopiossa on kohtuu hintainen asentaja, niin voisi laitella viestiä.. :)
Edit. Missä sijaitsee moottorinumero???
Viimeksi muokannut Lobo_Earthworm, To Marras 02, 2006 11:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-5 Aero Wagon. 02, mittarissa 315000
Xedo
Viesti Kirjoittaja Xedo »
Saab 9000 Aero -93
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
lpt:ssä on vakiona eri kytkin (2.0LPT:ssä 228mm, 2.3LPT:ssä 240mm, kuitenkin erilevy kuin täyspaineessa), eli kannattaa joka tapauksessa laittaa se Iso T:n /Aeron kytkin, lienee ainakin jäykempi? Ei vaadi mitään erityistä.
Speedparts/PCS:
2,3 T/Aero 240 94-98 8781551 40.1812 2 100 kr A
http://www.speedparts.se/prod/res_vxl_koppling.shtml
Motonet:
9000 2,3-Turbo 94--98 (147/165kW, ei Eco-125kW). . . . . . 84-1840 209.23
Ahtopaine kirjoitti:Ei vaadi mitään erityistä.
Jos sattuu vaihteiston akselin rihlat sopimaan levyyn.
http://nohkola.cjb.net/saab/misc/kytkinremontti/
Lobo_Earthworm
Ahtopaine kirjoitti:lpt:ssä on vakiona eri kytkin (2.0LPT:ssä 228mm, 2.3LPT:ssä 240mm, kuitenkin erilevy kuin täyspaineessa), eli kannattaa joka tapauksessa laittaa se Iso T:n /Aeron kytkin, lienee ainakin jäykempi? Ei vaadi mitään erityistä.
Speedparts/PCS:
Motonet:
Liekkö sitten minkä kokoinen vauhtipyötä mun saabissa.. meinaan että käykö isompi levy mitenkään tuohon...
Taitaa kuitenkin olla helpoin laittaa ihan vakiokytkin... :(
Ahtopaine
90-93 vuosimalleissa pitkälohkosen koneen kyljessä olevassa GMxxx laatikossa on tuo 19mm:n kytkinakseli ja siihen sopiva levy. IsoT:ssä ja Aerossa sama 240mm levy. Eli tämä:
2,3 T 240 90-93 8781353 40.1807
Tuolla laittamassasi linkissä on lähes 100%:lla varmuudella hankittu juuri tuo levy, joka sopii vain vanhempaan lootaan. Sama 19mm akseli myös 900:ssa ja 99:ssä. Vm. 94- etiäpäin tontuissa tuo FMxxx aski, joissa siis paksumpi 24mm akseli.
Varmistin asian vielä serkultanikin äsken puhelimella, hänellä CSE 2.3LPT vm. -95...johon laitettiin juuri tuo aiemmin mainitsemani vm 94-98, tarkoitettu iso-T/Aero kytkin, Speedpartsin osanro: 40.1812 (serkkumies kaivoi kuitin esille, jossa seisoi teksti iso-T/Aero sekä tuo osanro)
Mutta elekää ny minua uskoko, mittailkaa ihmeessä itte ja kysykää vaikka PCS:ltä, niin ei liene sen jälkeen epäselvyyttä.
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Samantien vois laittaa oikeen kytkimenkin , ts vaikka Sachsin racingin. Onhan noita toki muitakin. Eipä tartte enää miettiä ,kestääkö kytkin. Kertomasi mukaan sulla on steg 2 Voima on monesti lisääntymäänpäin ( vai eikö ole tullut mieleen steg 3 tai 4 ? ) . Kun mennään steg 4:seen , on ison T:kin kytkin äärirajoilla.
PCS , kuten todettu , kertoo varmasti lisää.
Lobo_Earthworm
Stegejä ei tule enää lisää, ei varmasti... :D
Lobo_Earthworm
Saabin vakio kykin paikoillaan.
Josk joku osaisi sen verran ruotsia että saisi trollin sivujen kautta tiedusteltua löytyisikö ruotsista mihin hintaa 2,3T vauhtipyörä........
Tai ainakin jämäkämmän mitä nykyinen.
Kiits
Eli ainaniki 2,3LPT turbon vaihtypyörön isompi kuin 2.0:lpn joten toimii premmine..??
Vielä puuttuu se vauhtipyörä,,
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
Siis miksi olet etsimässä uutta vauhtipyörää? Eikö se 2.3:n levy mahdu sitä orkkispyörää vasten? Osassa 2.0Lpt malleja on 230mm kytkinpaketti jo valmiina.
Foxbody turbo
Lobo_Earthworm
vm96 tonnarissa ei taida olla... :(
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
niin onko tuo sinun 2,3 vai 2,0?
045-6302071
jäsenyys hankittu
Lobo_Earthworm
2,0
9000LPT
Pääsääntöisesti
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
On 215mm levy noilla moottori numeroilla.
Article : Levy
PartNo : 8744070
Usage : B204I, B234I, B204S, B204E
Engine S086810--
Engine --V028943
Itse ostin isomman vauhtipyörän joko Mäntykorvelta tai Hernesmaan autosta. Maksoi n. vuosi sitten n.50€, joten ei tarvitse hakea välttämättä Ruotsin suunnalta.
Vakio kytkin kestää Steg 3 käytössä n. 100tkm. Joskus on ollut pieniä luistamisia, mutta pääsääntöisesti OK. Pitäsi vaihtaa Aeron kytkin, mutta kun ei saa aikaiseksi :evil:
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Lobo_Earthworm
En löydä moottorinumeroa sitten kirveelläkään.... Mistä suunnasta sen pitäisi löytyä... :?:
