ABS jarrujen keskusyksikkö
patu
Viesti Kirjoittaja patu »
Osaako joku kertoa missä sijaitsee vm95 tonnaris ABS jarrujen keskusyksikkö, mun pitäis vaihtaa se toimivaan kun se vissiin on noissa jarruissa vikana ja niitä on eri vuosimallien tonnareis eri paikoissa....
Onko se tuos akvaariossa sen pyyhkijämoottorin vieres.. :?:
9-3SS 1.8t Vector Biopower M6 vm-10 (aito, oikea ja sporttisempi tehdas Biopower tehopäivityksellä)
9-3SC 1.8t Linear Business pro M5 -08 (softapäivitetty Biopower perheen kuljettamiseen)
patu
kiitos... kallis o ku p....e mut pakko se on vaihtaa toimivaan 8O
Jos ei ole mikään liitin hapettunut kun aina samoissa montuissa alkaa valo palamaan...
MP
Viesti Kirjoittaja MP »
patu kirjoitti: Jos ei ole mikään liitin hapettunut kun aina samoissa montuissa alkaa valo palamaan...
Anti-Lock vilkahtelee/ jää päälle kuopissa? Ettei vaan olisi vaan kosketushäiriö jossain renkaan anturissa/johdossa?
-95 Xantia KA, jos nyt talven tällä ajelisi
-89 9000 CD Turbo Automaatti KA, Myyty 10/2006
patu
EI kävin maanantaina mittauttaa länsiautossa.. anturit olivat ehjänä... sitä minäkin ajattelin, että niissä olis vika mut ei antanut antureista vikakoodia.
sanoivat vian olevan keskusyksikösssä.
No jää se joskus suoralla ajettaessa ja mitä oon lukenu samanlaisii vikoi on muilla... eli kun kiihdyttää syttyy jne. mutta kai se on pakko uskoo techkiä... kun ei näytä anturista koodia niin minkäs teet.
MP
Uskon kyllä että anturit on ehjät, mut tarkotin siis että jos jossain johdossa/johtoliittimessä on kosketushäiriö, joka ilmenee kun rengas menee kuoppaan ja johto liikahtaa. Ootko koittanut puhdistaa antureita tai ruiskutella kontaktispraytä? Tietty voithan ostaa sen uuden boksin niin selviää.. paljon se maksaa?
dieselmies
Viesti Kirjoittaja dieselmies »
Multa löytyis ylimääräinen ABS boksi. Ainakin -97CSE 2.3T sopiva
T5 ja T7 ohjelmointivehkeet sekä Tech 2 Turussa, #1629, 0504821897 wa
patu
MP kirjoitti:Uskon kyllä että anturit on ehjät, mut tarkotin siis että jos jossain johdossa/johtoliittimessä on kosketushäiriö, joka ilmenee kun rengas menee kuoppaan ja johto liikahtaa. Ootko koittanut puhdistaa antureita tai ruiskutella kontaktispraytä? Tietty voithan ostaa sen uuden boksin niin selviää.. paljon se maksaa?
joo tänään kokeilin ottaa sen irti ja puhdistin ja crctä väliin.... oli ihmeen kauan aikaa, ettei alkanut palaa, mut sit taas eräs monttu sytytti palamaan valon....
Olen vuoden aikana kaksi kertaa putsannut anturit... :idea: ja se vielä eikö ne pitäis jäädä muistiin jostain anturista on johto poikkia tai vastaavaa, kun kerran tech ei näyttänyt antureista mitään.
Viimeksi muokannut patu, To Loka 12, 2006 17:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
patu
Niiiiii mut tuskin se tuolla korjaantuu vaikka mitä tekee on niitä jarruja jo niin paljon hierottu.....
Uusi(yksikkö) siihen pitää uskoisin näin...
patu
Niin ja hinta on saabin tiskillä n.2000e
patu
Joo soitin yhelle miehelle kuka toimittaa suomeen.. sain klubilaiselta numeron alastarolla, ja heti tarvii sieltä hommaa.... 200eurolla lähtee
Kaveri ehdotti et laittaisin vaan saabin myyntiin ja hankkisin rahoilla volvon.... :idea: :wink:
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
tuo sun vika kuulostaa pelottavasti samalta kuin omassa tontussakin. Tähänmennessä vaan yksikään testeri ei ole osannut haarukoida vikaa mihinkään.
Epäilys kyllä on oikeanpuolen anturinjohdosta (toivottavasti).
patu
Tänään panin merkille missä tilanteessa valo alkaa palaamaan, heti kun tulee oikeeseen eturenkaaseen tärähdys ja kääntyy samalla vasemmalle niin melko varmasti syttyy heti..... mutta ensiviikolla saan uuden boksin jos vain numerot sopii yhteen, kyseinen boksi on vm97 tontusta sitten sen näkee jos silloin vielä syttyy on vika oltava pakosti kuitenkin anturissa...
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Ja yksi vaihtoehtohan on, että irrotat boxin, avaat sen valmiiksi, marssit paikalliseen rtv-huoltoon ja pyydät tarkistamaan juotokset. Monesti tuollainen montuissa ilmenevä juotosvika on hyvinkin selkeästi nähtävissä harjaantuneella silmällä ja vieläkin varmemmin jos on mikroskooppi/luuppi tms. apuväline.
Meinaan muutamia ruiskun/abs:n boxeja on tullut korjattua.. ja viimeksi muutaman vuoden ikäisen bemarin automaattilaatikon ohjausyksikkö, joten korjattavissa ne joskus ovat ja hyvällä tuurilla pienilläkin kustannuksilla.
patu
joo.... tai vien töihin sähkömiehille niil on pelit ja vehkeet, tarjoon vaan sumpit :wink:
Myrkky
luonnevammamouho
patu kirjoitti:joo.... tai vien töihin sähkömiehille niil on pelit ja vehkeet, tarjoon vaan sumpit :wink:
Jees.. toivottavasti ovat "hituvirtamiehiä".. meinaan useamman kuin kerran tullu todettua että vahvasähkömiehille ei elektroniikkaa pidä antaa tahi koittaa turmio.
